[DIY制作] 伟良M7功放板制作成功
[复制链接] 查看: 44484|回复: 99
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-29 22:52 | 显示全部楼层
焊接点仔细检查,推动级供电电压是否正常。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-29 22:55 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-11-24 11:32
我做了十几块,没有这种感觉,也许是我没做好
m7合适他的箱子不是很多,也许安美森大管根本就不合适这个板子,驱动力度是弱项。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-29 22:56 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-24 22:01
把差分管和电压放大管搞热了再试试。 还不行,改放大倍数。再不行,改输入电阻,改输入落地电阻。还不 ...
朋友经验丰富,可惜明白这个道理的坛友太少了。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-29 23:00 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-26 00:04
对!加大电流,多大记得不是很清楚了,好像是差分2-3MA,电压放大5-8MA,推动15-25MA,不过要根据管子参 ...
电子管  晶体管都是一样的搞法,厂家设计的电路是为了考虑到电路的稳定性和控制返修率,为什么要diy呢,内涵正在此处。
66
1249 点
1144 ¥
发表于 2014-11-29 23:08 | 显示全部楼层
maudio 发表于 2014-11-27 22:50
可能是三级管工作在非线性区域产生的失真。
各级如何取电流值才不至于工作在非线性区域呢?
385 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:30 | 显示全部楼层
先不用更改原设计的电流值,然后不接大管,调整推动级的电流,D669  集射电压为2.2V,热稳定30分钟以上,再复测复调。一切OK后,再接上大管,慢调大管电流到100MA(这里注意一定要慢调,不要猛调电阻,否则有可能会有烟花观赏哦
385 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:35 | 显示全部楼层
只要不遇到大食怪兽级的音箱,一般的音箱还是很好配的,昨晚我推过天朗的8寸同轴落地箱,没有一点软脚的现像,我用 的东芝1943/C5200大管。
385 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-29 23:36 | 显示全部楼层
已经搞掂,谢谢双木兄
1614 点
1457 ¥
发表于 2014-11-30 09:14 来自手机端 | 显示全部楼层
很好的调试经验。
162 点
151 ¥
发表于 2014-11-30 11:58 | 显示全部楼层
qzh 发表于 2014-11-24 19:13
你说的几点都有了,就是做不出自己满意的效果
M7不用前级很难听,我侄子有一台没前级的,我有一台装了前级的,一对比就知道了
53 点
39 ¥
发表于 2014-11-30 12:05 | 显示全部楼层
动手能力太强了
108
6175 点
5017 ¥
论坛贵宾 乐于助人
发表于 2014-11-30 15:39 | 显示全部楼层
双木好成林 发表于 2014-11-29 23:00
电子管  晶体管都是一样的搞法,厂家设计的电路是为了考虑到电路的稳定性和控制返修率,为什么要diy呢,内 ...
严重同意!厂家出来的东西,一个要考虑耐用性,安全性,所以留有很大的余量,第二个要考虑众口难调,需要万金油功放,所以,把频响尽可能做的平直一些,哪一段也不突出,结果就是(和尚帽子,平不塌)。
所以,很多指标看起来相当不错的器材,顾客反映平平,因为没有特色,也算是特色吧!
其实,玩音响,讨好耳朵才是第一重要,指标等只有在诊断故障的时候才有用。
声音好的器材频响曲线不一定好,最起码看起来是很一般。这个有很多例子。
我本人就有过一次经历:KT88推挽胆机,我装机的时候搞错了两个电容,4个KT88管子,两个上臂耦合电容用0.33UF,两个下臂耦合电容用0.22UF,因为外观大小4个电容完全一样,也没有留意,就这样装上听了半年,声音有一种独特的韵味,说不出来的一种感觉,很讨好耳朵,就是有时候喇叭里有轻微交流声,直到半年后挂掉了一只6DJ8电压放大管,换管子想起来顺便检查一下电路,才发现电容给搞错了,全换回0.33UF,那种独特的韵味没有了,变得平淡无奇,全用0.22也是。但是交流声没了。应该是指标变好了。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-30 16:44 | 显示全部楼层
zheng1 发表于 2014-11-30 15:39
严重同意!厂家出来的东西,一个要考虑耐用性,安全性,所以留有很大的余量,第二个要考虑众口难调,需要 ...
其实diy有很多细节可以做到比厂机好,简单的模仿还不如随便买个便宜的国产货听听。
75 点
57 ¥
发表于 2014-12-4 04:03 | 显示全部楼层
1656 点
1544 ¥
发表于 2014-12-4 14:51 | 显示全部楼层
不错 支持一下好货
版主 当前在线
6842 点
5995 ¥
发表于 2014-12-4 18:02 | 显示全部楼层
那种独特的韵味(音染)其实就是偶次谐波失真产生的,KT88上下臂耦合电容一致后,偶次削波失真也就基本被抵消了那种独特的韵味也就没有了。
46 点
43 ¥
发表于 2014-12-5 00:41 | 显示全部楼层
功率怎么样
385 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:53 | 显示全部楼层
良好市民 发表于 2014-12-5 00:41
功率怎么样
功率与所用变压器有关,电压越高功率越大,则功放输出功率越大,不过要注意电容的耐压问题。
385 点
377 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-5 12:55 | 显示全部楼层
qshuaigeq 发表于 2014-12-4 04:03
不知和m1那板有什么不同?
M1声音风格不同,线路大体一样,M1是场管输出。
75 点
57 ¥
发表于 2014-12-7 07:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-4-7 21:51 , Processed in 0.137779 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
