379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-12-26 20:36 | 显示全部楼层
感谢您选用HIFIDIY套件!我们感到非常荣幸!
HIFIDIY 十周年  1794解码器汇总资料下载地址:
http://pic3.hifidiy.net/www/2014/bbs/1794/1794Installation_A.rar
十周年1794的PCB为2.0 FR4板材镀金  50UM铜箔,是一款高品质高指标的解码器芯片,只要您仔细组装,就能一次成功!
同时我们也提前发送了数位版主和会员提前为大家作装机知道,本帖我们会汇总更多装机说明和更多会员玩法,我们会再本帖汇总!请多关注!
十周年1794有两个玩法位置:
A:1794芯片旁边有两个电容空位,这两个位置是1794芯片VDC滤波,大家可以尝试上不同电容进行调整自己喜欢音色,容量为1UF-10UF,耐压在10V以上就行,推荐使用MKP电容,性能几近完美 极低损耗角 无压电效应
B:1794芯片右边稳压IC空位, 为了发烧友可以试装传统三端稳压7805 或者LDO稳压LM2940-5、BA05T等 脚位互相兼容  但是要拆掉贴片的TPS7A4901稳压IC
四个LED灯:
通电POWER亮
LOCK—信号输入,解码器锁定信号则亮,否则熄灭!
COAX和AES自动切换,那个接口有信号则对应亮!
整机只要按照BOM认真安装,基本能一次通过,有疑问可以在本帖跟帖!
以下为装机注意事项
以下为发送给大家贴片好的主板
图中PCB左上角这个地方是220V和110V电压接入位置
220V使用请短路R102,断开R101.R103
110V使用请短路R101.R103.断开R102
IC102 IC103位置请一定加装云母片和绝缘垫
如果购买了整机套件的话会有这个面板显示PCB---没有购买整机机壳的会员跳过这个地方
安装的时候请一定观看以下几张图片
1)主板和显示板连接线一一对应,注意排阻起始脚位,排阻左侧的白色小圆点对应PCB上左侧的方形焊盘,保持一致就OK
2)注意排阻安装位置
3)注意LED方向,长脚为正
4)注意PCB板安装到面板上方向!
5)  发光二极管安装在显示板上的话,主板上每个LED的两脚请短路
再给张更直观的图片:
交流电源输入的插头跳线参考
安装完成的主板的图片
注意220V接地点的接线方式!
跳线板注意底部焊接
注意晶体方向,及晶体边上的排阻方向,同样注意排阻起始脚位,排阻左侧的白色小圆点对应PCB上左侧的方形焊盘。下图中的CS8422方向是错的,不作为参考
1363 点
1333 ¥
发表于 2014-12-26 22:35 | 显示全部楼层
等整套发货、、、
262 点
266 ¥
发表于 2014-12-27 12:19 | 显示全部楼层
谁愿意转让整套套件的?告诉一声,我没赶上团购
303 点
304 ¥
发表于 2014-12-27 19:57 | 显示全部楼层
碉堡了~~~~~~~~
1005 点
895 ¥
发表于 2014-12-27 23:33 | 显示全部楼层
已经焊好,这板子很考验烙铁
14 点
14 ¥
发表于 2014-12-29 07:42 | 显示全部楼层
IC102 IC103位置请一定加装云母片和绝缘垫原件清单里怎么只有一个绝缘垫片和螺丝?
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 20:42 | 显示全部楼层
查看实物
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-12-31 15:55 | 显示全部楼层
hifidiy 发表于 2014-12-30 20:42
查看实物
我的连云母片和镙丝都没有呢!另外,指示灯那个PCB和排线是不是跟机箱一起发货?
255 点
251 ¥
发表于 2014-12-31 16:32 | 显示全部楼层
您好,装机说明里面说IC102,IC103位置一定加装云母片和绝缘片。元件清单里面绝缘片,绝缘粒,十字平头黑色M3*10,螺母M3各1个。是不是说明缺少了,我现在没有收到,因为没有发。谢谢!
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2014-12-31 17:51 | 显示全部楼层
我收到的也没有云母片,绝缘粒,镙丝和镙母,下图中的PCB和排线也没有
379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-31 22:38 来自手机端 | 显示全部楼层
小板和机壳一起发,绝缘垫是个小塑料袋里面,没有和客服联系
农民工
718 点
594 ¥
发表于 2015-1-1 10:13 | 显示全部楼层
原来藏在纸箱泡棉底下
398 点
380 ¥
发表于 2015-1-1 11:36 | 显示全部楼层
大家看仔细了,他的绝缘垫是单独一个袋的
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
社区贡献 论坛贵宾 乐于助人 DIY大赛亚军
发表于 2015-1-1 13:22 | 显示全部楼层
绝缘片,
125
超级版主 当前在线
11605 点
10598 ¥
发表于 2015-1-1 13:29 | 显示全部楼层
点火成功,2015第一炮
446 点
608 ¥
发表于 2015-1-4 22:54 | 显示全部楼层
有绝缘片,没有云母片?
注册会员 当前在线
28 点
26 ¥
发表于 2015-1-9 23:47 | 显示全部楼层
话说  变压器要求功率,电流多少呢?版主?
834 点
810 ¥
发表于 2015-1-10 19:58 | 显示全部楼层
10周年1541怎么不搞个装机说明啊?
125 点
119 ¥
发表于 2015-2-15 13:47 | 显示全部楼层
欲购HIFIDIY套件,但找不到哪个版块办此事,请教了。
3 点
1 ¥
发表于 2015-5-8 00:05 来自手机端 | 显示全部楼层
同问。。。
GMT+8, 2026-5-21 13:28 , Processed in 0.146985 second(s), 21 queries , Gzip On, Redis On.
