171 点
161 ¥
发表于 2015-1-6 22:34 | 显示全部楼层
电路粗看没有问题,值得一试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:52 | 显示全部楼层
h1j1k1 发表于 2015-1-6 15:50
我不懂技术!!单从外观上,感觉把EL84换成6V6(6F6)会配合点!!之前不是有一个6N1+6F6的前级!
6V6用在这个电路跨导不够,会导致整个电路的灵敏度过低,不大合适。
307 点
231 ¥
发表于 2015-1-11 20:23 | 显示全部楼层
喜欢新颖的电路,希望论坛经常推出新电路
1797 点
1551 ¥
发表于 2015-1-23 11:18 | 显示全部楼层
807 点
799 ¥
发表于 2015-2-9 16:59 | 显示全部楼层
这个电路有没有实验的,有做的来说说经验啊
166
4479 点
4048 ¥
发表于 2015-2-9 20:55 | 显示全部楼层
鲁班也被连闪迷倒了
1797 点
1551 ¥
发表于 2015-2-10 16:54 | 显示全部楼层
18 点
13 ¥
发表于 2015-2-13 16:30 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2015-1-6 04:25
看看传说中的帘栅放大屏极特性(测试条件是按顶楼的线路参数),会看曲线图的朋友应该明白这样的曲线意味着 ...
图上数据字太小,老眼昏花看不清。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:47 来自手机端 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2015-2-13 16:30
图上数据字太小,老眼昏花看不清。
下载附件就是1:1的图纸
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-13 16:48 来自手机端 | 显示全部楼层
weiyongjun 发表于 2015-2-10 16:54
备料中,开年后开工
期待你的实验结果
18 点
13 ¥
发表于 2015-2-13 16:56 | 显示全部楼层
按此传说中的EL84廉栅放大屏极特性曲线估算,推动级gm不到0.1mA/V,内阻20K左右,实际放大系数不到2,前级6N1实际放大系数25左右,二级开环放大系数不到50,提供不了100Vrms不失真推动电压的。前级改用6N2等高u三极管或许能满足要求。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 很给力!
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-14 18:10 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2015-2-13 16:56
按此传说中的EL84廉栅放大屏极特性曲线估算,推动级gm不到0.1mA/V,内阻20K左右,实际放大系数不到2,前 ...
老兄的思路很清晰。
虽然14楼的仿真曲线显示EL84在这个电路组态下直流跨导才0.1mA/V左右(因为仿真电路形式所限,无法完全模拟)实际应用时因有阴极旁路电容存在,所以EL84有5倍左右的放大量,整个推动电路的增益约为125倍,应可以满足要求。
老兄建议采用高放大倍数的胆是个不错方案,但6N2用于这里因为负载太重,失真太大,不大合适。倒是可以采用5极管接成三极管来代替有不错的表现。
18 点
13 ¥
发表于 2015-2-15 13:26 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2015-2-14 18:10
老兄的思路很清晰。
虽然14楼的仿真曲线显示EL84在这个电路组态下直流跨导才0.1mA/V左右(因为仿真电 ...
因帘入需要功率驱动,用高内阻高放大倍数胆做电压放大直推廉栅输入电路确实力不从心,恐需加入一级阴随才行,如此电路复杂矣!
既然14楼仿真曲线显示EL84在此电路工作点下直流跨导小于0.1mA/V,即便有阴极旁路电容,实际应用此EL84绝无超过2倍放大量的道理,因K=u×RL/(RL+Ri),若Ri远大于RL,则K近似=gm×RL,无论如何计算结果放大量不可能大于2倍。如若提高帘入EL84的放大量至5倍,需采用电感负载,重新设计工作点,提高gm值至0.4mA/V以上,电感负载的韵味估计也不错。
因无实做检验,以上纯属纸上谈兵,脑中模拟,如有谬误,请路版指正!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-15 17:59 | 显示全部楼层
扳道夫 发表于 2015-2-15 13:26
因帘入需要功率驱动,用高内阻高放大倍数胆做电压放大直推廉栅输入电路确实力不从心,恐需加入一级阴随才 ...
是我在14楼那个仿真曲线图误导了老兄了。按0.1mA/V的跨导,你的推算没有错。不过因为曲线仿真受模型与电路形式的限制,结果不大准确。
按1楼的方案图实测,EL84有不小于4倍的放大量,整体放大量尚堪够用。不过确实还有不少需要优化的地方,老兄的建议值得参考,谢谢!
18 点
13 ¥
发表于 2015-2-16 11:06 | 显示全部楼层
路版已实测方案图中G2输入EL84的放大量4倍以上,推算放大系数在8左右,gm在0.2mA/V,与我实做6P1、6P15等G2输入单端工作参数大致相同(gm=0.14~0.25mA/V,u=5~8,计算电路开环放大量时使用上述参数估算,与实测数值基本吻合。)。
EL84可用北京6P15代换,性价比极高,声音也不差。
171 点
161 ¥
发表于 2015-2-16 19:33 来自手机端 | 显示全部楼层
g2输入接近A2类放大,给出的特性曲线并不一定可靠,实测放大倍数才是正解
GMT+8, 2026-4-7 19:29 , Processed in 0.166320 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
