[经验心得] J版,傻兄请进,有关SP10
[复制链接] 查看: 10343|回复: 47
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:42 | 显示全部楼层
J版不理我
292
nostalgia
19692 点
12949 ¥
发表于 2007-12-11 16:43 | 显示全部楼层
我看fung668回答你了,就没回
2754 点
2610 ¥
发表于 2007-12-11 16:46 | 显示全部楼层
米老鼠
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 16:58 | 显示全部楼层
原帖由 Julien 于 2007-12-11 16:43 发表
我看fung668回答你了,就没回
是请教输出电容耐压的问题
705 点
610 ¥
发表于 2007-12-11 17:00 | 显示全部楼层
原帖由 huangbin 于 2007-12-11 14:06 发表
这个电源用在禾田茂的时候还凑合(以前发过图),接这个SP10就不够了,直流高压加载时跌落很厉害(280跌到220),没办法换成了石整流,电压不落了,随后把电感前的滤波换成100UF(电子管整流时用的是40UF),结果又有了跌落 ...
我也用这个板,但滤波电容全用金属膜,容量是40U+80U+40U,虽然电压也有一些跌落(我的板电压调得上去,根据听感,我觉得不需要太高电压),但推力十足,低频强劲,瞬态凌励,速度比晶体管机还快,我朋友笑说胆机做成了石机,但中频的顺滑程度是石机望尘莫及的,原板设计灯丝方面用1000U并联1000U+LM317+1000U,也不合个人口味,声音偏薄,在听感上LM317比不上1084,而且容量稍大中频便显得呆滞,调试时用4700U+ST1084+2200U,中频厚度有所提高,但没买到好的1084,只买到拆机的原装ST,可不知什么原因,电压调节精度不好,常常窜上7V多,最后还是取消了稳压,每边改用4只10R/2W的电阻并联降压,电压刚好稳定在6.4V,电容用SIC4700U(电流特大,用它时电压升了快1V)两只并联,电阻后各用一只ROE2200U,效果非常好,SIC的清爽及ROE的润泽顺厚得到互补,如此这般,音色已达到朋友的要求,两端延伸十分优秀,解析力、速度、推动力、低频震撼程度都超越晶体机,低频不但潜得低,且强劲有力,中频润厚顺滑,人声委婉流畅润泽,不是用1000U并联1000U+LM317+1000U所能比拟,音效达到,也就不去计较高压跌落的问题了,值得一提的是,用金属膜电容,解析力和速度感是任何电解电容无法超越的。
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-11 17:13 | 显示全部楼层
原帖由 SamLiu2006 于 2007-12-11 17:00 发表
我也用这个板,但滤波电容全用金属膜,容量是40U+80U+40U,虽然电压也有一些跌落(我的板电压调得上去,根据听感,我觉得不需要太高电压),但推力十足,低频强劲,瞬态凌励,速度比晶体管机还快,我朋友笑说胆机做成了石 ...
谢谢
受教了
这板子的灯丝是串接在一起的,电源板上提供的是12.6V
我是阴极电位高,有点担心
在滤波上知道耐压的重要性,耦合这块就不清楚了
227 点
215 ¥
发表于 2007-12-11 17:26 | 显示全部楼层
学习中
705 点
610 ¥
发表于 2007-12-11 18:08 | 显示全部楼层
原帖由 huangbin 于 2007-12-11 17:13 发表
谢谢
受教了
我是阴极电位高,有点担心
我们用的老邪的SP-10板灯丝应该是并联的,都用6.3V,他的通用电源板灯丝是6.3及12.6V可调,原配电牛是用15V抽头,用LM317在6.3及12.6间调节,所以,我向老邪订做了电牛,灯丝抽头用8V(当时考虑1084的压降),所以输出的电压是6.3V左右.
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-12 09:16 | 显示全部楼层
原帖由 SamLiu2006 于 2007-12-11 18:08 发表
我们用的老邪的SP-10板灯丝应该是并联的,都用6.3V,他的通用电源板灯丝是6.3及12.6V可调,原配电牛是用15V抽头,用LM317在6.3及12.6间调节,所以,我向老邪订做了电牛,灯丝抽头用8V(当时考虑1084的压降),所以输出的 ...
并联???
难不成这板的走线还有两个版本?
61
1094 点
906 ¥
发表于 2007-12-12 10:39 | 显示全部楼层
再次折磨SP-10电源:
705 点
610 ¥
发表于 2007-12-13 02:03 | 显示全部楼层
原帖由 huangbin 于 2007-12-12 09:16 发表
并联???
难不成这板的走线还有两个版本?
确有两个版本!我那板是两组6.3VT1aT1b一组并联,T2aT2b一组并联.电源源板是一组绕组同一组整流,但分两路稳压.
725
荣誉版主 当前离线
边个话我傻,我请佢食烧鹅!
12507 点
11570 ¥
发表于 2007-12-13 03:09 | 显示全部楼层
回复 #30 发烧36度半 的帖子
将原100V稳压二极管改成150V的稳压二极管可提升可调输出电压
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-13 10:12 | 显示全部楼层
原帖由 fung668 于 2007-12-13 03:09 发表
61
1094 点
906 ¥
发表于 2007-12-13 13:51 | 显示全部楼层
升不了。稳压电子管的压差要70V。
227 点
215 ¥
发表于 2007-12-13 14:00 | 显示全部楼层
不断关注中
158
超级贵宾 当前在线
打鬼子的
7461 点
2545 ¥
元老级 super 贵宾
发表于 2007-12-13 14:09 | 显示全部楼层
输入电压有点低了!
123 点
123 ¥
发表于 2007-12-13 16:07 | 显示全部楼层
5859 点
5683 ¥
发表于 2007-12-13 16:18 | 显示全部楼层
sp-10电源不是用290V吗,何来250V啊,无线电杂志那个是仿SP10,不做也吧,DIY累啊
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:08 | 显示全部楼层
新问题请教
冬天气候干燥,坐沙发容易身带静电,以往去接触机子只是麻一下手,音箱里只会发出一小声的滋音
现在不同了,一接触不论CD,前级,功放的外壳金属部分音箱里就发出很大的一下"嘣"的声音,请教怎么解决这个问题
269 点
182 ¥
 楼主| 发表于 2007-12-14 11:11 | 显示全部楼层
是接地处理的不好吗?
目前信噪比很不错,交流哼声几不可闻,高频孜孜声也没有,只在中音单元里有正常的轻微流水声
手碰过后只响一声,再次去接触就没了
GMT+8, 2026-3-20 20:13 , Processed in 0.731695 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
