[胆机基础] 关于输出变压器初次级匝数计算问题
[复制链接] 查看: 23881|回复: 54
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 11:34 | 显示全部楼层
bg1rzk 发表于 2015-1-10 11:27
这样吧?
他的不是这样的9宫是初次交叉不同比例或者相同比例叠合,他的只是次级分配方法不同
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 11:52 | 显示全部楼层
这样吧?
这个你楼上的YUJUNH 已经说明了原理,是减少了分布电容,正确来说是次级平均分配在初级里面漏感相同分布电容相同所以分布 V4}Q`PDS3E6TBAK]CGL{L_4.jpg 电容跟漏感只谐振在相同的一个峰上,从原来文章的方波图可以看出这一点,这样只会在这个谐振峰的频率下方波才会严重变形,
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 12:02 | 显示全部楼层
这样吧?
这个文章很多年以前已经看过一眼,相反的是我是在本坛看的,标题我已经不记得了,只是凭记忆归类到螺进绕法上的,当初把次级误认为了初级,
1406 点
846 ¥
发表于 2015-1-10 13:04 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2015-1-10 12:02
这个文章很多年以前已经看过一眼,相反的是我是在本坛看的,标题我已经不记得了,只是凭记忆归类到螺进绕 ...
反正是在尽量控制漏感、分布电容的前提下,初次级尽量“杂交”,以期提高耦合度吧。
这还是在层、段混合和绕线方式上想办法,隔壁有个朋友更利落,干脆初次级采用同一线径双线并饶,初次级完全混在一起!
用两根线并绕,其中一根一线到底当初级。另一根每绕一个次级匝数后掐断、抽头,绕完后大概有能得到20-30个次级绕组,再并联。
这样倒是做到充分混合了,分层、分段的方式再怎么折腾都比不过这个方式!但这样一来,分布电容就大了,对线的绝缘强度要求也高了,有一根线用三重绝缘线比较踏实。
有打算再做一台6P3P推挽,没准用这个方式绕俩输出试试。
其实最高级的牛是不用牛,变压器再怎么折腾,它带来的失真和音染都是避免不了的。可惜电子管被晶体管取代了,没人再研制内阻足够低的电子管。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 13:19 | 显示全部楼层
这还是在层、段 ...
呵呵这个绕变压器方法不行的,先不说耐压问题。低内阻管,必须把屏极跟阴极尽量近(或者增加面积,增加面积,就要增加灯丝的发热功率,)。屏极跟阴极太近,栅极太疏就控制不够,也就是放大不够,栅极太密就会线性不好,变成了开关管了,栅的负压也不能太高,这样的的情况下可能就要多级阴随放大了电子管的数量跟晶体管差不多了
98
4724 点
4517 ¥
发表于 2015-1-10 17:26 来自手机端 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2015-1-10 13:19
呵呵这个绕变压器方法不行的,先不说耐压问题。低内阻管,必须把屏极跟阴极尽量近(或者增加面积,增加面 ...
以前有位朋友把公司出来的牛拆开就是这种排列绕法,一层中一段初级一段次级,我们不是讨论过初次并排绝缘不好弄
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 17:43 | 显示全部楼层
YUJUNH 发表于 2015-1-10 17:26
以前有位朋友把公司出来的牛拆开就是这种排列绕法,一层中一段初级一段次级,我们不是讨论过初次并排绝缘 ...
电火花机的吧
1406 点
846 ¥
发表于 2015-1-10 19:03 | 显示全部楼层
老兄,这种绕法绕的是常用的输出牛,不是要因牛配管。低内阻电子管只是随口说说,内阻低到一定程度,就不需要折腾输出变压器了。
有机会按这种绕法弄一两个牛试试,主要还是耐压问题。手上有点绕开关变压器用的三重绝缘线,耐压3000V以上。用一条三重绝缘线加一条普通漆包线,绝缘强度能做到4000V以上,绕个6P3P、FU7等阳极电压300-500V的管子用输出,够用了。三重绝缘线的外径较粗,铁芯需要用大号的。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-10 19:33 | 显示全部楼层
你说的这一种变压器不用顾及低频率下限,我估计是电火花机的,漏感影响火花机出来的产品的光滑度
192
1595 点
1409 ¥
发表于 2015-1-10 19:50 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2015-1-2 23:52
是否“九宫法”我不清楚,但这种设计累进的分组方法是不固定的可分为4组也可分到11组,但要平衡。
先说 ...
如初级每层能绕160T可等分为4组即40TX4组=480T
晚上好   这一段文字看不懂  能说说吗  感谢
307 点
292 ¥
发表于 2015-1-10 23:42 | 显示全部楼层
jpsxfc 发表于 2015-1-1 22:50
不敢自称大师,我的813(可用于211、805、845)制作数据:
绕法:次5夹初4+累进分组式
初级匝数          3840T         ...
请问,您绕这对牛,用了多少0.29的漆包线?做个参考,我也想搞对。
3783 点
3641 ¥
发表于 2015-1-11 00:38 来自手机端 | 显示全部楼层
114*50或者60一对的大概初级3.5市斤有余的了
307 点
292 ¥
发表于 2015-1-11 12:15 | 显示全部楼层
谢谢您的经验,3.5市斤是指0.29的线吗?包含次级?
不含次级,次级应该是3.5斤,初级不用那么多,不过跟木工一样的都是余留的  发表于 2015-1-11 16:36
307 点
292 ¥
发表于 2015-1-11 12:19 | 显示全部楼层
因为帖中的绕法过于复杂,一般的业余爱好者很难模仿,我想采用传统的常规绕法。目前铁心亦是计划用114片,叠厚60。用于211单端。当然现在只是初步想法,因为年前太忙,没时间搞,需要等年后闲时才有空。
389 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:38 | 显示全部楼层
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-11 17:45 | 显示全部楼层
389 点
379 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-11 17:46 | 显示全部楼层
307 点
292 ¥
发表于 2015-1-11 18:24 | 显示全部楼层
谢谢您。一对牛大概7斤铜线,挺重的。
307 点
292 ¥
发表于 2015-1-11 18:27 | 显示全部楼层
cpy-1972 发表于 2015-1-11 17:46
看来理论与实际差距蛮大的,计算应该宽松绕下,结果差点装不进去。
如何绕?用了多少铜线?
370 点
328 ¥
发表于 2015-1-11 19:38 | 显示全部楼层
计算的余量要留有1mm的余地。
GMT+8, 2026-5-26 00:45 , Processed in 1.181257 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
