772 点
543 ¥
发表于 2014-12-18 16:00 | 显示全部楼层
准备做一组高精度低噪声稳压电源,拿来给pcm1704供电。因为pcm1704是拿这个电压作为基准,电压稳定度和噪声会对输出信号有较大的影响,所以对噪声要求较高,电流倒没多大要求。形成3个方案:
要做成正负电源,LT1963、LT3015搭对是合适的,但是LT1963固定电压模式没有5v,那么只能是用电阻调成5V输出,还是会受到电阻温漂之类的影响。所以想用两个LT1117或者LT3015,形成两个+5v或者两个-5v,把其中一个+5(-5)和另一个地连起来,接成正负5v输出。
求教下,3个方案哪个会更好?两个正电源或者负电源接起来的方式,是不是更容易保证电源的正负对称?
又或者有什么更好的芯片推荐?
76
2726 点
2505 ¥
发表于 2014-12-18 16:44 | 显示全部楼层
想电压精准作REF19XX系列吧!
56
小熊猫
6092 点
5749 ¥
发表于 2014-12-18 16:50 | 显示全部楼层
4片797+5V基准+ 139/140
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 17:00 | 显示全部楼层
精准是一个问题,正负电压也是一个问题
2917 点
2768 ¥
发表于 2014-12-18 17:25 | 显示全部楼层
1704是内部基准源的吧
1139 点
1023 ¥
发表于 2014-12-18 17:56 | 显示全部楼层
5V基准
2113 点
1958 ¥
发表于 2014-12-18 18:07 | 显示全部楼层
用LT1963、LT3015组成正负5V电源,给1704供电是最合适的,我试过噪声非常低(偶没有具体参数:是换用不同的电源,音量开最大,用耳朵听出来的),担心温飘可以用超低温漂的金属电阻。
用LT3015串联组成正负5V电源,应该也是不错的选择。
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 19:34 | 显示全部楼层
谢谢!看来还是尝试2个LT3015.不过以1704的耗电量,用LT1117应该也够了
45
择其道而行之
2557 点
2220 ¥
发表于 2014-12-18 19:49 | 显示全部楼层
1117噪声指标不行。像上面楼层的,电压基准加运放扩流才是最好的。
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-18 20:11 | 显示全部楼层
7805 7905足够
1139 点
1023 ¥
发表于 2014-12-18 20:30 | 显示全部楼层
xmlhifi 发表于 2014-12-18 20:11
7805 7905足够
不够高档!玩家只选贵的不选对的!
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-18 20:51 | 显示全部楼层
cjzzxj009 发表于 2014-12-18 20:30
不够高档!玩家只选贵的不选对的!
更多是心理问题,不用最好的就觉得不舒服
946 点
501 ¥
新人进步
发表于 2014-12-18 21:38 来自手机端 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-12-18 16:50
4片797+5V基准+ 139/140
土豪就是任性>.<
俺的话就弄两只ref3012之类的凑合了
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:02 | 显示全部楼层
好的。实验一下
772 点
543 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 22:03 | 显示全部楼层
不够高档!玩家只选贵的不选对的!
精益求精
69
2058 点
1848 ¥
发表于 2014-12-18 22:45 | 显示全部楼层
ad586+797直接输出
69
2058 点
1848 ¥
发表于 2014-12-18 22:48 | 显示全部楼层
拆机元件20块钱搞定
189 点
183 ¥
发表于 2014-12-18 23:58 | 显示全部楼层
6L的做好很靠谱的
扩流的方式较复杂,我不喜欢
708 点
664 ¥
发表于 2014-12-19 07:24 | 显示全部楼层
对于音响类的电源,高精度不是主要的,更重要的在于隔离来自前端(滤波及以前的部分)的动态成分(含常常不被重视的高频和超低频),以及来自动态负载(放大器本身就是动态负载)的响应能力或者输出阻抗特性。
用电阻分压是最难保证输出特性的,多模块的串接方式也不高明。
69
2058 点
1848 ¥
发表于 2014-12-19 08:14 来自手机端 | 显示全部楼层
所以高性能op加基准对小电流应用就很合适
GMT+8, 2026-5-14 16:05 , Processed in 0.164993 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
