[DIY制作] 看到好多人搞1969,自己也搞一个
[复制链接] 查看: 7835|回复: 28
63 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:29 | 显示全部楼层
JUN86 发表于 2014-10-23 11:02
牛太小了,最少要上200瓦的牛  而且你还有电子滤波电路    18伏交流电整流滤波出来理论值是 DC25伏 经过电子 ...
多谢指教!上22伏可以吧
63 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:31 | 显示全部楼层
JuN18 发表于 2014-10-23 11:07
感觉牛偏小了
没办法啦,22伏以下的牛没有,就用它来试了
63 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 13:32 | 显示全部楼层
coole 发表于 2014-10-23 11:12
看了楼上的回复,才看见牛这么小,做耳放还凑合。
准备弄个箱子然后装大的
118
1312 点
1192 ¥
发表于 2014-10-23 13:52 | 显示全部楼层
kjx2468 发表于 2014-10-23 13:29
多谢指教!上22伏可以吧
22v可以
67
2353 点
2308 ¥
发表于 2014-10-23 14:07 来自手机端 | 显示全部楼层
大管的放大倍数测过没?我的搭来的四个大管,两个120左右,一个80左右,一个60左右,激励管也差别比较大,所以我把它们都换了,激励管重新配对,大管换mj15003,要原装放大倍数相近的(130左右),电阻不够功率的,自己换,音质嘛,中高音好,齿音清晰明显口水声,低音没接大箱暂不知道。对了,我的是两大管加场管激励版本。所以再买的话,只要pbc+阻容包就够了,个人之见。
63 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-23 22:03 | 显示全部楼层
6P13P 发表于 2014-10-23 14:07
大管的放大倍数测过没?我的搭来的四个大管,两个120左右,一个80左右,一个60左右,激励管也差别比较大,所 ...
没有测过,在板上能测准确吗?刚装上不想弄下测,你的MJ15003在那买的?我的不知道能换不?
193
1281 点
1038 ¥
发表于 2014-10-29 05:57 | 显示全部楼层
这牛,看着蛋疼,是不是在叫春?
21 点
19 ¥
发表于 2014-10-30 09:57 来自手机端 | 显示全部楼层
学习中! 借楼一问:虽搭棚基本无噪音,考虑装箱干扰噪声及水平白菜! 准备把环牛(无罩)+整流滤波板+WAV音源开关电源(12v)+WAV解码电路 都装在一个机箱里!功放板装在另外一个机箱里! 请教: 还用搭棚时的接线方式 ,这样分箱装也能无噪音吗?  另外:功放板所在的箱加2个 12风扇 会有干扰噪音吗? 谢谢
63 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 10:40 | 显示全部楼层
chenghelin 发表于 2014-10-22 22:53
LZ用的是什么电源啊,我用12V30A的工业电源不加电容一点电流声都没有,换了HP笔记本电源加了30000UF尼康电容 ...
开关电源应该不加电容也可以吧、
GMT+8, 2025-12-19 16:28 , Processed in 0.111780 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
