116
3166 点
2140 ¥
发表于 2014-12-26 12:46 | 显示全部楼层
    今天在某二手论坛和某卖家对频响的理论有了不同的见解。某商家在论坛销售一对输入牛,并认定JENSEN一类都要靠边站,口气较大。本人一向对通过贬低同行同类产品来抬高自我的做法看不太过眼。 我立马翻出商家所卖的牛和JENSEN更便宜的牛的DATASHEET来对比,结果发现JENSEN的频响更好,但商家不认可。请看具体对话。
    商家原贴:原装同编号的 经典HAMMOND 输入牛一对,,广播级大型通道条上面拆下来的,效果就不用多说了,jensen一类的都要靠边站, lundahl LL 15XX系列也追不上 HAMMOND 850g
HAMMOND 850G 这个牛全新大概一千块一个,具体参数如下
    我回帖:牛应该不错。不过说JENSEN之类要靠边站就有点言过其实了。 其他参数不说,光是20-20K正负0.5db的频响,就比JENSEN差不少,JENSEN的输入牛在20-20K范围,变动基本在0.05db前后,甚至低于0.01db。其次来说,很多顶级模拟音频设备都用上了JENSEN和伦达两个品牌。录音器材的例子,比如SSL4000,使用了JENSEN  JT-115K-E输入牛。听音器材的例子,乐林 MODEL 10使用了JENSEN JT-10KB-JPC输入牛。这些都说明无论是发烧录音器材厂家和发烧音响厂家,甚至发烧友,对JENSEN和伦达的认可。
   商家回帖:你说的JENSEN  JT-115K,是一款升压牛,数据参数跟隔离牛是没有什么可比性的,还有你说的 ENSEN的输入牛在20-20K范围,变动基本在0.05db前后,具体是指哪一款?我说的比较,是指基本相同价位之间的比较,你拿 lundahl 1941ag 跟这个哈蒙顿比,那肯定是lundahl的的好
   我回帖:就拿现在货场存货最多的JT-11P-1HPC来说吧,20HZ在-0.03db,20KHZ在-0.2db。  这个型号二手价格在600-700 一对。
   商家回帖:好,那你再看看哈蒙顿这款牛,20---20khz 最大不会超过 -0.5db,你jensen的 在20khz 已经有-0.2db了,就这点,jensen的这款,已经输了...........
                  j的牛跟h的就在高频部分已经相差0.3个db了,所以在听感上面,jensen的那款牛高频的细腻程度,稳重感是不及hamond的,,jensen在上高频时是很飘,你要明白这点 -0.2>-0.5
   我回帖:你太搞笑了。 数学上 -0.2是大于-0.5,但是在频响曲线来说,不管是正值,还是负值,都是指偏离0这条线的偏离度,正的值表示向上偏离的程度,负的值表示向下偏离的程度。为什么衡量一个音响设备的频响是以能在正负3db范围内的频响范围作为标准? 照你理论,20K的地方有-100db岂不是更好?-100db比 -0.5db还小得多呢, 是不是更好啊,-100db对人耳来可以说是什么声音都听不到了,20K的时候已经无声了,是顶级货吗?
如果你还是不明白,我可以再耐心解释。-0.2db表示,JENSEN牛在20K的时候,电平会被减少0.2db(理想的设备是一点都不减少,也不增加),而你这个牛,会被减少0.5db,明白这意思了?谁好谁差一目了然。
  建议学好音响基础再来探讨设备好坏。
    商家回帖:看来也是你不明白我讲的东西,要是像你说的那样在20khz,+100db那不是极品了?-0.2>-0.5 我都跟你说了,jensen在20khz高频飘,你人耳听不到的频率厂家还这样标那不是完全没有意义?也许0.3意义不大,那好,电子管的失真,衰减够大了吧?还是有人玩,最实际的一点,买东西都是靠耳朵收货,jensen的那批货我卖的不少,什么样的声音我心理面也知道,当然你我的意见都只能是一个参考,我也不知道你有没有听过哈曼吨的这款,但是我相信应该会有人喜欢这样的风格,而且,就全新的市场价格来参考的话,jensen JT-11P-1HPC 一只也不过70美金左右,跟哈曼吨还是有点距离,最终抛开价格来讲,现在哪个玩音响的,有谁不希望什么牌子,什么领域不去试试?不管好的坏的,起码都是玩过,重在这个过程,不然,玩音响就没有意义了
      我回帖:频响这东西,0以上的值当然是越小越好,0以下的值当然是越大约好,目的都是越接近0越好,这么说理解?
既然参数没有优势,又是靠耳朵收货,那凭什么说靠边站呢?
