2043 点
1898 ¥
发表于 2014-12-23 23:21 | 显示全部楼层
现在买个XMOS USB HIFI异步数字界面做声卡就很好,我的DIY解码器12片PCM1704+XMOS USB HIFI异步数字界面做笔记本声卡效果就很好。 20141025_190648.jpg 2.jpg 1.jpg
535 点
605 ¥
发表于 2014-12-24 08:56 来自手机端 | 显示全部楼层
535 点
605 ¥
发表于 2014-12-24 08:59 来自手机端 | 显示全部楼层
298 点
190 ¥
发表于 2014-12-26 13:40 | 显示全部楼层
pchifi是未来的大势所驱,买光盘毕竟不现实,都网络时代了
最少的钱找出最适合我的器材
64 点
53 ¥
发表于 2015-1-7 21:23 | 显示全部楼层
CD抓取质量不如直接用cd是我一直不满的一个地方
121 点
97 ¥
发表于 2015-1-9 21:00 | 显示全部楼层
这点小差别耳朵能分辨出来?
最少的钱找出最适合我的器材
64 点
53 ¥
发表于 2015-1-9 21:29 | 显示全部楼层
kk039 发表于 2015-1-9 21:00
这点小差别耳朵能分辨出来?
差别是相当大。反复对比过用EAC各种模式抓轨的wav和用光驱直接放的CD.cd的声场和细节好太多了。我还怀疑是我用的软件不好专门下载了不同人分享的同版本CD抓的wav。结果质量有些还不如我抓轨的呢
32 点
32 ¥
发表于 2015-1-10 10:18 | 显示全部楼层
网上风雨68 发表于 2014-12-23 23:21
现在买个XMOS USB HIFI异步数字界面做声卡就很好,我的DIY解码器12片PCM1704+XMOS USB HIFI异步数字界面做笔 ...
太强大了,开眼界了~~~~~~~
96
2043 点
1898 ¥
发表于 2015-1-10 11:25 | 显示全部楼层
君迷 发表于 2015-1-10 10:18
太强大了,开眼界了~~~~~~~
74 点
62 ¥
发表于 2015-1-16 16:11 | 显示全部楼层
pc和cd差别很大吗?有点木耳
LOOK-LOOK
27 点
25 ¥
发表于 2015-1-27 13:38 | 显示全部楼层
一个是CD机放的,一个电脑放的,里面很多的东西都不同了什么线路啊芯片啊,声音变化大那不是很正常不过么。
23 点
23 ¥
发表于 2015-1-27 16:27 | 显示全部楼层
来一次不小心,对换一下听听,心理作用太大了
最少的钱找出最适合我的器材
64 点
53 ¥
发表于 2015-1-27 17:43 | 显示全部楼层
我是用电脑光驱直接放CD,和同一个版本的CD网上下载的镜像、wav,我自己抓取的镜像、wav一同用乱序播放一耳朵就能听出来用电脑光驱直接放的CD不论是细节、密度、包围感都要强出很多。镜像、wav的声音相对冷硬有数码味。用电脑光驱直接放CD一放就有一种被暖暖的声音包围的感觉。以前用集成声卡听时光驱放CD结像散人声远比wav差远了。只能一直用CD机放CD听。后来入了个珍珠2界面播放器用foobar2000 XA1092A ASIO直通才发觉我熟习的用CD机放CD的那种感觉终于在PC上出现了,虽然还是比转盘+解码差至少能听了
23 点
23 ¥
发表于 2015-1-27 22:09 | 显示全部楼层
电脑光驱直接放CD,有两种方式:
第一种是:老式的光驱有解码功能,可以直接输出模拟音频,光驱前面板有旋钮,可以调节音量,也有的光驱没有旋钮。光驱背面里面有4针的插口,可以接在主板上的CD Audio插口上,多数独立声卡也有CD Audio插口。如果你是这种方式播放CD,那么有区别是肯定的。
23 点
23 ¥
发表于 2015-1-27 22:18 | 显示全部楼层
不小心按了Crtl回车提交了。继续。
第二种是:使用电脑上上播放软件来播放,这种方式跟播放硬盘上的wav文件是一样的。如果确实听出区别,那么要确认抓轨工具在抓轨的时候有没有进行处理。
你说镜像都会有区别,这个也太让我惊讶了,据我所了解这是不可能的。镜像是:把CD原样复制,然后虚拟个光驱,来作为CD播放,或者刻录到光盘上再播放。如果这样都产生区别,在软件方面是不可能的。
最少的钱找出最适合我的器材
64 点
53 ¥
发表于 2015-1-28 18:18 | 显示全部楼层
skadon 发表于 2015-1-27 22:18
不小心按了Crtl回车提交了。继续。
第二种是:使用电脑上上播放软件来播放,这种方式跟播放硬盘上的wav ...
按经常鄙视烧器材的科学家的说法确实应该是一样。看了科学家的理论我也是相信声音应是一样的。可是听起来就是不一样,我想不通,很苦恼。就好像我听初版的CD声音就是比内地代理发行的CD音质要好。刻录的CD用不同品牌的空盘刻声音又会不一样,我无语了实在想不通为什么会这样呢!还有就是不管换什么品牌的光驱怎么刻都不如唱片公司发行的CD。有些人说是硬盘速度慢,我就换了固态硬盘,用大内存虚拟硬盘也还是不行。PChifi我实在是不知怎么玩了。只能老老实实做我的CD党。
169 点
146 ¥
发表于 2015-1-30 09:30 | 显示全部楼层
还是不知所以然
169 点
146 ¥
发表于 2015-2-2 10:43 | 显示全部楼层
好吧  学习了
169 点
146 ¥
发表于 2015-2-3 21:30 | 显示全部楼层
那就做个集成的小主机当音源算了
GMT+8, 2026-6-2 02:50 , Processed in 0.168734 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
