[心得经验] DAc放音一小时后会无声
[复制链接] 查看: 14540|回复: 28
66
526 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 13:11 来自手机端 | 显示全部楼层
电源线早分开了,单独一组,不是电源闪题,机子我拿去别处试过,跟我在家的一样,还试带隔离牛,情况不见好转。排除,我估可能还是板子问题。
419 点
400 ¥
发表于 2015-1-12 13:40 | 显示全部楼层
旭日初升A 发表于 2015-1-12 13:11
电源线早分开了,单独一组,不是电源闪题,机子我拿去别处试过,跟我在家的一样,还试带隔离牛,情况不见好 ...
这故障不好办,时好时坏,呵呵,板子工作时只有JCE4302A芯片微微有点温,不会超过40度。其他芯片冰凉冰凉的。
1438
3996 点
2165 ¥
发表于 2015-1-12 19:12 | 显示全部楼层
换一台转盘试试,用DVD也可
66
526 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-12 22:41 来自手机端 | 显示全部楼层
zhangjian 发表于 2015-1-12 19:12
换一台转盘试试,用DVD也可
本人用先锋大碟360自己改同轴输出原有光纤输出试过,还用过先锋DvD试过,故障依旧吋好时坏,有时好像有规律,有时无规律不好判断,今晚开机二小时多最后十多分钟又出现无声,想不通,可能板上某一元件热稳定性不好,热机长时间后出现问题,估计输入到3623之间。
521 点
496 ¥
发表于 2015-1-12 22:45 | 显示全部楼层
我是先换了稳压管 还是时好时坏 听一两个小时 有一声道不响  后来换了主滤波电容 听了两天没事
521 点
496 ¥
发表于 2015-1-13 10:14 | 显示全部楼层
见鬼 讲完 今天又出同样问题了
66
526 点
428 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-13 18:06 来自手机端 | 显示全部楼层
你的板子和我是同一问题吗?继续求助。
521 点
496 ¥
发表于 2015-1-14 14:15 | 显示全部楼层
问题雷同 板子不一样
GMT+8, 2026-3-28 21:18 , Processed in 0.130182 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
