[功放] 小白问问功放不通电问题
[复制链接] 查看: 21359|回复: 54
54 点
47 ¥
发表于 2014-12-17 13:03 | 显示全部楼层
再加一正常双38V牛试试
54 点
47 ¥
发表于 2014-12-17 13:10 | 显示全部楼层
没接负载测不出38V?那表的数是多少?根据你所述,貌似38v绕组没有短路,要是短路,你16V也没法测的,直接跳闸。
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 13:27 | 显示全部楼层
谢谢热心的朋友
38没有电压输出
截断电源,测量次级电阻
16-0-16     0和16之间电阻都是1.1   16和16之间是1.8
38-0-38    相互之间测量都是不同
83 点
64 ¥
都是不通
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 17:20 | 显示全部楼层
成了配件机了,就大胆弄,洗洗更健康!!冲完水,那电暖器和小风扇上
43 点
41 ¥
发表于 2014-12-17 17:35 | 显示全部楼层
不要38V的,全部用16V那组试机就行了
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:38 | 显示全部楼层
再引一组16伏供主板??  电压够不??
功放管是a1265n+c3182n  ,唉,不怕管子有问题,管子不贵,这旧机子可能就变压器贵,要换新的费钱
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:41 | 显示全部楼层
大胆整,最坏结果就是板子废了,实在不行,考虑把板子拆了,买一对1969功放板或187功放板装上,16伏的变压器也能用上
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 18:42 | 显示全部楼层
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 20:57 | 显示全部楼层
再引一组16伏供主板??  电压够不?? 敢不?
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-17 22:25 | 显示全部楼层
我有双12伏的单独的变压器,能否试一下后级有问题不???
157
朋友嘛,大家都是朋友嘛
1397 点
1294 ¥
发表于 2014-12-18 13:42 | 显示全部楼层
凭楼主的水平,修好这台功放,一个字!难!
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-18 15:24 | 显示全部楼层
,我没打算能否修好,想看看能否确认一下是变压器问题还是板子问题????
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-12-18 20:44 | 显示全部楼层
你先找个40W的白炽灯串接在变压器初阶(220V那一端),在用双16V接在原来双38v的地方,看看白炽灯的反应,如果灯亮了立马又灭掉的话,电路板应该没有问题的。不过有一点我也没搞明白,38V绕组既然照你说测量不通,那肿么会烧掉保险???
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2014-12-18 20:47 | 显示全部楼层
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 16:27 | 显示全部楼层
双12伏的单独的变压器,试了一下后级没有烧保险
用测不出电压电阻的36-0-36插上后级,明显见插的过程有小火花,烧保险
我用针表和数字表都试过,测不出电压,交流各档位都试过了,也测不出电阻
是不是可以考虑电路板没有问题,36-0-36输出有问题,找个双36的牛试试????
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-19 20:14 | 显示全部楼层
是不是可以考虑电路板没有问题,36-0-36输出有问题,找个双36的牛试试????????
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 14:36 | 显示全部楼层
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:27 | 显示全部楼层
我擦,变压器今天又量了一下,双16伏一路,     0和16之间电阻一个是1.1,一个是1.8,???我无语了,电压一个是18.一个是36,这是要玩我的节奏吗???
双36伏一路仍然没有电压和电阻
头大了??
83 点
64 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-20 21:47 | 显示全部楼层
真是玩我呀,找了个针表,又测了一下,16-0-16     0和16之间电阻都是1.1  ,电压也都是17伏,又拿数字表测了一下,一样
花钱买个变压器算了,郁闷
GMT+8, 2026-4-13 17:57 , Processed in 0.127159 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
