[经验心得] 关于集成块与分立元件的区别
 关闭 [复制链接] 查看: 32066|回复: 148
127
5157 点
4936 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-15 21:21 | 显示全部楼层
集成电路的致命伤一是体积小,内部电磁干扰无法解脱,你说CPU集成度那么高也没事,这就是数码跟模拟的区别,1010……的信号抗干扰性能极强,而模拟信号就不是那回事了。
集成电路第二个致命伤是温度变化范围太大,从几摄氏度到8、90摄氏度,内部几十个、几百个晶体管都是直偶,要互相协调好,这怎么可能?晶体管有很大的温漂你是知道的。
要说证明分立好,偶可以这么说,偶的功放调试都用电吹风吹的,保证工作点不漂,信号曲线不变形,但最主要的还是分立电路的音乐性好(偶自己创造的词:“功放的音乐性”),分立电路中偶换一个元件,可得到一种新的音色,这便于我们追求更美的音色。集成电路你指标再好,“音乐性”不好也没用,比如胆机指标不咋的,可就比较好听。
集成电路其实就是一种适合大生产的东西,并不适合音乐意义上的高保真放大。
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-11-15 22:00 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-15 20:46
从开始就没有这个框框,我也说了,如果真是分立好,我立即转向,我不是为了说法,我要的是实惠。
如果有 ...
设计者和diy者从根本上来说多少还是有一定差别的,也许你设计水平很高,测试仪器也很到位,但是这不表示你就能制作出最好的机器来,设计者好比指挥家,diy者好比演奏家,不是每一个指挥家都可以完全胜任演奏的吧。说多了朋友别介意
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-15 22:23 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-11-15 22:29 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-15 22:23
不会介意,有什么就说什么,对我来说都是有用的信息,当然有些没有内涵的反对声音也是有用的,至少
让我 ...
你的电子音量控制,不是很看好,加入了太多非线性失真,前后还有耦合电容,DIY不方便,还要另外做个线路,使用不方便,按上按下,都不如一个24档位的线性电阻电位器。
莫生气,这是我的看法,这样交流才有进步。
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-15 23:14 | 显示全部楼层
562 点
572 ¥
发表于 2014-11-16 00:36 | 显示全部楼层
平民级DIY常见的IC功放的确让人难以恭维,例如那所谓的吴刚线路及声称优于吴刚线路等等的,出来的那声音是三频混沌装的,这声音的分离度就落于下乘了,而且,调起音来往往会按得头低尾又翘而吃力不讨好。当然,我也希望能有些高人可以拉些的确超越分立功放的、平民级的IC功放的真骡真马出来溜溜,那么的话,众烧友们就幸甚了。
50 点
48 ¥
发表于 2014-11-16 10:49 | 显示全部楼层
各有好处吧,如果现在的智能手机都用分立元件,肯定没人干的
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-16 13:39 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-11-15 22:29
你的电子音量控制,不是很看好,加入了太多非线性失真,前后还有耦合电容,DIY不方便,还要另外做个线路, ...
DAC电路做电位器的做法早就有的,你可以看看AD5545那些的DS文件,里面就有这个用法,输入可达到±10V,公布的指标也很高;不过输出必然要接倒相(I/V转换)电路。多点尝试可能会有更多的收获
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-16 13:44 | 显示全部楼层
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-16 15:06 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-16 13:44
DAC 内部如果有电阻分压网络结构的那很好,有些靠算法软件控制音量的对音质有损害,这时需要
将音量开到 ...
是的,只有R-2R的能这样玩,根据AD5546 DATASHEET介绍,从它的VREF输入从Iout输出,带宽能达到6.9MHZ,楼上的发散性思维很赞
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-11-16 15:20 | 显示全部楼层
将音量开到 ...
赞同,自己也做过试验,电脑播放无损1KHZ音频,将电脑音量调很小,输出波形边缘带小锯齿边,不圆滑,音量最大时看不到。
117 点
92 ¥
发表于 2014-11-16 16:33 来自手机端 | 显示全部楼层
718 点
646 ¥
发表于 2014-11-16 16:38 | 显示全部楼层
集成电路确实是好,体积小、安装方便但要看用在什么设备上,特别是用在小设备上是非常适合,用在功放上好不好我就不知道。不过现在做功放的大部分还是用分立已原件多。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-11-16 17:25 | 显示全部楼层
其實一顆功率IC比一顆大管便宜,已經說明一部份了.
很多人對管王MJ11031/11032讚不絕口,請問哪顆集成能做到50A的大電流能力,分立功放別的不說,只在強大推力下所展現出輕鬆自在,收放自如的游刃有餘,已經是最高享受.
就像看年輕人打拳,看的是標準規矩的動作;看老師父就在於那份悠然自得有如一派宗師的風範.
不管IC指標有多高,並不能代表聲音好聽,比頻寬與SLEW RATE是AD811把AD797打得滿地找牙,但是大多數人都同意AD797比AD811好聽,論壇9018也以AD797為最優選擇,這可是原廠工程師最推薦的.
2912 点
2763 ¥
发表于 2014-11-16 17:29 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-11-16 15:20
赞同,自己也做过试验,电脑播放无损1KHZ音频,将电脑音量调很小,输出波形边缘带小锯齿边,不圆滑,音量 ...
dac芯片做电位器调节的是模拟信号的电平,利用DAC的R2R分压构成一个可调电阻
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-16 18:05 | 显示全部楼层
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-11-16 18:23 | 显示全部楼层
集成IC适合市场,不适合发烧,再怎么IC,里面总该有三极管,而这个三极管是什么质量、什么参数,不知。配对之类的,没有。做好了就是一步成型,指标依赖内部电路实现。
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-11-16 18:26 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-16 18:05
我们讲集成IC性能高,是表明集成技术比分立技术有优势,这个你不得不承认,讲一个功率IC还不如一个大
只說50A的能力就夠了,你看到你想看的,別人也有關注的部份,沒有全面完勝的東西,至於價格只是認為廠商與消費者都不是傻瓜,必然有一些道理,我可沒說這代表一切.
說管王很可笑嗎?不要取笑別人的看法,看驅動力MJ11031/11032確實夠嗆的;喇叭不是單純的負載,驅動能力還是很重要.
如果以49810搭上MJ11031/11032也許超棒,但是我不知道.
至於IC的資料就不用查了,早知道的,我沒說指標有任何不好,也沒說分立指標會更好,你真看清我想表達的嗎?我可沒興趣來鬧場.
談技術相信必然是你高,這我不懷疑,不過我多年體會是音響終歸為耳朵服務.
588 点
565 ¥
发表于 2014-11-16 18:35 | 显示全部楼层
1223 点
1171 ¥
发表于 2014-11-16 18:37 | 显示全部楼层
sino2012 发表于 2014-11-13 23:29
功放看重的是音质,音质是靠高性能(指标)来保证的,功率大并不是重点。要多大的功率由具体设计决定。
现 ...
1875做到8歐150瓦,那就已經是多IC分立的集成功放,未必保有IC的優點.
GMT+8, 2026-4-7 23:07 , Processed in 0.155813 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
