233 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 00:21 | 显示全部楼层
刚刚断开TDA1542,从1541的6脚跟25脚接电容试听,只有断断续续的失真。但接上1542从输出端听又正常了,就是高音严重上不去!这样就很难判断是哪部分的问题了
420 点
254 ¥
发表于 2014-12-10 00:52 | 显示全部楼层
重新买个板,网上都是,整个下来200块,高音绝对好!
1314 点
1274 ¥
发表于 2014-12-10 01:28 | 显示全部楼层
什么都是浮云!找1514模拟输出后的低通滤波器电路,将电容容值换小就是了,这样提高了滤波器的截止频率,高音自然出来了。
296
18679 点
16468 ¥
发表于 2014-12-10 06:38 来自手机端 | 显示全部楼层
好像买35a一样     不论什么1541都是靓货?
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-12-10 07:28 来自手机端 | 显示全部楼层
1541听人声的(中频),我在论坛上买的马兰士Pm75解码部分也不觉得缺高频,(原来是TDA1541.手贱换成TDA1541A S感觉高频多些)
但高频和分析力没用pcm63/1702/1704解码芯片的厂机好。
想有pcm63/1702/1704那种(高音,分析力)
857 点
852 ¥
发表于 2014-12-10 08:09 | 显示全部楼层
拆7220 1541 重新焊个板,1542真不乍的。
73 点
64 ¥
发表于 2014-12-10 08:52 | 显示全部楼层
高音上不来 应该好好的检查周边的电容了   这个1541不会假吧
60
574 点
121 ¥
发表于 2014-12-10 09:56 | 显示全部楼层
18607837856 发表于 2014-12-9 23:11
外表都看出电解电容坏了? 我没见哪里漏液 或者什么啊?能指明一下吗,
看图吧,飞机的电解电容都坏了
飞利浦037-100uF
飞利浦037-100uF
拆下的“发烧电容”
拆下的“发烧电容”
松下FM-100uF
松下FM-100uF
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-12-10 12:15 | 显示全部楼层
飞利浦蓝同轴本身就是高频欠缺,偏肥偏蒙。  全换了吧。
1860 点
1939 ¥
发表于 2014-12-10 13:00 | 显示全部楼层
1541想要整太好的高低频嘿嘿  整到死都搞不了的     听听口水歌还行  其它的话千万别选1541了
2854 点
2705 ¥
发表于 2014-12-10 14:17 | 显示全部楼层
我有台DAT上面也用了TDA1542,感觉声音低间太硬,高音很少;可能是与这个有关系吧。
TDA1542里面共集成了10个运放(左、右各有5级),看DS文件,发现应用从I/V一直到可调输出都可以用上,实在是太多了点
150
2512 点
2517 ¥
发表于 2014-12-10 16:35 | 显示全部楼层
重新做LPF吧。。
77 点
62 ¥
发表于 2014-12-10 16:49 | 显示全部楼层
1541不是神
822 点
797 ¥
发表于 2014-12-10 16:54 | 显示全部楼层
像你这样的不在少数
419 点
400 ¥
发表于 2014-12-10 17:33 | 显示全部楼层
路过看看
651 点
709 ¥
发表于 2014-12-10 19:22 | 显示全部楼层
第一次看到1542,呵呵
1176 点
1078 ¥
发表于 2014-12-10 19:25 | 显示全部楼层
蓝色不是轴向的哦,
6772 点
6639 ¥
发表于 2014-12-10 22:42 | 显示全部楼层
频率10K和1K能一样吗???其实1541用好了不赖。。。
233 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:21 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-12-10 01:28
什么都是浮云!找1514模拟输出后的低通滤波器电路,将电容容值换小就是了,这样提高了滤波器的截止频率,高 ...
手抄了1542电路图,和网上的图相差很大,请高手出招
1542的
1542的
网上的
网上的
233 点
203 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 23:28 | 显示全部楼层
问题可能出在这
