[胆机制作] 电源高压太难绕
[复制链接] 查看: 11311|回复: 44
4562 点
4357 ¥
发表于 2014-12-28 21:36 来自手机端 | 显示全部楼层
高手都不用自动排线的,自己绕也不讲工时,虽然不垫纸也不一定会烧,但觉得还是垫上放心,我的都没上漆,过了两年了也没坏,不过以后有烘箱了还是上漆放心
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-12-28 21:38 | 显示全部楼层
线间电压不可过高,会有绝缘击穿的危险。
4562 点
4357 ¥
发表于 2014-12-28 21:51 来自手机端 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-12-28 21:38
线间电压不可过高,会有绝缘击穿的危险。
是了,不垫纸不上漆总觉得不安全,自己绕牛牛做个烘箱是必需的
91 点
65 ¥
发表于 2014-12-28 22:04 | 显示全部楼层
5175 点
4897 ¥
发表于 2014-12-28 23:57 | 显示全部楼层
排线加绝缘是最可靠的绕法,乱绕法的可靠性最差。80年代修过进口收录机的朋友就知道了,几乎都是乱绕的变压器烧坏。
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-29 12:42 | 显示全部楼层
我本来不想说的,有一次痛苦的绕输出牛经历,我层层垫纸的全部是新线的了,当我绕好装好铁心以后测了一下电阻正常电感为50mH,第一次我以为是次级短路所以把所以次级拆掉,因为以为是次级短路所以次级不敢再用,初级线细我也不会用第2次的,所以浪费了近5分之4的线,留着4分之一的初级接上新线重新绕,绕好装好我晕~~!电阻也正常,电感为50mH左右,这个问题我也曾经咨询过G版,也得到G版的指导。不过我这一次怕了决定把所以线全换掉(第一次是剩下4分之1的初级以为没有问题所以没有拆的),因为我不想再发生这样的问题了,如果这个问题自己没有发觉,直接接电上去的话会发生什么严重的问题,我想大家都清楚的了。所以小心还是要的,出货以前也必须认真检测,一个个人的建议。不信的话就当个笑话吧
1023 点
986 ¥
发表于 2014-12-29 13:48 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-12-29 12:42
我本来不想说的,有一次痛苦的绕输出牛经历,我层层垫纸的全部是新线的了,当我绕好装好铁心以后测了一下电 ...
非常感谢分享经验,请问准备做一只133 x 80的电牛,用在KT120推挽机上,Z11新片,取值1.1T,电流密度取2.5A还是3A好?
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-29 13:56 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2014-12-29 13:48
非常感谢分享经验,请问准备做一只133 x 80的电牛,用在KT120推挽机上,Z11新片,取值1.1T,电流密度取2. ...
1.1T的话取2.5都够绕的
1023 点
986 ¥
发表于 2014-12-29 14:01 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-12-29 13:56
1.1T的话取2.5都够绕的
谢谢!
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-29 14:06 | 显示全部楼层
lommxsdiy 发表于 2014-12-29 14:01
谢谢!
你的铁心比较大磁通密度可以取大,铁心如果小就要取小,铁心大线的电流密度就要取小(因为铁心大周长长线的电阻大发热也大),铁心小电流密度可以稍大(因为空间不够,加上铁心小线的长度短,电阻小发热也小)
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-12-29 14:43 | 显示全部楼层
拆了只先驱功放牛,发现初级是无垫纸的---------,看上去绕线工艺和你的差不多,次级高压垫纸应该放心好多
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-12-29 14:50 | 显示全部楼层
当然了绕好了可以试一试用用,坏了再绕吧,自己绕这个是个好处
1023 点
986 ¥
发表于 2014-12-29 15:14 | 显示全部楼层
悄然无神 发表于 2014-12-29 14:06
你的铁心比较大磁通密度可以取大,铁心如果小就要取小,铁心大线的电流密度就要取小(因为铁心大周长长线 ...
谢谢热心解答~!学到不少知识。
118
4032 点
3812 ¥
发表于 2014-12-29 15:36 | 显示全部楼层
影子兄:这么莘苦绕牛应该要做好绝缘,我拆只美国117V的牛牛你看下就明了,供你参考下吧----------
117V的初级都垫纸了,美国佬的东西真不是盖的,看下那几粒螺丝就知人家做事敬业的精神,我们还有好多地方要学啊
496 点
260 ¥
发表于 2014-12-29 15:41 | 显示全部楼层
倍压整流,好做又好声,何乐不为?
622 点
585 ¥
发表于 2014-12-29 19:42 | 显示全部楼层
当然垫纸.排的整齐好. 你找只近几年生产的交流接触器拆开线圈看看.最外層包扎很严. 内部几乎线圈都是乱绕. 也不浸漆. 供电380v. 安然无恙. 现在的漆包线绝缘强度在千伏以上. 具体怎么干自己看着办.
52 点
53 ¥
发表于 2014-12-30 13:22 | 显示全部楼层
4562 点
4357 ¥
发表于 2014-12-30 21:08 来自手机端 | 显示全部楼层
其实这个问题很好解决,层间垫纸排线整齐是有好处的,自己绕牛是自己用,一不赶时间,二也不计算成本
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-1 01:43 | 显示全部楼层
1、200W左右电源变压器220V初级也就600匝上下,一般小的交流接触器线圈3000---6000匝,交流接触器线圈的匝间电压与层间电压比变压器小很多。
参与人数 1经验 +3 魅力 +3 收起 理由
悄然无神 + 3 + 3 很给力!
侠之大者 当前在线
专抢银行
1898 点
1140 ¥
发表于 2015-1-1 10:18 | 显示全部楼层
300多的电压乱绕没问题,做好初次级绝缘就可
GMT+8, 2026-4-4 23:07 , Processed in 0.153215 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
