65 点
43 ¥
发表于 2014-12-24 14:25 | 显示全部楼层
高电平功放可以直接用音源主机喇叭输出作为功放输入信号,95%的人都这么说,这种说法不但卖家这么说,大家也都这么认为,这种说法目的可能是让那些水土不服的高电平输入功放好卖些,因为要实现主机和高电平功放科学匹配,还需要一套造价相当的转换设备,只是没人说出来,因为这样会让买家知难而退。为了不让高电平功放失落街头,而强行嫁入他户,而被强行灌入高电压高功率的信号,让他发出嘶嚎的声音,身价一落千丈。
那什么是正真的高电平?高电平功放需要输入的不是高电压高功率信号,也不是高电压低阻抗大电流的喇叭信号,而他的电压和阻抗和我们常见的前置RCA信号是一样的,不同的是低电平信号有一正一负组成,负极是接地。高电平信号也是一正一负,不同的是他的负不是地,而是和正信号完全一样的反相位信号,低电平的负对地没有声音,但是高电平的负对地也是有声音的。
高电平功放使用于复杂的干扰环境中,长距离传输信号而不受干扰,只要正确的使用高电平功放,实现功放和主机信号的完美匹配他的表现远远好于普通市受的低电平功放。宝马、BOSS等车都用的是高电平输入功放。
普通的带RCA前置输出的主机实现高电平信号,这就需要一套转换设备,暂且称为低转高(高转低大家都知道,低转高没有几个人知道,这是我起的名字)。他吧前置低电平信号转换成高电平信号,解决了高电平功放因为使用喇叭信号而带来的肖波失真底噪大信噪比差等一些列问题。
276 点
186 ¥
发表于 2014-12-24 16:50 来自手机端 | 显示全部楼层
正需要这个,楼主解说一下
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 16:57 | 显示全部楼层
解说什么 是我说的那个低转高吗?这个已经做成线路板了  需要的话Q我
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2014-12-24 17:35 | 显示全部楼层
太对了,我买了BOSE环绕功放后直接从主机喇叭处接入信号试听,结果直接把功放丢仓库了,这声音太坑人了。直到前几天用5534加SSM2142做了非平衡转平衡,原来 声音还是可以的
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 21:39 | 显示全部楼层
天涯任我行 发表于 2014-12-24 17:35
太对了,我买了BOSE环绕功放后直接从主机喇叭处接入信号试听,结果直接把功放丢仓库了,这声音太坑人了。直 ...
从主机接RCA信号出来  要是信号弱  再加个前级放大缓冲   效果就好多了
248 点
235 ¥
发表于 2014-12-25 11:14 | 显示全部楼层
都是广告,故作神秘!
95
581 点
465 ¥
发表于 2014-12-26 16:43 | 显示全部楼层
看到最后 ,才豁然开朗,原来。。。。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-12-26 17:40 | 显示全部楼层
太深奥没有搞懂
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-26 18:03 | 显示全部楼层
错得一塌糊涂!把高电平低电平和平衡输入非平衡输入混为一谈!高电平,指此功放需要较高信号电压驱动,反推就是功放的放大倍数比较小。关键词是输入电压(电平)。低电平,指功放仅需要较低的信号电压即可驱动,反推就是功放的放大倍数高,关键词是输入电压(电平)。
非平衡输入(单端输入),即是我们常见的RCA端子信号,屏蔽层是地线,中线是信号线,音频电流的正负波形都由中心线传输,单支信号线走的是双向信号。平衡输入有IN+和NI-两支信号线,IN+负责传输正半周音频信号,IN-负责负半周信号,各司其职而平衡线的屏蔽层是地线,是专门屏蔽电磁干扰的。
平衡输入优势在于抗干扰能力较非平衡强,音质上并无绝对优势,在车载复杂电磁环境下,原车配置多为平衡传输,还有大型舞台演出,专业音响等,也多为平衡传输
康佳师傅
808 点
814 ¥
发表于 2014-12-27 18:06 | 显示全部楼层
呀,原来我把高电平和平衡当一回事,把低电平和非平衡当一回事了
276 点
186 ¥
发表于 2014-12-27 20:34 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-12-26 18:03
错得一塌糊涂!把高电平低电平和平衡输入非平衡输入混为一谈!高电平,指此功放需要较高信号电压驱动,反推 ...
