[DIY制作] 20W牛输出单端甲类
[复制链接] 查看: 50198|回复: 13
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
发表于 2014-12-12 08:45 | 显示全部楼层
半年前就在计划,电路原理也在论坛贴出过,经过紧张的准备,近期终于开工了。感谢forsli的指导与帮助。目前还没开声,以后会陆续给朋友们报告。
2855 点
2706 ¥
发表于 2014-12-12 08:56 | 显示全部楼层
沙发!祝圆满成功!
那对就是传说中的牛?
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-12-12 08:59 | 显示全部楼层
热烈祝贺开工大吉!
原理图呢?
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 10:25 来自手机端 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-12 08:56
沙发!祝圆满成功!
那对就是传说中的牛?
这对牛牛花血本了....
不老仙
561 点
474 ¥
发表于 2014-12-12 10:42 | 显示全部楼层
看着不起眼的牛,原来是大牛。。。
板子漂亮,等待结果。。。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:43 | 显示全部楼层
I=U/R 发表于 2014-12-12 08:59
热烈祝贺开工大吉!
原理图呢?
142 点
136 ¥
发表于 2014-12-12 11:49 | 显示全部楼层
牛出的指标通常一般,不过声音还是可以期待的。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 11:51 | 显示全部楼层
铁芯:Z10 EI96
变压器对数:
初级电感量0.8H
分布电容845pf。
初级0.58线,初级每层76匝,共四段8层,共608匝。
次级四根0.6线分层绕并联,等效线径1.2毫米。共152匝。
阻抗比16:1
四夹三  气隙0.4
漏感0.29mh
初级直流内阻9.6欧
次级直流内阻0.5欧。
输出功率:20-25W
静态电流:0.625A
频响:25HZ-20KHZ
版主 当前在线
6824 点
5987 ¥
发表于 2014-12-12 12:33 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-12 11:51
变压器对数:
初级电感量0.8H
分布电容845pf。
阻抗比16:1,匝数比2;1,2SK1058单管工作电压80V,输出级设计不是十分合理。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 13:07 来自手机端 | 显示全部楼层
匝数比4:1,阻抗128:8
337 点
319 ¥
发表于 2014-12-12 14:18 | 显示全部楼层
好牛
119
超级贵宾 当前离线
3547 点
3117 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2014-12-12 15:40 | 显示全部楼层
太复杂了。
用VFET就简单了。
4371 点
4055 ¥
发表于 2014-12-12 16:42 | 显示全部楼层
中山阿惕 发表于 2014-12-12 15:40
太复杂了。
用VFET就简单了。
老曹自己制造的小功率V-FET,替代前面的K170应该有较好效果,耐压140V以上,电流比较大,跨导也很高,用在这里适合。
78
超级贵宾 当前离线
2085 点
1910 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-12 19:16 来自手机端 | 显示全部楼层
zfl1211 发表于 2014-12-12 13:07
匝数比4:1,阻抗128:8
感谢牛哥
6712 点
6404 ¥
发表于 2014-12-12 19:48 | 显示全部楼层
工程浩大也只能是几瓦的输出功率。
2855 点
2706 ¥
发表于 2014-12-12 20:00 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-12-12 19:48
工程浩大也只能是几瓦的输出功率。
人家是按50W功率做的
6712 点
6404 ¥
发表于 2014-12-12 20:01 | 显示全部楼层
forsli@163.com 发表于 2014-12-12 20:00
人家是按50W功率做的
是耗电50W功率
2855 点
2706 ¥
发表于 2014-12-12 20:04 | 显示全部楼层
lck88lck 发表于 2014-12-12 20:01
是耗电50W功率
好了,玩笑开过了,以前听说是按20W还是25W输出定制的牛,不至于输出几W吧
6712 点
6404 ¥
发表于 2014-12-12 20:12 | 显示全部楼层
160V的2SK1058单管工作电压80V,极限了,变比注定了功率大不了的
2855 点
2706 ¥
发表于 2014-12-12 20:27 | 显示全部楼层
这是其1,其2是耗散也是极限了
