2079 点
1934 ¥
发表于 2014-11-7 16:56 | 显示全部楼层
     最近非常无聊,就把压箱底N年的PMD100和1702找出来整整,让它们发挥余热。
都断了几条脚,修好让它继续卖力工作。
路图构思:想一想整一个兼容PCM1704的,是多么美好的事情呀!在搞一个兼容DF1704(1706)数字滤波,那不是两全其美么!小小的心愿,大大的梦想,应该可以实现。
于是,PCM1702(1704)、DF1704都用转换板。
DIR就不整了,自己用I2S输入就行了。
I/V转换用:AD844在此用电流镜工作方式5脚输出,电阻转换,有速度好、噪声低的优点。
低通用GIC滤波:带通曲线平直,通带内相位好等优点
输出用:用AD843,很有韵味的一款运放。
电源板为三组低噪、高速电源:±15V、±5V、+5V,板子搞成独立的,以后可以组合其它DAC使用。
这套DAC计划以通透性和高解析力为目标,兼顾一点韵味,看能否实现呢?
板子画好后,发去打样。
到货后马上焊板,模拟部分没用插座,全部焊在板子上。
眼花缭乱地焊完电源板和DAC板子。
上电调试:
测试电源电压正常后,接上DAC板子开机:静态测量1702输出、I/V输出和GIC滤波个脚电压均正常,缓冲输出也正常。AD844的调零电位器可以方便的调整到0点。设置好PMD100后插入I2S放音,不错顺利发声。
然后,播放20KHZ正弦波信号,输出波形干净,但AD844输出的阶梯波有点毛,测到GIC滤波时发现问题:看看,变成毛茬茬的正弦波了
拉大
再拉大
可以看出GIC滤波发生了轻微振荡自激,赶紧暂停放音,静态测试GIC滤波3P波形。
发生了6MHz的高频振荡,虽然被后来的RC过滤掉,但毕竟对波形产生了调制。
加入33PF消振电容后,
波形拉大,光滑了
后面可以放心的测试个芯片了:
PMD100+1702
PMD100+1704
设置成24BT
测试HDCD,指示灯正常点亮
DF1704+1702
DF1704+1704
结果老眼昏花,插反了当场烧成尸体。
换一只插上
全部测试OK,装箱。
然后,测试了一下20K超低电平输出情况:
看看,几乎淹没在杂波之中,这是数字电路的干扰,I2S不插入时输出是干净的线条。
正式装好的机器,咱首先将音量电位器开到最大
听噪声:放音处于暂停状态,耳朵贴到高音喇叭上,这时只有一点点微弱的“沙沙声”,中音和低音几乎听不到声音,算是合格。
DIY真没办法:噪声基本靠耳,失真基本靠眼,温度基本靠手,比不了厂机。
那么正式放音怎样呢?好了,最后放上一曲熟悉的音乐,出来的声音真的没法说:大家可能以为我会说如何、如何好吧,其实出来的声音一般般:没有味道,听起来比较干涩。
这个模拟部分的组合在我的另一台1704上成功实现,听得让我流连忘返。可是移植到PMD100+1702上却是干涩的声音,根本达不到通透性和高解析力的要求,本是绝妙的黄金组合,可听不到半小时就关机卸下
一发疯:让我给拆掉了,而且拆成空板了
看来搭配太重要了,因为此板模拟电路固定、原件直接焊在板子上,没法调整。
于是决定开发第二板:数字部分加入隔离使用ADUM3440,I/V转换设计成可以调整的同时满足:电压型、电流型和AD844的电流镜方式,方便后续调整。电源板三组电压全部隔离、独立。
电路图:
重新布板后发去打样。
电源板和DAC板
装好的电源板
DAC板焊好后,调试时I/V和缓冲输出先用插座
先测试一下隔离信号怎样?
PMD100的输出波形比较特别。
非常不错,比想象的好,满意。
接下来进行I/V测试:
AD844和OPA627
AD844和AD811
反复整来整去,发现OPA627三段平衡最好,AD844电流镜方式中音最好,AD811解析力最高、动态好(AD811的反向端输入阻抗低达14Ω,非常适合做电流型DAC的I/V转换)。
本套方案的追求目标是通透性和高解析力,I/V转换和缓冲全部使用AD811达到最佳效果。
数字滤波DF1704的解析力好于PMD100,但PMD100的韵味好过DF1704,因此继续使用PMD100。
输出缓冲的退耦电容换成“尼吉康”MUSE KZ 100uF金字电容。
然后,模拟部分插座全部焊掉,芯片焊死掉。这个AD811电流高达16mA,手摸久了会起泡,就加上一个业余散热器。
GIC滤波消振暂无贴片电容,小电容先放在背面
测试I/V波形:20KHZ
输出波形:20KHZ
低电平:1KHZ
超低电平:20KHZ
示波器分辨率已经不够了
和没有隔离的比较,毛毛茬茬的干扰没了(探头不好,示波器也不好,探头短路也就这样)
整好后装箱
正式试听:听噪声和前面一样,音量开最大非常安静,放音:同样的曲子,一听就不一样,这个AD811好像就是专为通透性和解析力而生的,配合PMD100和1702非常到位,把R2R的通透性和解析力发挥的淋漓尽致,效果直逼PCM1704,加上PMD100的韵味,听得我心花怒放,久久不想关机。
当然,还有电源的功劳,顶级的芯片配合好了,三组电压全部隔离后,真的很给力。
总结:DIY拥有一台示波器是非常重要的事情,至少可以看出一些问题。隔离对降低数字部分的干扰起到很大作用,有条件的一定加上。调音搭配太重要了,要根据自己的需求调整,随便更改和移植电路达不到效果。
电路图:上传PDF文件,方便大家交流
DF1704(1706)转换板.rar
134.74 KB, 下载次数: 3581
PDF文件
PMD100 1702(1704)带隔离.rar
184.84 KB, 下载次数: 3699
PDF文件
电源.rar
108.02 KB, 下载次数: 2989
PDF文件
参与人数 5经验 +19 魅力 +19 收起 理由
zhangjian + 3 + 3 很给力!
weixiang + 3 很给力!
abba + 3 神马都是浮云
suzuki352 + 10 + 10 赞一个!
