咨询皇冠1400CSL功放
[复制链接] 查看: 34675|回复: 49
226
侠之大者 当前在线
潜到世界的尽头
1986 点
1180 ¥
发表于 2014-11-7 06:32 来自手机端 | 显示全部楼层
风清云淡 发表于 2014-11-6 14:52
经过同学的帮忙,已经跳线到240v,变压器明显小声了,下一步找个独立变压器供前级别使用,去掉风扇,不知道 ...
你先拆掉风叶试试
可爱的小DD
3882 点
3620 ¥
发表于 2014-11-7 10:32 | 显示全部楼层
小小烧友
631 点
613 ¥
发表于 2014-11-7 11:55 来自手机端 | 显示全部楼层
1400不知道会不会很热,我朋友那台460把风扇拆了,加了个双18v的牛给前级供电。没风扇散热基本也没啥温度
1326 点
1243 ¥
发表于 2014-11-7 13:24 | 显示全部楼层
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-7 23:44 | 显示全部楼层
163 点
132 ¥
发表于 2014-11-28 13:15 来自手机端 | 显示全部楼层
我的感觉没用的。拔掉或者换风扇之后。风扇没有声音了,可是牛叫更卖力。我也是特别喜欢专业后级。做法是直接把后级挪到阳台,关上门。然后接上线。哇…世界清静了,只有你需要的音乐声。
314 点
272 ¥
发表于 2014-11-30 08:46 | 显示全部楼层
你先把风叶拆下,工作30分钟,管不热,就可以去掉风扇,
327 点
259 ¥
发表于 2014-11-30 20:32 | 显示全部楼层
风扇好解决,换静音风扇再调低工作电压,牛叫比较难搞,有没有哪位兄弟解决了牛叫的?测PB2的牛空载静态电流240MA,已跳为240V
187
724 点
527 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-30 23:46 | 显示全部楼层
不能把风扇拆去的,因为风扇上的那个变压器输入是串在变压器110V绕组里,风扇电源是变压器输入是共用的,去掉扇叶,开机不到20分钟,变压器已经烫手了,只能将整个变压器拆除,换上另外个变压器供前级,
312
目前在湖北黄冈居住
2272 点
1874 ¥
发表于 2014-12-1 00:08 | 显示全部楼层
如果没有什么温度的话直接取掉风叶  关于调到240v  将初级所有绕组全用上即是了
314 点
272 ¥
发表于 2014-12-3 17:52 | 显示全部楼层
风清云淡 发表于 2014-11-30 23:46
不能把风扇拆去的,因为风扇上的那个变压器输入是串在变压器110V绕组里,风扇电源是变压器输入是共用的, ...
对的,所以我换上变压器,声音好多了,
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-4 20:38 | 显示全部楼层
李修理 发表于 2014-12-3 17:52
对的,所以我换上变压器,声音好多了,
是换110v 输入,双18v 输出的变压器吗?另外能否详解一下如何跳为240v输入?谢谢!
314 点
272 ¥
发表于 2014-12-4 22:18 | 显示全部楼层
剪掉风扇的交流输入端,接上双18v -20V电源变压器220电压输入端,接双18v -20V电源变压器,就可以,管不热,放心使用
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-5 21:18 | 显示全部楼层
但是风扇输入端是110v,接上变压器后输出电压只有10v左右,不够18v哦
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-5 21:20 | 显示全部楼层
xsy 发表于 2014-11-30 20:32
风扇好解决,换静音风扇再调低工作电压,牛叫比较难搞,有没有哪位兄弟解决了牛叫的?测PB2的牛空载静态电流 ...
能否详解一下如何跳为240v输入?谢谢
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-5 21:21 | 显示全部楼层
李修理 发表于 2014-12-4 22:18
剪掉风扇的交流输入端,接上双18v -20V电源变压器220电压输入端,接双18v -20V电源变压器,就可以,管不热, ...
327 点
259 ¥
发表于 2014-12-6 13:01 | 显示全部楼层
oldl2008 发表于 2014-12-5 21:20
能否详解一下如何跳为240v输入?谢谢
把原来插在P15上的插头改插到P16上,手册上讲的很清楚
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-6 16:35 | 显示全部楼层
谢啦兄弟,明白啦
314 点
272 ¥
发表于 2014-12-6 16:41 | 显示全部楼层
那你变压器初级就接220的入线,不就完了
27 点
25 ¥
发表于 2014-12-6 19:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-16 01:57 , Processed in 0.139623 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
