4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 18:05 | 显示全部楼层
呵呵, 1N4007导通0.7V ,保护性能强过12V稳压管吧  ,隔壁坛子有朋友已经仿真过这个电路了,可以正常工作。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-12-27 19:51 | 显示全部楼层
朋友你好,D5应该是稳压管,原图是错误的,普通二极管用在这里起不到保护作用。
隔壁的仿真,这个管子也应该是稳压管,只是犯懒用了个普通管“占位”而已。仿真不是做正规电路图,非核心元件就随便处置了。因为这个管子在电路正常工作时不起作用,有没有它或者用什么类型的管子都不影响仿真。
D5的作用是保证Q2的Ugs不超过极限值。当某种原因使Ugs异常升高时,超过稳压值后D5导通,将Ugs限制在安全范围内,保证Q2不被击穿。D5如果用普通二极管,远在D5击穿之前Q2早就被击穿了,起不到保护作用。
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-12-27 20:55 | 显示全部楼层
个人关注的是电路的瞬态响应、、、
纹波系数、稳压功能都比较好处理,但瞬态响应难搞些、且不容易引起注意和重视,甚至还找不到北、、、呵呵!
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:15 | 显示全部楼层
隔壁的仿真,这个管子 ...
谢谢指教! 我原以为是在输出端误接交流高压时,可以起个保护作用的。刚才重新检查了作者的PDF文件和元件列表,D5是用的1N4007。
场效应管稳压电源做过几种,测试时经常就是莫名其妙的损坏,这个电路我也实际制作测试下吧,希望能满足要求。当然D5我也会尝试下用2个12V稳压管背靠背串联来替换下。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:19 | 显示全部楼层
mld 发表于 2014-12-27 20:55
个人关注的是电路的瞬态响应、、、
纹波系数、稳压功能都比较好处理,但瞬态响应难搞些、且不容易引起注 ...
看G版的介绍,并联稳压电路瞬态响应指标应该很好吧。
1406 点
846 ¥
发表于 2014-12-27 21:43 | 显示全部楼层
sjh327 发表于 2014-12-27 21:15
谢谢指教! 我原以为是在输出端误接交流高压时,可以起个保护作用的。刚才重新检查了作者的PDF文件和元 ...
网上扒的资料未可全信,这个管子原图确实有问题,没道理用1N4007。
D5您为何要用两个管子背靠背串联?一个管子就搞定。
您16楼的接法是正确的,当UGS为G正S负(正常工作时),小于稳压值时稳压管不起作用,当Ugs异常升高超过稳压值时,稳压管介入,起到保护作用。当因某种原因出现Ugs为G负S正时,稳压管相当于普通二极管直接导通了。所以,按您16楼的用法,无论GS的电位谁高谁低,只需一只管子即可起到保护作用。
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 21:49 | 显示全部楼层
PCB的尺寸
62
2556 点
2042 ¥
发表于 2014-12-28 00:12 | 显示全部楼层
您这个是典型的串联四端网络模型啊、、、
594 点
590 ¥
发表于 2014-12-28 00:16 | 显示全部楼层
谢谢分享学习了!
385
4711 点
3493 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 00:55 | 显示全部楼层
原文出处:Projet publié dans la revue Electronique Pratique n°332 de novembre 2008 sous le titre "Module Alimentation Haute Tension Stabilisée"
一些使用说明:
输入输出压差20V以上,R5-C2过滤器允许抑制70分贝,在100 Hz的纹波,使高压20秒达到额定值。 如果10M改为1M,滤波为50dB,就没有软启动功能,负载电流最小20MA。
299 点
285 ¥
发表于 2015-1-22 18:28 | 显示全部楼层
可以试着做一块,看中的是大电流,散热容易做到。
67 点
63 ¥
发表于 2015-1-22 19:32 | 显示全部楼层
看起来不错,不知声音如何呢?
GMT+8, 2025-12-18 07:27 , Processed in 0.112659 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