卡西利亚斯 + 3 很给力!
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-7 17:14 | 显示全部楼层
楼主堆的三洋够多啊。
2079 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 17:18 | 显示全部楼层
卡西利亚斯 发表于 2014-11-7 17:14
楼主堆的三洋够多啊。
卡大厉害!是的,三洋用多了不好
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-11-7 17:21 | 显示全部楼层
2851 点
2702 ¥
发表于 2014-11-7 17:27 | 显示全部楼层
op111op 发表于 2014-11-7 17:21
换模块千万要注意,一不小心就冒烟了,所以做模块最好还是设计防反插
插错位也试过
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-7 17:28 | 显示全部楼层
飞天狼001 发表于 2014-11-7 17:18
卡大厉害!是的,三洋用多了不好
不是的,三洋这些固态漏电流大,注意用的地方就好。
三洋声音其实不错的,我用在CS4328的参考电压脚做退藕,声音好舒服。
121
潜水
3608 点
3420 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-11-7 17:52 | 显示全部楼层
这个可以有,非常好
2079 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 18:14 | 显示全部楼层
提醒的好,以后真的要带防反插设计。要不一烧连抢救都抢救不过来,烧的我好心痛呀
92
644 点
497 ¥
发表于 2014-11-7 18:49 | 显示全部楼层
电源做的不错
DAC7天下无敌
3215 点
3198 ¥
发表于 2014-11-7 19:29 | 显示全部楼层
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-7 20:08 | 显示全部楼层
有传言称GIC被BB打入冷宫是因为数据一级棒而听感不佳,后来在阿莫看到篇相关帖子就释然了,想想BB从1702、1704后都做了什么,哪里还有GIC的用武之处?不过GIC前后再加隔离缓冲就更好。
463 点
400 ¥
发表于 2014-11-7 20:50 | 显示全部楼层
2079 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 20:54 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-11-7 20:08
有传言称GIC被BB打入冷宫是因为数据一级棒而听感不佳,后来在阿莫看到篇相关帖子就释然了,想想BB从1702、1 ...
GIC滤波听感不好,是因为都没有进行消振处理。
GIC滤波我试过几种芯片:如果用OPA627必会发生幅度不小的自激振荡,用OPA2604一样会自激振荡,只是幅度比OPA627小一些,用OP275振荡的幅度是最小的(有时小到无法发现)。注意:这些高频振荡都会被后一级的RC滤波过滤掉,如果不进行消振是及其影响音色的,一般的GIC滤波都是用OPA2604且用在不同的PCB板上一定会发生小幅度自激。你可以试一试消振后的GIC滤波,效果真的很不错。
3516 点
3434 ¥
发表于 2014-11-7 21:38 | 显示全部楼层
GIC滤波我试过几种芯片:如果用OPA627必会发生幅度不小的 ...
嗯,那几份FDNR的文档就是些数学表达式围绕着相位裕量在说事,还有就是在端点针对性的加阻尼,但是实际操作上还是你这样且听且测来得靠谱!
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-7 21:47 | 显示全部楼层
GIC其实就是半导体LCR。
2079 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:05 | 显示全部楼层
LeonBernieniv 发表于 2014-11-7 21:38
嗯,那几份FDNR的文档就是些数学表达式围绕着相位裕量在说事,还有就是在端点针对性的加阻尼,但是实际操 ...
是的,DIY么;调整到适合自己才是最好。
还好,偶有一台破示波器,才发现问题。实际上这个GIC滤波我也是调整了半天,加消振电容后;阻尼又调整了半天,中间的那个1.5K电阻最后调整到1.25K才合适。
2079 点
1934 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 22:15 | 显示全部楼层
三洋声音其实不错的,我用在CS4328的参考 ...
我以为“卡大”要扁三洋OS电容呀,原来是喜欢呀,支持!
473 点
429 ¥
发表于 2014-11-8 07:43 来自手机端 | 显示全部楼层
GIC滤波我试过几种芯片:如果用OPA627必会发生幅度不小 ...
飛天狼兄
可否發清晰版的原理圖放在這兒大家戈參詳一下呢
謝謝
56
小熊猫
6091 点
5748 ¥
发表于 2014-11-8 08:49 来自手机端 | 显示全部楼层
Oscon容量大耐压高不爆炸二手货不掉性能,不用白不用啊
2851 点
2702 ¥
发表于 2014-11-8 10:19 | 显示全部楼层
听说电解电容(新品)的耐压越高、漏电流越大,ESR越小、漏电流越大,是不是真的?
OS电容不知道,贴片钽电容超压后会冒火,不知道什么原因
另外,OS电容比起BG有何优点,ESR?漏电?
