1143 点
938 ¥
发表于 2014-11-21 23:56 | 显示全部楼层
mensan 发表于 2014-11-21 23:32
阻抗就不匹配了,不信你找台正常的功放来试试,分别接手机的耳机输出,和Cd机的线路输出,不说音质。单说 ...
这个,手机的音质那是绝对比不过CD机的,但我也用手机接入,试过各种功放,自己diy的,厂机功放,组合音响带的功放,也都还能正常放音。在这里用手机做音源推T版的6V6,如果楼主的功放调好了,也绝不会像他描述的那样。
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-11-22 08:46 来自手机端 | 显示全部楼层
万用表阻抗档 表笔接输出牛的b  p两端,看看阻抗多少,3.5k牛阻抗150正常,如果这个正常,就是你电路接的有问题,电压有不对的地,
4 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 09:39 来自手机端 | 显示全部楼层
cd烧友 发表于 2014-11-22 08:46
万用表阻抗档 表笔接输出牛的b  p两端,看看阻抗多少,3.5k牛阻抗150正常,如果这个正常,就是你电路接的有 ...
我的牛是8K的,正常值是多少呢?
1167 点
1162 ¥
发表于 2014-11-22 12:07 来自手机端 | 显示全部楼层
灯丝电线压在大电阻上!? 好危险。
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-11-22 12:26 | 显示全部楼层
蜜蜂宝宝 发表于 2014-11-21 23:42
非常感谢,明天检查一下
实际接线那个二根负反馈线是否接到输出牛8欧端,还有输出牛0欧端是否和PCB上接地点连接良好。
808 点
785 ¥
发表于 2014-11-22 13:46 | 显示全部楼层
自己没有基础很难搞,连帮你的人也是没有头绪。
4 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 15:13 来自手机端 | 显示全部楼层
非常感谢,刚才我哥回来一看就和你说的一样,还真是输出牛的0没有接地,接上就完全OK了
不用客气,恭喜你了,终于成功了。  发表于 2014-11-22 15:17
45
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-36 点
128 ¥
发表于 2014-11-22 18:11 | 显示全部楼层
蜜蜂宝宝 发表于 2014-11-22 09:39
我的牛是8K的,正常值是多少呢?
3.5k 150欧 8k应该在350欧左右 如果很小,只有几十欧,就是 输出牛初级短路了,,,在确认元件没坏之后,再看焊的是否有虚的,,,有否有接错的
392 点
384 ¥
发表于 2014-11-22 18:33 来自手机端 | 显示全部楼层
有些手机输出的电压很低的。推动力不够。
1314 点
1089 ¥
发表于 2014-11-22 19:17 | 显示全部楼层
可否拍幾張機內照片,全機,局部?
307 点
292 ¥
发表于 2014-11-22 22:57 | 显示全部楼层
想想十几年前自己亦是如此懵懵懂懂,不知头尾就搞了。呵呵
109 点
109 ¥
发表于 2014-11-22 23:55 | 显示全部楼层
手机输出好像是不行啊?换电脑或cd吧!
90 点
88 ¥
发表于 2014-11-23 21:51 | 显示全部楼层
是不是华为的手机?
建议你换音源试试~~~
14 点
12 ¥
发表于 2014-11-23 22:08 | 显示全部楼层
输出牛的0没有接地?
4 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:50 来自手机端 | 显示全部楼层
融化的冰 发表于 2014-11-23 21:51
是不是华为的手机?
建议你换音源试试~~~
用的三星S 4
4 点
24 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-23 22:51 来自手机端 | 显示全部楼层
openmoon 发表于 2014-11-23 22:08
输出牛的0没有接地?
是呀,输出牛没有接地,现在接上了不过音量还是不怎么大,也就能充满五平米
445 点
465 ¥
发表于 2014-11-25 21:24 | 显示全部楼层
楼主要好好检查检查输出变压器的接线,我最近也装了一台和楼主的一模一样的,包括元件。相信楼主和我的配件在一家店里买的,刚开始完工后发现一边声音偏小,仔细检查是输出变压器的超线性端的接线搞反了,把G1接到G2位置去了。J版这款电路值得一做,音量电位器开完一点噪音也没有。也不会失真。我推的是10寸的书架箱,效果杠杠的
447 点
434 ¥
发表于 2014-11-26 08:45 | 显示全部楼层
俩个声道都一样吗?
56 点
54 ¥
发表于 2014-11-26 16:35 | 显示全部楼层
我也来学习一下。。
GMT+8, 2026-4-4 05:44 , Processed in 0.176292 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
