221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 07:57 | 显示全部楼层
过年的很多垃圾用电器采用半波整流,如果功率较大,就会产生问题。
165
591 点
468 ¥
发表于 2015-3-8 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
电网不干净
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-3-8 10:03 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2015-3-8 07:28
对于电网存在DC offset 环牛 R N牛 O 牛依次更差。
请问你有测试对比过吗?
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 11:53 | 显示全部楼层
电霸wzw 发表于 2015-3-8 10:03
请问你有测试对比过吗?
是的
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 11:56 | 显示全部楼层
EI铁芯等有磁隙的铁芯反而不容易饱和在这方面会好一些但是问题是EI叠片固定有时候不是很牢固, 某些固定不紧的硅钢片在磁场作用下产生振动,这是另外一种噪音。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-3-8 12:47 | 显示全部楼层
请教,在目前国内的电网里使用整带绕制的环牛,还有什么办法解决牛叫的问题?除了应用上面的电路以外。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 13:56 | 显示全部楼层
整带铁芯卷绕拉力合格的话一般不会产生某层振动,这时候振动噪音往往是整体的。首先可以从两方面入手一是增加初级匝数降低设计B值,不过这样效率会有所损失,用铜用铁都增加了功率密度有所下降,这就是国外15kg的大隔离环牛才标1200VA的。还有一个办法就是吸收或说缓冲掉振动,增加铁芯上PET膜或纱布绕制层数,使其振动被缓冲掉。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 14:00 | 显示全部楼层
还有一些是加塑料盖的。如太阳花和Plitron的变压器铁芯上下都加一个塑料盖使绕组和铁芯分开,铁芯振动也不容易穿导出来。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 14:04 | 显示全部楼层
世界上没有完美的设计,只能为了某些性能牺牲其他方面一些东西。小体积大容量的追求使硅钢B值越来越高做成超低损耗的环形 O型,但是前提是应用环境很好。这类 变压器容量大了还有一个问题:合闸电流太大!!
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 14:13 | 显示全部楼层
如果不加防范的话很容易烧坏你的开关、继电器触点。
想要做出最好的 音响牛
706 点
725 ¥
发表于 2015-3-8 14:48 | 显示全部楼层
fcccc 发表于 2015-3-8 13:56
整带铁芯卷绕拉力合格的话一般不会产生某层振动,这时候振动噪音往往是整体的。首先可以从两方面入手一是增 ...
非常感谢您的指点。你说的2个方法我有试过,但是好像效果不大哦。
18 点
12 ¥
发表于 2015-3-8 14:57 | 显示全部楼层
可能跟电压有点儿关系。
221
1172 点
1112 ¥
发表于 2015-3-8 16:36 | 显示全部楼层
这个要增加很多。如果功率 比较大确实不明显。
GMT+8, 2026-6-2 03:43 , Processed in 0.147680 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
