379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-11-5 19:42 | 显示全部楼层
S18播放器开发历史比较久,为ARM平台产品(M2同平台)
S18完成了核心程序和硬件定型,主机整个指标确定,最终版会在音频算法上校声,到时J版和WZY728版参与!
2013年10月以来持续开发的ARM平台:
S18为HIFIDIY持续开发的高指标高保真多格式纯数字转盘播放器(以下简称S18)
定位:主要定位为代替传统CD转盘的高品质数字转盘
用户群:需要为自己DAC搭配数字音源和希望脱离电脑播放数字音乐的HIFI要求用户!
S18产品特点:
S18采用最新的硬件框架和CPLD技术
采用了ST最新高速ARM进行纯底层运算(无系统的硬件),使用超低抖动晶体的CPLD异步时钟技术,CPLD内部采用核心音频算法再生超低抖动同轴和IIS信号
S18具备超纯净电源供应
供电采用超低噪音的A级硅片全封闭变压器,第一级电源采用国半高性能LDO,第二级采用低达9UV的超低纹波稳压器件
S18采用两枚超低抖动时钟晶体
异步时钟技术的核心关键是时钟晶体,因为超低抖动晶体决定再生信号的抖动,S18采用两枚相噪达到-160DB的时钟晶体保证异步再生信号具备超低的抖动
高阶版晶体
S18支持更全的格式和支持DSD DOP输出
S18支持最高到32BIT/192K的文件播放,同时支持DSD 64DOP同轴输出,具备平衡传输IIS口,同轴提供两路输出接口(RCA+BNC),是一款多格式多接口的数字转盘
特别提醒:32BIT同轴无法传输,因为同轴协议无法达到这么高,只能IIS传输!DSD播放能在同轴口传输,后面需要有支持DOP解码的解码器!
WAV : 16bit|24bit|32BIT - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K    WAV + CUE
FLAC : 16bit|24bit- 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K
APE:16BIT/44.1K   APE + CUE
DSD 格式:  DSF / DSD64 - DFF /DSD64  DoP 数字输出,完美配合S16
AAC
S18采用全隔离的数字输出部分
S18采用了3枚村田全数字隔离变压器作为整机数字物理输出,完全隔离输出和内部电路,保证输出信号更加纯净
S18采用了高品质的元件(最终和S16一样黑色板)
采用大量高品质高参数的元件:ON快速整流二极管,高速电容,低内阻钽电解,贴片COG和贴片金属膜电阻,超低纹波ADI稳压芯片和国半第一级LDO,数字隔离变压器和镀金输出接口等等,S18具备高品质高稳定的元件
S18采用2.8IPS屏和红外遥控
S18主显示屏采用2.8IPS屏幕提供清晰的显示,主机支持全遥控功能
S18具备优秀的数字指标
采用PRISMDS3测试仪进行了两轮修正,达到以下指标,S18具备非常优秀的数字指标
16BIT/44.1K   1KHZ/0DB   数字抖动:1.2NS(P-P)  THD+N:-98.285DB
24BIT/96K     1KHZ/0DB   数字抖动:3.8NS (P-P)  THD+N:-137.5DB
24BIT/192K    1KHZ/0DB   数字抖动:3.4NS (P-P)  THD+N:-138.9DB
下图为S18网图
S18采用了核心的算法声音校准
S18在保证高指标情况下,对比参考设备进行核心算法声音调整,投入雅典娜界面和S16LYRA 2HD800进行多人校准, S18具备同器材优秀搭配声音表现
S18采用全铝结构机箱
S18采用全铝机箱结构,全铝脚钉全铝按键,表面采用激光镭射刻字,和S16能完整搭配成为一个体系
长宽高:248*60*211MM
重量:3.5KG
介质:SD卡(支持到128G
字体:中。英。繁
播放功能:记忆播放,主菜单各功能设置,播放状态选曲等等
输出:光纤。同轴RCA.同轴BNCAES数字输出,IIS输出
产品:主机一台。电源线一根
扩展:预留网卡口,未来程序开发支持手机控制
S16在一起
测试数字指标
播放界面(界面会调整)
573 点
553 ¥
发表于 2014-11-5 19:47 | 显示全部楼层
终于出来了,可是就是没有屁股可以看下
721 点
677 ¥
发表于 2014-11-5 19:58 | 显示全部楼层
期待S18早点面世
257 点
262 ¥
发表于 2014-11-5 20:01 | 显示全部楼层
屏幕的字体不是很好看,最好能换一种
18 点
18 ¥
发表于 2014-11-5 20:26 | 显示全部楼层
无网络播放?无内置硬盘?
282 点
260 ¥
发表于 2014-11-5 20:44 | 显示全部楼层
支持一下, 要是网卡口支援NAS播放就强大了
431 点
404 ¥
发表于 2014-11-5 20:51 | 显示全部楼层
支持内置硬盘吗?
90 点
106 ¥
发表于 2014-11-5 21:01 | 显示全部楼层
同问?
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2014-11-5 21:15 | 显示全部楼层
介质:SD卡(支持到128G)
输出:光纤。同轴RCA.同轴BNC。AES数字输出,IIS输出
图上看前sd后usb,有网络支持手机控制,铁定要买了
640 点
684 ¥
发表于 2014-11-5 21:19 | 显示全部楼层
希望人机交互逻辑做好点
北京
1289 点
550 ¥
发表于 2014-11-5 21:25 | 显示全部楼层
ttaattaa 发表于 2014-11-5 21:19
希望人机交互逻辑做好点
和s1一样可以慢慢建议改进的,指标够高听感好就可以了。其他的直接和版主沟通,实现的比较简单
38 点
38 ¥
发表于 2014-11-5 21:29 | 显示全部楼层
期待中
370 点
365 ¥
发表于 2014-11-5 21:56 | 显示全部楼层
前面版外置原来是USB,现在成SD了,背后怎么都不显示?
要是再团购就等不了了,准备先来一台**960pro
112 点
112 ¥
发表于 2014-11-5 21:57 | 显示全部楼层
不知道能不能接移动硬盘,或者只能SD卡?
911 点
668 ¥
关注!
807 点
799 ¥
发表于 2014-11-5 22:02 来自手机端 | 显示全部楼层
终于出来了,现在关键是价格了
139 点
132 ¥
发表于 2014-11-5 22:13 | 显示全部楼层
S16支持dsd128,S18好像只支持DSD64,建议改进,各项指标要超过S16以上!
139 点
132 ¥
发表于 2014-11-5 22:14 | 显示全部楼层
还有要支持USB优盘才好!始终用优盘的不会比SD卡的少啊!
139 点
132 ¥
发表于 2014-11-5 22:15 | 显示全部楼层
此外,还要支持DSD的ISO文件,毕竟下载的DSD文件大部分的都是ISO,如果再转化成其他格式,就麻烦了!
101
1714 点
847 ¥
发表于 2014-11-5 22:18 | 显示全部楼层
性价比最要紧。
