[维修技术] 安桥TX-SR401不开机故障维修
[复制链接] 查看: 32400|回复: 6
546
1010 点
722 ¥
发表于 2014-11-9 21:29 | 显示全部楼层
今天朋友的安桥TX-SR401开不了机了,正好周末,打电话叫他拿到家里来试一下
这是刚拿来的机器,成色很好,可见朋友非常爱护,难怪刚坏就急匆匆的找我,说没用的了
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:34 | 显示全部楼层
拿到后,先插电源,无论是按下机器面板上的电源开关还是遥控上的开关均无反应
拆开机器,依次用表测电源线、所有保险管、待机变压器、主变压器均正常。。。
待机变压器输出电压(+22V)正常
初步判断问题出在电路上
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 21:49 | 显示全部楼层
机箱内部空间非常小,于是大卸八块
依次测量22V待机电压,测量到解码板输入端都是正常的,从解码板输入端到保护二极管D7702的正极正常,到D7702的负极为21V左右也基本正常,但测量与D7702负极相连接的R7033与D7003间电压为0V ,导致主控芯片Q7008(MPD784225)主电压丢失。
于是用强光手电从解码板的正反面仔细观察,发现D7702负极输出很细的走线开路
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:05 | 显示全部楼层
问题虽然是找到了,但要处理好可不是一件容易的事,断裂处被三个大高个元件(C7001、C7004、C7005)所包围,并且走线非常细(头发丝一样)
难也得整呀
于是先焊下C7001、C7004、C7005
再在放大镜的配合下,仔细刮去走线上的阻焊漆,翻箱倒柜终于找来一只头非常小的直流烙铁,费了九牛二虎之力(差点把周围几个贴片元件带下来),试了好几十次,运气还好,终于有一次接上了,用表测量,通了!!!!
长舒了一口气
大冷天的,额头上居然出现了汗珠。。。。。。
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:06 | 显示全部楼层
接下来非常忐忑。。。
插上电源,待机灯亮了
按下开关,显示屏亮了。。。。。。。。
参与人数 2经验 +4 魅力 +4 收起 理由
weiwei01 + 2 + 2 很给力!
锄禾日当午 + 2 + 2 学习了
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 22:12 | 显示全部楼层
简单总结一下:
一般AV功放机在解码板上都有一块电池(有的用低电压大容量电容器),使用时间长了这电池或电容极易漏液,造成周围电路板腐蚀开路
因此,在遇到AV功放不开机时,先排除电源线和保险管的故障,再重点检查电池周围的电路,可极大提高维修的成功率和效率
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-10 11:37 | 显示全部楼层
怎么会被移到互助问题区嘞。。。。。。
没有问的,也没有答的
200
4433 点
4349 ¥
发表于 2014-11-10 11:38 来自手机端 | 显示全部楼层
学习,谢谢楼主分享经验
261 点
254 ¥
发表于 2014-11-11 00:03 | 显示全部楼层
学习了
460 点
431 ¥
发表于 2014-11-11 22:14 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,我的雅马哈也一样开不了机不知道问题是不是一样
135 点
48 ¥
发表于 2014-11-30 13:40 | 显示全部楼层
这个是好经验,学习一下
1276
1968 点
1136 ¥
发表于 2014-12-10 20:45 | 显示全部楼层
dd168 发表于 2014-11-9 22:05
问题虽然是找到了,但要处理好可不是一件容易的事,断裂处被三个大高个元件(C7001、C7004、C7005)所包围, ...
学习了 建议飞线 焊接难度小 更牢固
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-10 20:52 | 显示全部楼层
锄禾日当午 发表于 2014-12-10 20:45
学习了 建议飞线 焊接难度小 更牢固
陈哥,您的技术好多了,别来这颠对兄弟了好不
8 点
5 ¥
发表于 2014-12-30 21:00 | 显示全部楼层
546
1010 点
722 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-30 21:36 | 显示全部楼层
快马 发表于 2014-12-30 21:00
谢谢邦顶
283 点
234 ¥
发表于 2015-2-21 19:40 | 显示全部楼层
楼主好功夫,修机器最需要的是技术和细心。
9 点
5 ¥
发表于 2015-4-14 19:19 | 显示全部楼层
学习了  谢谢楼主分享
1603
2371 点
2535 ¥
发表于 2016-1-28 02:01 | 显示全部楼层
多谢分享
13 点
11 ¥
发表于 2016-1-31 01:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主学习了
92
157 点
62 ¥
发表于 2016-1-31 01:32 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,感谢楼主
