[胆机制作] 功放失真度如何计算?
[复制链接] 查看: 20270|回复: 29
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 07:28 | 显示全部楼层
应该追求指标(低的失真高的功率宽的通频),还是自我感觉的音色?
1、胆机的音色、每个人的喜好音色,都是随工作点不同,二次、三次谐波失真(相位、幅值等)不同产生的吧?
2、用仪器调试,得到的机器指标一致,音色也一样了吧?
如果要测量不同次谐波失真量,就需要频谱仪和带FFT功能的数字存贮示波器。  发表于 2015-1-7 08:17
510 点
391 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-7 07:30 | 显示全部楼层
七彩菲林 发表于 2015-1-6 21:48
最近也在关心二手失真仪价格,也想买一台,,价倒是不贵,,,,没有研究失真仪的结构,只是担心二手失真仪 ...
也有此虑。
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-7 07:48 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-9 23:32 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-1-7 07:48
谢谢中泽洋造兄的解答,看来还是要信号发生器十示波器先,失真仪只不过检测最后的指示而宜,並不能很直观 ...
从几种装备来说,使用率最高的是万用表,其次是信号发生器十示波器,失真仪使用率比较低,所以装备一般也按这个顺序添置,,,,简单电路多少都得懂一些,否则万用表都没办法用。
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-9 23:51 | 显示全部楼层
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-10 00:10 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-1-9 23:51
谢谢版主的回复,万用表是一定要备的,如果没有信号发生器和示波器,光有失真器是否能进行调试?
一般用万用表做粗调,信号发生器十示波器做精调,失真仪做最后的微调,跳过精调做微调,可能会有些不方便。
968 点
929 ¥
发表于 2015-1-11 06:45 | 显示全部楼层
186 点
170 ¥
发表于 2015-1-12 11:21 | 显示全部楼层
买个二手的失真仪吧,几百块钱,方便准确,计算出来的误差较大,除非是自身的曲线簇。
7461 点
6724 ¥
发表于 2015-1-12 20:58 | 显示全部楼层
sujingliang 发表于 2015-1-11 06:45
万用表粗调,信号发生器十示波器精调后,(己经很好了)。如果再用失真仪微调与不再用失真仪微调(没有 ...
一家之言,不一定对,,,,
一般模拟示波器刻度直读最大分辨率只能在2.5%,数字示波器因为能有数字显示分辨率会高很多,失真仪分辨率最高能达0.01%。
从听感来说,我是个木耳朵,只要不是明显的失真我听不出来太多的问题。
从数据来说,我们只是业余DIY功放机,不是DIY仪器,过高的追求指标也没有太大的意义,因为整个听音工程是一个系统工程,有音源、功放、喇叭、听音室,其中之一做得再好,其它的跟不上也意义不大。再有,过高的追求指标,电路及元件也得跟得上,很多情况下即使发现了问题也是解决不了的,,,,,
70%的“老烧”也就是一块万用表,,,,,
GMT+8, 2026-6-1 15:17 , Processed in 0.160108 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
