123
1794 装机作业
[复制链接] 查看: 20994|回复: 53
38 点
26 ¥
发表于 2015-1-7 10:49 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-1-6 17:03
从DS来看OPA2134跟OPA2132的性能差不多,OPA2132失调电压比OPA2134小很多。而且2132是场效应管输入,这个 ...
只要不是BJT型运放都能试着代换。仔细看了一下整流输出是单路12V,AD8620可以用,要换就换8620B在不高于正负13V下各项指标简直无敌,但是价格也很感人。不过该I/V电路采用的是2V RMS输出模式,最高动态范围只有127db,2134的压摆和建立时间都够了,除了信仰和调音也米不起这么贵的运放。你可以选择拆了I/V和LPF的贴片电阻,按照官方4.5V RMS的输出线路重新上电阻,这样就能获得最高129db的动态范围2333...
38 点
26 ¥
发表于 2015-1-7 10:56 | 显示全部楼层
daviscai 发表于 2015-1-6 20:45
两三台机关系当然不大,如果是个多机子的大系统就完全不一样了
别的机器我不知道,单片1794只能输出两个单端来作为热端+冷端合成一个真平衡声道,根据官方文档是必须两片,也只有这样才能做到132db动态范围。这个纪念版1794是用JRC4580转的,算不算真平衡我不知道,反正根据线路来看它只能做到最高127db动态范围,毕竟是转换的,精度不会增加。
2706 点
2688 ¥
发表于 2015-1-7 16:52 | 显示全部楼层
93 点
91 ¥
发表于 2015-1-7 17:41 | 显示全部楼层
请问套件中那个立式2位RCA座有没有单卖的?
农民工
718 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 17:47 | 显示全部楼层
这个区不能谈买卖
93 点
91 ¥
发表于 2015-1-7 17:48 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-1-7 17:47
这个区不能谈买卖
可以PM链接吗?我真的很需要那个RCA座
最少的钱找出最适合我的器材
64 点
53 ¥
发表于 2015-1-7 19:07 | 显示全部楼层
太复杂了,手残弄不来只能干看着
农民工
718 点
594 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-27 22:55 | 显示全部楼层
不上两个MKP10都不好意思玩这板
1004 点
612 ¥
发表于 2015-2-11 15:10 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-1-2 12:57
音色应该偏向酱香型
看来你的泸州老窖买到假酒了!
9 点
3 ¥
发表于 2015-2-12 14:20 | 显示全部楼层
很是厉害,这样是老烧的节奏。
67
2855 点
2569 ¥
论坛贵宾
发表于 2015-2-22 06:00 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-1-27 22:55
不上两个MKP10都不好意思玩这板
上了这两个MKP10感觉怎样,有啥提升呢?
52 点
43 ¥
发表于 2015-2-27 11:45 | 显示全部楼层
那就真是色香味俱全!
纠纷待定组 当前离线
-30 点
40 ¥
发表于 2015-2-27 20:08 | 显示全部楼层
113
548 点
433 ¥
发表于 2015-2-27 22:03 | 显示全部楼层
weijie.pan 发表于 2015-1-4 10:40
点火成功,顺利出声
你好,请问PCB在哪里买的啊!
GMT+8, 2026-5-30 12:25 , Processed in 0.879734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
