1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-2 23:57 | 显示全部楼层
xjs188 发表于 2014-12-2 13:49
楼主动手能手比较强,画板焊接一条龙的技术都有了。个人建议,画功放板不必采用铺铜的方式,铺多了地线反而 ...
铺铜没有接地,没造成环路,电气规格0.762,低频功率放大器没影响的。
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 00:21 | 显示全部楼层
风飘扬 发表于 2014-12-2 22:58
过载保护时用电压表实测。
你的意思是说过载保护启动的情况下,用电压表测得10uf电容两端电压相反了?也就是2SA733的基极电压比VCC还要高了,那么2SA733截止了,upc1237的1脚是过载保护,没检测到电平怎么启动保护?你的什么电压表啊,兄台,我不服。从upc1342开始我玩这电路10年了,没遇到你所说的情况,再说电路不是我开发的,完全官方图纸照搬。
223 点
221 ¥
发表于 2014-12-3 01:04 来自手机端 | 显示全部楼层
1237第3脚接地,功放输出也接地,然后给功放输入信号测量。虽然是十几年前的事,应该没记错。
651 点
709 ¥
发表于 2014-12-3 11:34 来自手机端 | 显示全部楼层
不解楼主为何覆铜不接地呢
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 11:42 | 显示全部楼层
原来你是故意短路输出,然后输入信号让其处于严重超负荷状态,而不是之前你所说的乱保护,即使这样在10uf电容的负极电位也不可能高于+V,我读的学校太烂了?
1761 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-3 12:21 | 显示全部楼层
广东七色桥 发表于 2014-12-3 11:34
不解楼主为何覆铜不接地呢
有的说接地好,有的说接地不好,这是一块电源板和继电器保护的板,能向后级提供足够大的电流就行,左右声道的接地分别接到滤波电容引脚,+v和-v也分别独立走线到滤波电容引脚,使用中没发现什么自激或其它干扰。
我装机的帖子:http://bbs.hifidiy.net/thread-1038446-1-1.html
290 点
185 ¥
发表于 2015-1-17 13:39 | 显示全部楼层
dnxbf 发表于 2014-12-3 12:21
有的说接地好,有的说接地不好,这是一块电源板和继电器保护的板,能向后级提供足够大的电流就行,左右声 ...
在这里 其实用单面板就足够  至于覆铜只要保持间距 不要漏电短路  就无所谓
GMT+8, 2025-12-21 21:39 , Processed in 0.136993 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
