99 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-4 17:14 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2014-12-4 17:09
电容上都有标示,如有50V、63V、80V等,所以一定得搞清楚,耐压不能低于原机电容。
知道了
409
1664 点
1647 ¥
发表于 2014-12-4 17:27 | 显示全部楼层
还是找原机的电容味道才正,代替的先用着,
148 点
142 ¥
发表于 2014-12-4 17:37 | 显示全部楼层
没问题用吧,影响不大,一般人听不出来,除非高烧的人。
有闲焊机,没空听曲
1213 点
593 ¥
发表于 2014-12-4 17:46 | 显示全部楼层
zj2399477 发表于 2014-12-4 17:09
这样的可以吗?
欧版的,好东西!
77
325 点
234 ¥
发表于 2014-12-4 23:32 | 显示全部楼层
容量上 应该没有问题,只是如果选用的品牌和型号不一样的话,出来的声音可能会和原来的不一样。
46 点
43 ¥
发表于 2014-12-5 08:44 来自手机端 | 显示全部楼层
可以用,但是声音肯定有变化
651 点
709 ¥
发表于 2014-12-5 08:55 来自手机端 | 显示全部楼层
换个等容量和等耐压的电容
593 点
575 ¥
发表于 2014-12-7 20:46 | 显示全部楼层
矫情,15000和10000的你能听得出来?别太信书上的了
99 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:52 | 显示全部楼层
今天刚拿回来,是听不出,跟原来没有差别。
99 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:53 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2014-12-5 08:55
换个等容量和等耐压的电容
今天拿回来了,听不出有差别。
99 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-7 20:54 | 显示全部楼层
良好市民 发表于 2014-12-5 08:44
可以用,但是声音肯定有变化
声音没有变化,我是听不出来。
6773 点
6640 ¥
发表于 2014-12-7 22:10 | 显示全部楼层
听惯了机器换电容后很容易听出区别,如果自己喜欢就没问题。。。
197 点
189 ¥
发表于 2014-12-7 23:16 | 显示全部楼层
理论上说,大动态的时候肯定有影响,这是最起码的整流电路电容取值问题,电容小,大动态时电压跌落就大,严重时就会削波失真,再严重点说,如果这电容不能满足电路设计的纹波要求,还是会蹦的,现在应当做的是祈祷电路设计的冗余大
152 点
144 ¥
发表于 2014-12-8 18:08 | 显示全部楼层
zj2399477 发表于 2014-12-4 15:53
变压器没烧坏,就是烧了一边15000u电容,后两边都拆了,换了两个10000u的电容,请问音质还好吗?
影响肯定是有的,只不过你的系统能否表现出这种差异,或者你是否能听出差异。
460 点
448 ¥
发表于 2014-12-8 19:14 | 显示全部楼层
不妨用两只6800~8000左右的并联使用,性能绝对比原机的强,
171 点
151 ¥
发表于 2014-12-8 20:02 | 显示全部楼层
前提是机箱有地方放下
54 点
47 ¥
发表于 2014-12-8 20:46 | 显示全部楼层
10000足够用,
99 点
58 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-9 08:00 | 显示全部楼层
【春暖花开】 发表于 2014-12-8 20:46
10000足够用,
学习了
35 点
48 ¥
发表于 2014-12-9 12:33 | 显示全部楼层
587 点
450 ¥
发表于 2014-12-9 16:38 来自手机端 | 显示全部楼层
pm50原机电容应该是63v10000uf的
GMT+8, 2026-4-8 03:38 , Processed in 0.137416 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
