S18播放器开发历史比较久,为ARM平台产品(M2同平台)
S18完成了核心程序和硬件定型,主机整个指标确定,最终版会在音频算法上校声,到时J版和WZY728版参与!
2013年10月以来持续开发的ARM平台:
S18为HIFIDIY持续开发的高指标高保真多格式纯数字转盘播放器(以下简称S18)
定位:主要定位为代替传统CD转盘的高品质数字转盘
用户群:需要为自己DAC搭配数字音源和希望脱离电脑播放数字音乐的HIFI要求用户!
S18产品特点: S18采用最新的硬件框架和CPLD技术 采用了ST最新高速ARM进行纯底层运算(无系统的硬件),使用超低抖动晶体的CPLD异步时钟技术,CPLD内部采用核心音频算法再生超低抖动同轴和IIS信号
S18具备超纯净电源供应 供电采用超低噪音的A级硅片全封闭变压器,第一级电源采用国半高性能LDO,第二级采用低达9UV的超低纹波稳压器件 S18采用两枚超低抖动时钟晶体 异步时钟技术的核心关键是时钟晶体,因为超低抖动晶体决定再生信号的抖动,S18采用两枚相噪达到-160DB的时钟晶体保证异步再生信号具备超低的抖动 高阶版晶体
S18支持更全的格式和支持DSD 的DOP输出 S18支持最高到32BIT/192K的文件播放,同时支持DSD 64的DOP同轴输出,具备平衡传输IIS口,同轴提供两路输出接口(RCA+BNC),是一款多格式多接口的数字转盘 特别提醒:32BIT同轴无法传输,因为同轴协议无法达到这么高,只能IIS传输!DSD播放能在同轴口传输,后面需要有支持DOP解码的解码器! WAV : 16bit|24bit|32BIT - 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K WAV + CUE FLAC : 16bit|24bit- 44.1K / 48K / 88.2K / 96K / 176.4K / 192K APE:16BIT/44.1K APE + CUE DSD 格式: DSF / DSD64 - DFF /DSD64 DoP 数字输出,完美配合S16 AAC S18采用全隔离的数字输出部分 S18采用了 3枚村田全数字隔离变压器作为整机数字物理输出,完全隔离输出和内部电路,保证输出信号更加纯净
S18采用了高品质的元件(最终和S16一样黑色板) 采用大量高品质高参数的元件:ON快速整流二极管,高速电容,低内阻钽电解,贴片COG和贴片金属膜电阻,超低纹波ADI稳压芯片和国半第一级LDO,数字隔离变压器和镀金输出接口等等,S18具备高品质高稳定的元件 S18采用2.8寸IPS屏和红外遥控 S18主显示屏采用2.8寸IPS屏幕提供清晰的显示,主机支持全遥控功能 S18具备优秀的数字指标 采用PRISM的DS3测试仪进行了两轮修正,达到以下指标,S18具备非常优秀的数字指标 16BIT/44.1K 1KHZ/0DB 数字抖动:1.2NS(P-P) THD+N:-98.285DB 24BIT/96K 1KHZ/0DB 数字抖动:3.8NS (P-P) THD+N:-137.5DB 24BIT/192K 1KHZ/0DB 数字抖动:3.4NS (P-P) THD+N:-138.9DB 下图为S18网图 S18采用了核心的算法声音校准 S18在保证高指标情况下,对比参考设备进行核心算法声音调整,投入雅典娜界面和S16和LYRA 2和HD800进行多人校准, S18具备同器材优秀搭配声音表现 S18采用全铝结构机箱 S18采用全铝机箱结构,全铝脚钉全铝按键,表面采用激光镭射刻字,和S16能完整搭配成为一个体系 长宽高:248*60*211(MM) 重量:3.5KG 介质:SD卡(支持到128G) 字体:中。英。繁 播放功能:记忆播放,主菜单各功能设置,播放状态选曲等等 输出:光纤。同轴RCA.同轴BNC。AES数字输出,IIS输出 产品:主机一台。电源线一根 扩展:预留网卡口,未来程序开发支持手机控制
和S16在一起
