423
883 点
797 ¥
发表于 2014-10-27 21:22 | 显示全部楼层
楼主精细啊!!超赞!!!
75
835 点
758 ¥
发表于 2014-10-27 21:59 | 显示全部楼层
值得口水的鸡鸡。。。
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-10-27 22:11 | 显示全部楼层
cdream 发表于 2014-10-27 21:09
当年的机皇啊
是的,这款CD机从CD开始诞生一直走到CD的式微,经过三十多年仍然不觉得落伍,真是难得。
从这款CD机中,让我又想起燕大侠设计的1540解码板,其中很多设计电路非常熟悉。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
发表于 2014-10-27 22:47 | 显示全部楼层
从这款CD机中, ...
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-27 23:37 | 显示全部楼层
学到东西了,帖子真好。
49
1445 点
1151 ¥
论坛贵宾 DIY大赛获奖
发表于 2014-10-28 07:48 | 显示全部楼层
我的1540 电路就是参考B225的,或者是A725
505 点
246 ¥
发表于 2014-10-28 08:41 | 显示全部楼层
樓主你的225是CDM-1,我的是CDM-0.
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-10-28 08:57 | 显示全部楼层
听说声音最好的版本就是0+0,但我还未听过,只听过1+0的。
190 点
177 ¥
发表于 2014-10-28 11:06 | 显示全部楼层
很实用,值得借鉴!
86
146 点
62 ¥
发表于 2014-10-28 12:38 | 显示全部楼层
好厉害支持楼主哇
51 点
50 ¥
发表于 2014-10-28 13:10 | 显示全部楼层
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-10-28 21:30 | 显示全部楼层
最后将5块线路板一一装回机箱,接回原来的引线。
再安装上面板,检查一番,看是否有接错线、漏接线等低级错误。先接个灯泡通电,看是否正常。确认都正常后,就可以接市电检测各测试点的电压是否正常了。
重新开机、进出仓、播放、选曲、音频输出都非常顺畅,测试说明书上面列出的各线路板的测试电压,都正常。由于检测线路时要小心翼翼,避免万用表笔碰到焊点造成短路,所以就无暇拿相机拍照了。
再后来几张完成保养后的REVOX B225的摆拍图,现在就慢慢煲机,让新电容逐渐进入状态。
265 点
277 ¥
发表于 2014-10-28 21:37 | 显示全部楼层
再安装上面板,检查一番,看是否有接错线、漏接线等低级 ...
给高兄打理一番,机器的状态肯定极佳,嘿嘿
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-10-31 00:30 | 显示全部楼层
大哥,我真替你心痛,你要是找不了一模一样的电容,就不要乱换。别到时候声音变质了。
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-10-31 08:34 | 显示全部楼层
原CD机里面基本都是用飞利浦的036、038系列银壳电容,找回同系列银壳电容更换就可以。同厂同系列的电容,虽然生产年份不同,声音也不会相差太大。
至于声音变不变质,这个就很难界定了。就算现在一台无修无摩的225,又怎能肯定是真正原厂机的声音?
346
3875 点
3473 ¥
发表于 2014-10-31 09:50 | 显示全部楼层
请问声音较没保养区别多少呢?
391 点
389 ¥
发表于 2014-10-31 09:56 | 显示全部楼层
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-10-31 11:06 | 显示全部楼层
angel5631 发表于 2014-10-31 09:50
请问声音较没保养区别多少呢?
这个没有量化统计,仅凭个人前后听感区别也不标准。
但最重要的是各板的工作电压都保持正常稳定状态,对机器有保障,对使用也放心。
597 点
565 ¥
发表于 2014-11-1 14:26 来自手机端 | 显示全部楼层
佩服楼主的动手能力,顺便想问一下楼主的那款胜利电容表测量电容准确吗?精确度怎样?误差大吗?好用吗?
664 点
540 ¥
新人进步
 楼主| 发表于 2014-11-1 17:20 | 显示全部楼层
胜利电容表挺好用的,读数快,也比较准确。和另外一个胜利多功能数字表比较过,电容读数很接近,误差很少。
GMT+8, 2026-5-19 11:32 , Processed in 0.167142 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
