155
775 点
618 ¥
发表于 2014-11-22 16:36 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2014-11-22 13:51
同感,顶你,没有用的电路,人家加上去干嘛?还增加成本!小音量下,还是开等响度比不开好听,那些没有音 ...
    “那些没有音调电路的会有专门的前级或者均衡器来配合”——实际上就是用来调整音频信号的曲线,使其减小失真及符合人耳的听范围。
    而使用均衡器另有一个更重要的作用就是调整听音区域的声频驻波,减少声音传播过程的失真,这是最重要的作用,很多情况下都无提到此作用的,以为仅是用于调音。
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-22 16:46 | 显示全部楼层
我还是希望忠实原作,所以干脆后级加增益,前级免了。
963 点
954 ¥
发表于 2014-11-23 22:31 | 显示全部楼层
2371 点
2175 ¥
发表于 2014-11-23 23:25 | 显示全部楼层
问题是不知道原作是什么样啊!如果加前级比不加前级强,那就加前级。加前级,往往低音、动态比没加前级强,那不一定是失真啊,你只要听现场就知道了,动态、能量等,音响和真实声音差得实在太多,那才是失真!
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-11-24 08:10 | 显示全部楼层
神兵作坊 发表于 2014-11-23 23:25
问题是不知道原作是什么样啊!如果加前级比不加前级强,那就加前级。加前级,往往低音、动态比没加前级强, ...
你说的这种,是上一级输出阻抗高带负载有问题才有的问题。我认为从简为上。
58 点
54 ¥
发表于 2014-11-24 08:34 来自手机端 | 显示全部楼层
gzsp1962 发表于 2014-11-21 08:13
调音(音量、音色)、信号切换、信号放大,还有一个很小人提到的就是:前级与后级的连接阻抗平衡,这个对后 ...
这个没那么重要吧、多大前级输出阻抗配多大后级输入阻抗呢?
59
825 点
682 ¥
发表于 2014-11-24 08:50 | 显示全部楼层
音源切换,或是调整高低音。
59
825 点
682 ¥
发表于 2014-11-24 08:58 | 显示全部楼层
现在很多烧友都在玩纯后级,加前级调音量是必须的
42 点
28 ¥
发表于 2014-11-24 15:48 | 显示全部楼层
前级不就是音频解码吗?屌丝用的合并机~
958 点
937 ¥
发表于 2014-12-14 21:35 | 显示全部楼层
我的前级闲置了
371 点
327 ¥
发表于 2014-12-14 21:42 来自手机端 | 显示全部楼层
切换,音调,唱K
66 点
66 ¥
发表于 2014-12-15 04:34 来自手机端 | 显示全部楼层
个人感觉前级很重要,但后级才是必不可少
79 点
37 ¥
发表于 2014-12-18 14:01 | 显示全部楼层
前级出味。后级出力。
28 点
20 ¥
发表于 2014-12-22 23:27 | 显示全部楼层
一般情况下喇叭在不同的音量下会有不同的动态表现,也就是说喇叭必须达到一定的音量才能出现最佳的动态,高于或低于这个音量动态都会失真。动态一旦失真音箱的脱箱感就没了。前级的作用就是要保证在不同的音量下使喇叭都要有比较好的动态表现,比如在很小的音量下仍然要保证音箱的脱箱感,声音的真实感。
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-12-22 23:37 | 显示全部楼层
我的前级圆润音色,放大倍数。没有前级的声音软绵绵的没动态
28 点
20 ¥
发表于 2014-12-22 23:42 | 显示全部楼层
说前级无用的朋友只能说你还没有感受到前级真正的作用,也或者是你的音箱也就是个可以出声的水平,HIFI的门槛还没进
28 点
20 ¥
发表于 2014-12-23 00:07 | 显示全部楼层
把前级如何控制声音的动态再说的形象一些,没有前级的立体声系统出来的声音只有左右,但是前后、远近、强弱的对比并不明显,所以声音就很平面,而且音量越小这种情况就越恶化。加了前级可以强调声音的前后、远近、强弱的对比度,空间感立马出来了,这就是所谓的脱箱感。那么真正牛逼的前级可以在各种音量下都让这种前后、远近、强弱的对比得到很好的控制。如果你的音箱够档次,哪怕是一台3千左右带前级输出的国产耳放都可以有立竿见影的效果
28 点
20 ¥
发表于 2014-12-23 00:27 | 显示全部楼层
好前级在整个系统里真的是块宝啊,所以动不动就攒个只能调节音量的破玩意还冠以什么什么前级就敢拿出来卖的DIY爱好者,请你们先真正的体验一下前级对声音作用后,再出来骗钱,拜托!
67
univers
3502 点
3362 ¥
发表于 2014-12-23 23:24 来自手机端 | 显示全部楼层
起到浪费钱的作用。
480 点
426 ¥
发表于 2014-12-24 10:41 | 显示全部楼层
37704950 发表于 2014-11-21 14:55
人家说的是等响度电路,你说音调电路是垃圾货,那么再高级的功放,小音量输出,高低音出不来,不都是垃圾 ...
小音量输出高低音出不来?你的机器有毛病吧?
GMT+8, 2026-5-14 17:53 , Processed in 1.203942 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
