[DIY制作] DIY--复刻中道功放,用MJ11032/33
[复制链接] 查看: 39162|回复: 45
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-11-8 19:59 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-8 20:04 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:50 | 显示全部楼层
linbin0663 发表于 2014-11-8 19:59
比如这个电路的电压级的串联电阻需要改动吗?
这个图电压级串联电阻大致无需改,我的是没改,但是电压级---温补和对管B极是有串10欧姆电阻
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:51 | 显示全部楼层
linbin0663 发表于 2014-11-8 19:58
您是指11033/32的输入电阻?
电压级的输出电阻,在温补和11032/33基极之前
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 20:58 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-11-8 20:04
有点不明白的是,为什么一定要一个独立的小板?
独立小板是雷克萨斯中道功放拆下的,拿来直接用。2SC3067孪生管差动放大,只不过拆了电流放大的A970/C2240对管,短接2个C---E,原电流级----温补的390欧姆换10欧姆,此板具有差分放大级,恒流源,电压放大级,电流放大级(已废除)。这个小板的素质很高,除了温补级功率级没有在上面,基本纯后级前面部分都在上面了。好声全赖有他了。
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 21:00 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-11-7 21:45
图纸没有,听感个人感觉非常好,高解析,通透,3段均衡,一点不输好几千的厂机吧
比关于音质,没有量化标准,但是比起我刚杀掉的山水老AU-X711功放来说,声音好了几条街,
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:36 | 显示全部楼层
837 点
438 ¥
发表于 2014-11-8 22:41 | 显示全部楼层
11455355 发表于 2014-11-8 22:36
看起来很简洁,开版不,要几块玩玩
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-11-8 22:45 | 显示全部楼层
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 22:49 | 显示全部楼层
lianguo623 发表于 2014-11-8 22:41
看起来很简洁,开版不,要几块玩玩
板还剩几块,但是你没有雷克萨斯中道功放,就是没有小板,没法用的
85
4596 点
4505 ¥
发表于 2014-11-8 23:02 来自手机端 | 显示全部楼层
看来达林顿管可以像玩场管一样不要推动级了…
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-8 23:05 | 显示全部楼层
低放大倍数的达林顿还是需要电流级的,高放大倍数的完全电压级可以推的了的,11032,,33达到10000的放大倍数,用电流级去推,容易自激。
16 点
14 ¥
发表于 2014-11-9 13:19 来自手机端 | 显示全部楼层
车机要抄就抄顶级巴士。再个机都抄了,说无电路图有意义吗?
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:24 | 显示全部楼层
没有顶级巴士的图,请问你有吗?有的话,发布一个我们也抄抄
837 点
438 ¥
发表于 2014-11-11 19:53 | 显示全部楼层
小板是不是板子右下角那块?
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-11 21:22 | 显示全部楼层
lianguo623 发表于 2014-11-11 19:53
小板是不是板子右下角那块?
是的,插在右下方的,这小板真心不错的
2840 点
2774 ¥
发表于 2015-1-3 00:19 | 显示全部楼层
楼主能把你的  电路图  画出来 看看吗   这样看不明确
1314 点
1274 ¥
 楼主| 发表于 2015-1-3 00:24 | 显示全部楼层
从来没有画电路图的习惯,一般都是直接画PCB了
2779 点
2644 ¥
发表于 2015-5-16 21:57 | 显示全部楼层
实践出真知!
6414 点
5884 ¥
发表于 2015-5-19 02:11 来自手机端 | 显示全部楼层
没原理图怎么能出PCB?想不明白?没米直接成饭?
GMT+8, 2026-5-15 15:24 , Processed in 0.149262 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
