507
9048 点
6719 ¥
发表于 2007-12-9 16:05 | 显示全部楼层
学习
707 点
692 ¥
发表于 2007-12-9 16:58 | 显示全部楼层
ary兄帮我看下这个http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... &extra=page%3D1,谢谢
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-9 19:24 | 显示全部楼层
原帖由 hcq8899 于 2007-12-9 16:58 发表
ary兄帮我看下这个http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=104256&extra=page%3D1,谢谢
你好,呵呵,你的思考角度非常好.
我的解释如下
首选,470uF的电容在这里主要是起到一个隔断直流的功能,有了这个电容,差分对管两边的对地阻抗都为22K,差分管两边一致是保证中点输出的关键.
你去掉它以后,差分管左边对是电阻是22K,右边对地电阻是499,两边不一样,中点不正常就是这个原因.
你很快想到了解决方法,将左边的22K改成499,这样两边又一致了,中点又正常了.
但这样一来新的问题又出现了.前面有一个隔直流的wima电容,我的取值是4.7uF,它跟原来的22K形成一个高通滤波器,原来的3dB截止频率为1.5Hz,所以在20Hz时是没有衰减的.但你现在换成499,这个转折频率变成68Hz,出来的结果肯定是基本没有低频了.
如你真要改,也不是没有办法,可以将4.7u去掉,直接短路起来,这样可以实现你的目的,不过去掉后如果有直流不小心引起来会烧喇叭的,这点你要注意一下.
OPA637是一个非常优秀的运放.欢迎开发!
创业青年
2277 点
2144 ¥
发表于 2007-12-9 19:28 | 显示全部楼层
很有操作可行性。可以试验一下。
283
3121 点
2513 ¥
发表于 2007-12-9 20:09 | 显示全部楼层
很久没见ARY的文章了。顶一下
67
1643 点
1554 ¥
发表于 2007-12-9 21:31 | 显示全部楼层
学习了
101
破笔斋主
1574 点
818 ¥
发表于 2007-12-10 00:43 | 显示全部楼层
好文,学习学习
128
3098 点
2734 ¥
发表于 2007-12-10 00:56 | 显示全部楼层
学习了......
96
2269 点
1925 ¥
发表于 2007-12-10 00:59 | 显示全部楼层
ary兄的贴要顶,呵呵呵呵
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-12-10 10:49 | 显示全部楼层
那个10R改0R电阻有没有效果
那个10R改0R电阻有没有效果?10R以下呢?
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-10 10:53 | 显示全部楼层
10R的电阻改成0R不就直接短路了.
一般我的经验是取10R,比较合适的.
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-12-10 11:12 | 显示全部楼层
有个“PIN1 TEST”这个测试
不知能不能通过? Pin 1 Test with impedance meter.pdf (33.29 KB, 下载次数: 116)
1278 点
1281 ¥
发表于 2007-12-10 11:15 | 显示全部楼层
“PIN1”指就是输入地。
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:03 | 显示全部楼层
原帖由 WWB 于 2007-12-10 11:12 发表
不知能不能通过?298828
210
Amp秀才
4442 点
2272 ¥
元老级 优秀设计
 楼主| 发表于 2007-12-10 12:14 | 显示全部楼层
呵呵这里提的一个观点是机机外壳的地线不能影响里面的放大电路,无论是输入还是输出。
在这个前提下,加与不加这个“浮地电阻”结果肯定是一样的。
不过多说一句,材料里提到的这个外壳的地线说法不一,有的认为不能跟里面的放大电路有关。不过我坚持这个地线应该跟我们的内部地线连通起来。
呵呵
敢拆不会修
2186 点
2107 ¥
发表于 2007-12-10 12:20 | 显示全部楼层
学习了
342 点
274 ¥
发表于 2007-12-11 12:11 | 显示全部楼层
想问一下,这个浮地电阻,是不是电路地通过这个浮地电阻连接到机壳,机壳与220V的电源地相连.是这个意思吗?
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2007-12-11 12:40 | 显示全部楼层
个人感觉,浮地电阻还是0.XR的好,10R还是太大了,高于喇叭的阻抗,对动态和解析力的影响不小!虽然在抑制噪声上有好处。
1412 点
1008 ¥
发表于 2007-12-11 13:34 | 显示全部楼层
学习
502
1389 点
930 ¥
发表于 2007-12-11 14:42 | 显示全部楼层
学习
