62 点
48 ¥
发表于 2014-11-28 23:03 | 显示全部楼层
变压器初级一般都是AC 0 AC 特别环形的.这个0是否应该接公共地? 据我所知这个应该是初级和次级的屏蔽层.
但是接了地,变压器就叫得厉害,啥问题.楼房的公共地线,但是接了的话高频改善许多,细节多了很多.
还有大家这个地线是否接地哪?
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-11-28 23:08 | 显示全部楼层
看不太明白你的文字,请上图纸提问。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-28 23:12 | 显示全部楼层
我认为屏蔽地应接参考地。输入电源的地只做输入滤波用不易往里接
222
4531 点
4303 ¥
发表于 2014-11-28 23:14 | 显示全部楼层
AC 0 AC? 你确定不是 0-110-220?
环牛的屏蔽层很少引出线的把
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:19 | 显示全部楼层
叫法拉第屏蔽 AC AC 还有一个是屏蔽
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-28 23:32 | 显示全部楼层
a
a
就是类似这个绿色的,这个如何接?
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-28 23:39 | 显示全部楼层
0绝对不是屏蔽层啦,初级和次级间的屏蔽层是不接线圈的
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-28 23:40 | 显示全部楼层
kenover 发表于 2014-11-28 23:32
就是类似这个绿色的,这个如何接?
量下有没连接线圈的,没有的话接机壳,
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 01:05 | 显示全部楼层
ZDM123 发表于 2014-11-28 23:40
量下有没连接线圈的,没有的话接机壳,
接到外壳的话,外壳是否需要接公共地,串电阻并电容
957 点
907 ¥
发表于 2014-11-29 01:07 | 显示全部楼层
楼上正解,量下与其它线没有导通就接机壳.
1355 点
1357 ¥
发表于 2014-11-29 01:17 | 显示全部楼层
三线交流输入的话外壳就近接市电的地线,公共地是否接外壳要看具体电路,我的话直接接外壳,要不要市电的地线干嘛,就是为了屏蔽,把干扰直接导入大地
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-29 06:54 | 显示全部楼层
就是类似这个绿色的,这个如何接?
你这是屏蔽层引出么?这我可没法确认,还要靠你再看看。别是双绕组中心头。
62 点
48 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:08 来自手机端 | 显示全部楼层
初级输入,和其他线电阻无限大
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-29 14:15 | 显示全部楼层
kenover 发表于 2014-11-29 13:08
初级输入,和其他线电阻无限大
220v的中心头?
19 点
11 ¥
发表于 2015-1-16 16:15 | 显示全部楼层
就是类似这个绿色的,这个如何接?
那是黄/绿双色线。。接地用的。不过你这个变压器铁芯性能不好的!带子厚,属于汕头产的
新丁
147 点
135 ¥
发表于 2015-1-17 14:22 | 显示全部楼层
接机壳
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-2-5 13:45 | 显示全部楼层
就是类似这个绿色的,这个如何接?
从照片里看,引线是绿色的,标签上写的是(黄/绿)双色的,这条线应该是屏蔽线。
88 点
74 ¥
发表于 2015-2-5 16:56 | 显示全部楼层
R型变压器,绿色线接地的。
305
18996 点
16782 ¥
发表于 2015-2-5 17:25 来自手机端 | 显示全部楼层
变压器叫就是有短路了,可以自测电线接地的电流。。。
105 点
107 ¥
发表于 2015-2-8 20:29 | 显示全部楼层
我是这么处理的变压器屏蔽层地线接电源座地线功放输入地线经串104电容接接机箱
GMT+8, 2026-6-2 02:51 , Processed in 0.176495 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