我这里讲的是一个道理,就是你可以说自己的东西多好,但不要贬低其他同类品牌的东西。
到最后我自己都迷糊了,到底对频响的理解和说法,谁理解对了,谁理解错了。如果是我错了,那我得和商家道歉才行。 还请高手指点。
帖子地址:http://www.ca002.com/thread-462580-1-1.html
3545 点
3463 ¥
发表于 2014-12-26 13:13 | 显示全部楼层
诡辩是门学问,不过被诡辩者搞到迷糊……楼主明显是装迷糊
昨天就有老法师教了小弟一招,说如果见人争论先有鸡还是先有蛋,只须祭出一本书就能教他们散了各自回家吃饭。
339 点
312 ¥
发表于 2014-12-26 13:52 | 显示全部楼层
这是一个数学问题,其实应该这样说,绝对值越接近0越好,这不就好理解了
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-26 14:12 | 显示全部楼层
理论上是越小越好
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-12-26 14:23 | 显示全部楼层
听感是被文字传递引起的联想诱惑着左右着。
51 点
46 ¥
发表于 2014-12-26 18:43 | 显示全部楼层
帖子看不到,因为没注册
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-12-26 18:54 | 显示全部楼层
2771 点
2660 ¥
发表于 2014-12-26 18:55 | 显示全部楼层
听感很重要,胆机指标高吗,的确有人玩。就是这个意思
小撸则已。。。大撸伤己。。。
4886 点
4174 ¥
发表于 2014-12-26 22:58 | 显示全部楼层
立场不同。。。没必要计较啦。。。对方目的主要是把东西卖出去而已。。。
336 点
329 ¥
发表于 2014-12-26 23:47 | 显示全部楼层
通频带衰减的话  楼主说的对  不过商家说  玩HIFI重在一个过程   起码那个品牌的我都玩过    这个我倒觉得有点在理  我想大家在这个坛子混的  多是DIY爱好者  喜欢动手找乐趣的人多吧
462 点
448 ¥
发表于 2014-12-27 14:41 | 显示全部楼层
指标只能参考。。音响是很奇怪的。耳朵收货。
1795 点
1785 ¥
发表于 2014-12-30 01:08 来自手机端 | 显示全部楼层
绝对值越小越好,楼主不必和他较真。他连初中数学都不懂。
1336 点
941 ¥
发表于 2014-12-30 10:05 | 显示全部楼层
嘿嘿,关于对频响的理解,楼主是对滴!至于商家的说法嘛,可以理解,其目的便是为了将其货物推销出去。
320 点
314 ¥
发表于 2014-12-30 11:15 | 显示全部楼层
频响是什么?都把它当做很神圣很神秘的衡量指标,说穿了,它就是声音的响度,声音响不响,各个频率是不是一样响,跟声音还原的好不好听,还原度准确与否有间接关系,但没有直接关系。现在的测量手段局限性还是很大,有了一些基础测量数据好像就是权威一样,那是骗外行的。
45
362 点
321 ¥
发表于 2014-12-30 11:40 | 显示全部楼层
按照我个人的理解,卖家是想阐述jensen牛频响太好了,到20K的高音也没有衰减。以至于高音听起来飘,不及他的牛。他的牛在高音部分衰减比较多。所以更耐听。
根据我对音响系统的理解,频响应该是偏差越小越好。也就是楼主的观点。但是声音这个东西的优劣因人而异。每个人喜欢的声音不一样。也不排除商家所用的音响系统也许本身就是高音偏高,以至于需要有高音衰减的牛用起来会更好听。当然也不排除商家为了商业利益而发表片面的使用情况。
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-12-30 11:49 | 显示全部楼层
牛的频响,通常说的都是牛输入信号源阻抗为0,输出接额定负载的条件下说的词;如果真的输入接600欧的信号源,经过牛,输出接600欧构成的-6DB标准电路,这时的频响就不会这么好了
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-30 12:21 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-30 11:49
牛的频响,通常说的都是牛输入信号源阻抗为0,输出接额定负载的条件下说的词;如果真的输入接600欧的信号源 ...
大侠能不能不说清楚点,-6dB标准电路是什么样的?
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-12-30 12:48 | 显示全部楼层
可能没说清楚,本来想说的是-6dB衰减的标准阻抗匹配电路,
即:接收源的输入端信号电平 比 信号源内部的缓冲输出的电平(也是空载电平) 要低6dB,
如下图:
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-30 13:07 | 显示全部楼层
即:接收源的输入端信号电平 比 信号源内部的 ...
原来600:600牛是这样接的呀,谢谢指教了
139
3309 点
3020 ¥
发表于 2015-1-15 20:19 | 显示全部楼层
频率响应的绝对值越接近0越好,这是对的。
GMT+8, 2026-5-14 15:57 , Processed in 0.205197 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
