1249 点
1144 ¥
发表于 2015-1-9 08:57 | 显示全部楼层
这些方案都不错,尤其是霍尔传感器采样的过流保护,个人觉得很好。
168
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-9 09:04 | 显示全部楼层
哪里需要这样复杂?在射极电阻取样,根据管的soa线,用双斜率电压电流检测控制继电器就可了,更精确的是根据管的soa线,在射极电阻取样,单片机控制继电器
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-9 09:13 | 显示全部楼层
11464 点
11053 ¥
发表于 2015-1-9 09:26 | 显示全部楼层
crskynet 发表于 2015-1-9 09:13
这本书早看过了!  里面用的就是我提出的第二种方案!  这个方案尤其固有的缺陷!
有什么缺陷?这是唯一最合理的方案,什么压缩的,是没有任何依据的,功放是用来推喇叭的,你选多少阻抗的喇叭,就可以计算出最大电流,按最大电流耒计
197 点
189 ¥
发表于 2015-1-9 10:27 | 显示全部楼层
过流,过压,短路,断路,中点飘逸都可能对设备造成伤害,保护电路确实有学问
短路比较难搞,快速保险有时候都跟不上,如果是带恒流源的并联电路估计要好不少,但是成本高不少
过流保护一是保功放,二是保喇叭,可以用温保代替,尤其MOS输出的
过压可以不考虑,50V电压的电路取160V的管子估计一点问题都没有
断路梢微注意下,也不是问题
中点保护,常规电路存在正负不一样的现象
好象没有十全十美的东西,再与选择
我正尝试用专用芯片检测电流,然后算出过流和中点的方法,短路没办法还是选择保险,大不了穿上个磁珠什么的
314 点
280 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-10 08:00 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 05:43 , Processed in 0.148235 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
