157
appleworm 发表于 2014-12-23 12:44 我的运放前级也是,如果不关后级先关前级即使音量关最小也有冲击,现在先关后级,开机相反最后开后级
举报
wu_shangjian 发表于 2014-12-23 12:46 高音烧,一般有两个原因,第一功率过大,第二高频自激,一般高频自激如果输出有频率补偿电路,(即输出一个 ...
WEN5895 发表于 2014-12-23 13:24 诂计是:DAC7的输出没有隔直电容,而刚好楼主的功放输入端也没有隔离电容。 这问题比较简单,只要在DAC的输 ...
541539569 发表于 2014-12-23 13:11 嗯嗯,你说的没错。不过我开此帖目的是来向烧友求证一下此电路是不是有此BUG,因之前在这里看到不少人讨论 ...
207
541539569 发表于 2014-12-23 13:28 小弟不才DAC7电路没研究过,但我做的功放是有输入偶合电容的,4.7U无极性的。问题要描述简单些的话就是, ...
appleworm 发表于 2014-12-23 13:29 做过几款运放前级都会出现关机后输出直流的情况,尤其是退偶电容容量比较大的时候,后级直接保护了。 DAC大 ...
541539569 发表于 2014-12-23 13:06 我不知道这讨论帖子给造成什么损失?看你的主题你应该是此DAC家店铺上的某家链接卖家?我就是怕误会,也没 ...
541539569 发表于 2014-12-23 13:17 嗯嗯,功放没有自激,波形也用示波器看过没问题的,已经装机用好久的了目前使用正常。只是今天有空来讨论 ...
wu_shangjian 发表于 2014-12-23 13:58 功放输入一般有耦合电容,一个2K左右的输入电阻,如果没有,电位器旋转阻抗变化,输出会随之变动电压,也 ...
appleworm 发表于 2014-12-23 14:06 手上有运放输出DAC和运放前级的同学可以测量一下是否有楼主所述的情况?
wangysd 发表于 2014-12-23 13:52 自己操作失误烧了高音,也归结为直流输出的结果?仔细看下你自己写的标题,是否有扩大事实,虚张声势的嫌 ...
飞天狼001 发表于 2014-12-23 13:39 最好不要这样操作吧。 DAC关机后有的滤波电容还未放完电,芯片就停止工作了,滤波电容会保持在一定的电平。 ...
hezh0769 发表于 2014-12-23 12:39 功放应该安装喇叭保护电路,关机应先关功放,或者至少前级和功放同时关。另外,即使是最简单的音箱,高音喇 ...
广州流民 发表于 2014-12-23 13:44 这个店家的DAC也做过几款,包括DAC7,还没发现这些板子出现楼主所表述的问题。建议还是检查一下元器件,我上 ...
541539569 发表于 2014-12-23 14:49 小弟性情急,一拿回来直接上板了没有遂一测试。有条件测试是好事,会不会是正负电源滤波电容性能有差别造 ...
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
GMT+8, 2026-4-13 17:55 , Processed in 0.120568 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
