93 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-13 09:44 | 显示全部楼层
443588415 发表于 2014-11-12 20:43
是不是一通电就烧?
是的
1886 点
1848 ¥
发表于 2014-11-13 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
关山月 发表于 2014-11-13 09:44 是的
只有一种情况,线接错了。请认真检查。
57 点
51 ¥
发表于 2014-11-13 11:01 | 显示全部楼层
电容加大了,开间瞬间相当于电源短路,整流电流过流,要加软起动电路
66 点
62 ¥
发表于 2014-11-13 14:49 | 显示全部楼层
你把电容正负脚位搞措了吧,电容容量大小不可能烧二极管的。
592 点
533 ¥
发表于 2014-11-13 15:05 | 显示全部楼层
22楼和24楼的说法比较靠谱。这两种的可能性更大一点,不妨从这两方面去查找原因。如果不能确定是什么原因,可以将先前焊上去的东西拆掉。当然这也算是比较“笨”的办法,但是对于初学者来说,却是能够确保“凑效”的唯一办法。
247 点
241 ¥
发表于 2014-11-16 21:48 | 显示全部楼层
这种摩法,音质提升不大的。
93 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 10:54 | 显示全部楼层
感谢各位高手,换回原机1500uF电容搞定。
137
2050 点
1880 ¥
发表于 2015-2-4 19:29 来自手机端 | 显示全部楼层
前级整流管本来就小,换大电容没用,都有稳压,还有就是快恢复管子不适合工频整流,会高温烧坏的,
93 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 19:37 | 显示全部楼层
跟着各位高手学到不少知识,多谢!
598 点
596 ¥
发表于 2015-2-4 20:04 | 显示全部楼层
复制楼主的话:
    原机6800的电容,现换为10000的,开机便是一缕清烟。那我就另换为别的10000的电容,可以吗?
怎么这次是1500Uf 了?
虽然正常了,但是原因是什么貌似没找到啊,你试着换别的10000电容,看是不是大家说的,大电容烧二极管。
我想知道。
93 点
91 ¥
 楼主| 发表于 2015-2-4 20:11 | 显示全部楼层
优止符 发表于 2015-2-4 20:04
复制楼主的话:
    原机6800的电容,现换为10000的,开机便是一缕清烟。那我就另换为别的10000的电容 ...
上次写错了,是前级电源,滤波是4个1500uF的,换成2个10000uF的便开始烧二级管。实际上就是大电容烧二级管。
GMT+8, 2026-4-7 01:07 , Processed in 0.132504 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
