- 1634
- 9087 小时
- 2024-5-13
- 70
- 478693
- 1416
- 1634 点
- 1382 ¥
- 2012-3-9
楼主 |
发表于 2015-3-19 19:53
显示全部楼层
攻克交流声——完美结局篇!
话说前面烦人的交流声,在调整了地线,重新高精度配对管子,精密调整恒流源和放大部分工作点,甚至动刀改PCB走线等等自己能想到的一切办法始终不能解决后,重新把注意力回到了原理图上的R1电阻上面。
A30原理图上的R1(图中红圈处)和R8(图中蓝圈处)三处电阻是没有标具体阻值的,PASS文档里面也没有提及这几个电阻,网上流传的A30原机照片上也隐约可以看到这几个电阻并没有安装。通过仿真,证实了R8和输出直流漂移有关,在差分配对好的情况下,可以不用安装。而R1的作用是增加电源纹波抑制比,应该是对控制交流声起作用的,记得大概1个月前我曾用100K可调电阻试过,当时装上去后交流声依旧,随手调了几圈可调电阻没有效果后,就匆忙的拆掉了。
现在回想起来,觉得还是当初调试太粗燥,没有在各个阻值区间去试验这个电阻。今天空闲无聊,抱着试一试的心态,决定重新调整这个R1阻值!这次的办法是把100K可调电阻一个引脚接焊盘,另一个引脚悬空,开机状态下直接触碰悬空的引脚和焊盘,这样能最直接的感受出交流声的变化!终于,在阻值调整到80K左右的时候,噪音有了轻微可闻的减少,大胆再继续减少阻值,噪音越来越小。。。最后调整到30K的时候,交流声音全无!!!耳朵贴喇叭上除了轻微底噪以外,交流声消失得无影无踪!!!哈哈,折腾了我几个月的交流声,就这么轻易的解决了!!!而我竟然绕了这么大一圈才重新回到这个关键点。。。这一刻,我该怎样来形容我的心情?
调试过程中,发现这个R1的阻值和差分配对情况有很大关系,不同的差分配对情况对应的R1阻值范围不一样,这可能就是PASS原图上没有标出具体阻值的原因。如果差分是高精度的曲线配对,也应该是不需要这个R1电阻的。
好了,到现在持续几个月的PASS A30 DIY,在经历了无尽磨难后,今天终于算得上完美收官!DIY无止境,后面开始调声并完善细节,就不再一一上图了,非常感谢前面提出建议的各位朋友,也感谢大家的关注!2015年,DIY更精彩!!! |
