- 24197
- 26951 小时
- 2024-4-27
- 150
超级版主
当前在线
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
- 261072
- 28659
- 24197 点
- 22711 ¥
- 2010-11-14
楼主 |
发表于 2015-1-3 20:04
显示全部楼层
再说说被第二块板弄得焦头烂额,损兵折将的事,
本来第一块板己弄好,第二块板照葫芦画瓢换应该换的零件便可搞掂。谁知在上大管前测试正常的板,装第一对大管后上电,通电瞬间听音箱发出异样声音,正常机器通电瞬间音箱只有"卟"一声很短。继而断开音箱用数字表测终点变化情况,瞬间通电时数字表读数不能迅速回零,接着22欧姆电阻冒烟!检查结果MJE15031烧毁,更换损坏零件不装大管后测试又正常(大管确定无损坏)。为此接音源听了近半小时,无异常再装大管,由于故障时迅速损坏T8,根本没有测量时间!当换到第四只MJE15031时,终于正常了,可是翻动一下板子,22欧姆电阻迅速冒烟!第四只MJE15031就这样瞬间损坏了。至此,原因已确定.....虚焊或那里铜箔断裂的故障!经细心查找,原来........
故障排除,回想整个过程,只怨自己学艺不精,花费了大量时间才弄好。 |