174
荣誉版主 当前离线
刺桐乐声
7273 点
6138 ¥
发表于 2014-12-27 21:58 | 显示全部楼层
高转低 业界的一种叫法,严格地说,没有官方标准称呼。它的作用是在不得已的情况下,吧功放输出到喇叭的信号,经过阻容衰减和运放的处理转换成非标准的RCA非平衡信号或是平衡信号输出,为其他扩音设备提供信号源。像声说法就是:高转低,文字解释就是把功放输出的大声的喇叭信号衰减成弱小的前级信号。至于低转高,呵呵,就是反过来的过程,
奔驰宝马之类的高电平平衡信号,是为了增加传输距离抗干扰的举措,它的传输有着严格的要求,都是配套的出入接口电路,对电平的控制有着特殊的要求。不是简简单单的高高低低转换,
当然的想当然也不是不可以。中国的国情就是能用就好。所以就高转低低转高乱七八糟的叫。习惯成自然
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-27 23:24 | 显示全部楼层
今天拆了个老宝马的10路电子分频功放,从哪里可以看出他是高电平输入功放。上面有两个红色的大东西那是什么,像这种功放调整分频点  应该更换哪里的电容  请高手指点
补充内容 (2014-12-27 23:45):
功放芯片TDA7374B的供电脚直接和长火链接,这个红色的大家伙一个脚链接的是ACC
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-27 23:50 | 显示全部楼层
线路板最下面有8只韩国三和无极电解,分别是平衡输入8根线的耦合电容,此处就可看出。若是单端输入的,那就只有4只输入耦合了。3只红色塑料壳是滤波电感,内部只是一只铁硅铝磁环线圈。这个是前三后2的电分,原来就设计得很好,改频点是毫无必要的。
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-28 09:40 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-12-27 23:50
线路板最下面有8只韩国三和无极电解,分别是平衡输入8根线的耦合电容,此处就可看出。若是单端输入的,那就 ...
车载CD机原来没有RCA输出端口,在不换原车主机的情况下改RCA输出(我是直接从原车cd功放芯片引脚引出来,方便还用原车主机控制音量,然后断开原车CD机功放芯片)这样的方法是真确的吗?引出来接到转平衡电路,再接入宝马功放,但是声音变小2/3. 非平衡转平衡是用DRV134A这个芯片做的。
补充内容 (2014-12-28 09:50):
楼主有QQ 可以加一下吗
12 点
12 ¥
发表于 2014-12-28 10:43 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-28 19:07 | 显示全部楼层
苦巴杏仁 发表于 2014-12-28 09:40
车载CD机原来没有RCA输出端口,在不换原车主机的情况下改RCA输出(我是直接从原车cd功放芯片引脚引出来, ...
这种转换思路总体是对的,但是从功放集成块输入端改的RCA信号电平很低,不到低至2V高至5V的单端信号标准。DRV134A单端转平衡芯片输出信号电平也不够,因为宝马功放的平衡输入电平要求较高,所以这样转换很难达到理想的音量。
  解决方案,要不干脆拆个原配宝马机头,找到内部PCB单端信号转平衡输出部分电路,割板作为转换器。
要不在DRV134A后再插入一级平衡信号放大级。或者分压电路衰减机头喇叭线电平,再输入宝马功放。
125 点
105 ¥
发表于 2014-12-28 22:32 | 显示全部楼层
各位高手大师们,看看这个低转高咋样吗???
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 13:10 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-12-28 19:07
这种转换思路总体是对的,但是从功放集成块输入端改的RCA信号电平很低,不到低至2V高至5V的单端信号标准。 ...
谢谢解答  但是花了半天功夫找这样的线路板 x宝上没有找到
65 点
43 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-29 20:34 | 显示全部楼层
你的这个是咋做的?我也想要做一个这个
