96
867 点
815 ¥
发表于 2014-11-21 15:51 | 显示全部楼层
这个用得少,还真的不知到也!
124
3243 点
3098 ¥
发表于 2014-11-21 16:32 | 显示全部楼层
厂机根本不论,只要是整流输出的,变压器输入输出,每组输出都是用同颜色的线!我做过试验,可能我真的木耳,听不他来!
265 点
277 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-21 20:04 来自手机端 | 显示全部楼层
werwqrqr 发表于 2014-11-21 16:32
厂机根本不论,只要是整流输出的,变压器输入输出,每组输出都是用同颜色的线!我做过试验,可能我真的木耳,听不 ...
一楼的图文并茂是告诉大家变压器同名端的作用和意义。
二楼的图文并茂是告诉大家变压器初级和次级的引线在没有颜色标示的情况下,告诉大家可以通过干电池和万用表或者电流表简单快捷地辨别出它们的同极性端(组数)以及同名端的方法。
至于你提出的“厂机根本不论”这个观点呢,我个人认为厂机是“论”的。现在的厂机的插头基本是三插的,这样输入到变压器的0线和火线基本就不会搞错,除非你的墙插0线和火线搞反了。一些八十年代九十年代的厂机很多是两插的,这样0线和火线就很容易搞反,所以这样的厂机插头厂家是有做标记的(接火线的会标有红点或者小箭头等等),有一些厂机的插头是没有接火线标记的,我使用的力士功放L570就是没有的,但是功放背面有感应器是可以区分我插的是0线还是火线,通过手指触摸感应器就可以区分出来。所以说厂机是“论”的,如果大家有手头有示波器的话,可以拆开自己的厂机通过示波器研究一下变压器输出,会有答案的。
至于声音怎么样,我就不评论了,如果相位搞错的话,我个人观点是声音有变化的。如果自己用的器材都是厂机的话,是很容易听出来的,如果是DIY的话就不好讲了,呵呵。
103
1081 点
817 ¥
发表于 2015-1-22 19:47 | 显示全部楼层
塑料密封型的变压器,如果初级两个引脚(线),没有标记哪个是220V,哪个是0V,该怎样判断哪个接220V?哪个接0V?
GMT+8, 2026-5-19 05:01 , Processed in 1.385548 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
