11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-24 22:49 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-24 17:46
是的
几乎最难做的参数是DC的,毕竟没有可调元件,所以设计值变得很重要。
这话到有道理,真高手不局限于套路。而在于指标。搞个加一p就变味的活,不敢恭维。我对甲类始终消化不良。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-24 23:20 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-24 23:32 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-24 23:20
消化什么?我还没玩过所谓的大甲,关键是不知道大甲要什么参数才好听,要对应什么音箱?
所以我宁愿玩超 ...
DC功放当电源用成本高了点。现DC放大器可生产81/2的数字表精度远在ppm级以下了。这精度说交越失真?是听得出还是看得出?好数字表都有高采模式相当快。好功放要有不认箱的能力,老让箱将就功放的事不好理解。
734 点
656 ¥
发表于 2014-10-24 23:46 | 显示全部楼层
hplou 发表于 2014-10-22 17:15
430x320x9,要是定做的话,就加上丝印了,岂不更完美,哪位坛友有这方面的专长,望垂教
提供个方法试一下,用漆工的电动磨光机用细砂纸在铝板上慢慢移动,完工后再用好一点的木腊油擦一片,其效果和喷砂氧化效果一样
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-25 00:09 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-25 08:09 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-25 00:09
DC功放当电源用,那仅仅是兼容而已,很少用的。
交越失真当然是看的,听的要求就很低了。
好功放不知 ...
先贴几张图。是我在调箱的软件计算图。然后再讨论。波形图就是前几天我折腾MIC放大器加两MIC测得。冲程就是位移轨迹
当量喇叭轨迹
当量喇叭轨迹
声波图
声波图
1336 点
1122 ¥
发表于 2014-10-25 13:29 | 显示全部楼层
少谈论这些边角料的话吧,其实每个电路都可以做好到让你满意,检查你所用的元件吧,三极管的质量会差得让你想象不到!其实大多数的DIY遇到的都是3级管的质量问题!
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-25 16:19 | 显示全部楼层
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-25 16:25 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-25 18:21 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-25 16:19
这仅仅是定压扬声器振幅吧!
分析运动轨迹需要数字存储后,才可以看到。即可以看到任何时间里的状况
买喇叭,卖喇叭,没说定压定流的
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-25 18:25 | 显示全部楼层
这仅仅是定压扬声器振幅吧!
SCANSPEAK.30W/4558T的电等效
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-25 18:53 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2014-10-25 19:55 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2014-10-25 18:53
等效都是理想化的,如果有美国的测试记录就强了
等效是不适合第一个周期的波形,玩共振就知道了。
这也 ...
我给了阶越图了
730
1649 点
1110 ¥
发表于 2014-10-26 18:11 | 显示全部楼层
liustar 发表于 2014-10-25 13:29
少谈论这些边角料的话吧,其实每个电路都可以做好到让你满意,检查你所用的元件吧,三极管的质量会差得让你 ...
确实是这样的。
14228 点
14167 ¥
发表于 2014-10-26 19:11 | 显示全部楼层
776 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 19:39 | 显示全部楼层
呵呵,三极管有问题?你以为我们做的是幼儿班小朋友的玩具啊
776 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 20:54 | 显示全部楼层
whc1010 发表于 2014-10-24 23:46
提供个方法试一下,用漆工的电动磨光机用细砂纸在铝板上慢慢移动,完工后再用好一点的木腊油擦一片,其效 ...
谢谢兄弟
776 点
723 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 16:51 | 显示全部楼层
终于等来了定制的环牛
电容基本上换成了西门子电容
装机完工
输入管K389 J109是V级,工作电流调4ma,电压放大级10ma,推动级40ma
GMT+8, 2025-12-19 16:28 , Processed in 0.139974 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
