- 1406
- 1732 小时
- 2016-11-6
- 70
- 2
- 641932
- 876
- 2
- 1406 点
- 846 ¥
- 2013-11-22
xsdf66 发表于 2014-12-20 14:38
您说的在理,谢谢bg1rzk 师傅多次指教,我准备把变压器与机壳绝缘安装,再将变压器铁芯(紧固螺栓)接交流 ...
“我准备把变压器与机壳绝缘安装,再将变压器铁芯(紧固螺栓)接交流电源地(接电源插座接地脚,不与机壳接地)装机试试。”
不妨试一试,个人感觉问题不在这里。再说了,这样做等于是把变压器“悬”起来了,万一有个漏电什么的,保护地将起不到保护作用。
内屏蔽层是单端引出再与铁芯相连的,线圈头尾相连才叫短路,只有一个引出端,单端引出不存在内屏蔽层闭合短路问题。外屏蔽环闭合也没问题,它不会引起变压器发热。外屏蔽环就应该是闭合的,否则起不到屏蔽作用,这种结构在开关变压器上常见:
工频变压器少有外屏蔽环,您这个牛有外屏蔽,说明其做工挺严谨。屏蔽层、铁芯接地是常见做法,不接地才怪异,这点也没什么问题。
又仔细看了看帖子:
“单独通电测量变压器各绕组空载电压时,几分钟后变压器就发热(不是很热)且测得的双高电压数值极不稳定(用2个万用表同时测的显示),后来拿掉底部封闭罩,再通电测量,无论多久,变压器不发热且双高压极稳定。”
装上下盖板旋紧紧固螺栓后才出问题,且“双高电压数值极不稳定”,由此现象,个人还是怀疑有机械变形引起的高压绕组匝间短路问题。您试试不装盖板、同样力度拧紧螺栓,如果故障依旧,就可基本确定是匝间短路问题了,排除法,呵呵。
同样是排除法,割断屏蔽环可排除疑问。
