416 点
410 ¥
发表于 2014-10-26 14:16 | 显示全部楼层
精品都是勤劳双手慢慢做出来的。
3712 点
3316 ¥
发表于 2014-10-26 14:17 | 显示全部楼层
224 点
160 ¥
发表于 2014-10-26 14:52 来自手机端 | 显示全部楼层
是不_是加了推动部分
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 15:54 来自手机端 | 显示全部楼层
dengweixiong 发表于 2014-10-26 14:52
是不_是加了推动部分
是的,加了推动,换了后级管型脚位封装。主要考虑到1058-162管子太贵,想换用便宜点的管子试试。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-26 20:46 | 显示全部楼层
下午回来继续焊完,负反馈电容找到两个绿皮电容,所以更换掉。
底部的那个三极管是温补三极管,理想的安装方式是在散热器面上钻一个4MM深的孔,把管子放进去。但现在还只是测试,所以与大管焊在同一平面。
一切准备工作已经就绪,晚饭后看能否开声。
新手上路 当前离线
Rank: 1
87 点
59 ¥
发表于 2014-10-28 19:52 | 显示全部楼层
出声没有,感觉如何?
88
395 点
334 ¥
发表于 2014-11-3 22:28 | 显示全部楼层
期待欧总的分立套件
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 15:20 来自手机端 | 显示全部楼层
wolfojc 发表于 2014-10-28 19:52
出声没有,感觉如何?
最近工作忙,没有及时更新。已正常出声!比起之前那个电路效率高了不少,而且采用非常普通的元件装机成本也很低。总体下来和一台烧料的IC功放差不多。至于好听不好听我就不多说了,虽说是普通的电路架构,但是没感觉哪里差。分立功放只要供电好,力度随便完胜IC功放。定做的变压器因为机箱的原因,只做到了两组双18V供电,在正常使用时完全满足要求,还有不错的爆棚感。想提高功率直接提高电压同时更换更高耐压的滤波电容即可。
768 点
730 ¥
发表于 2014-11-4 15:34 | 显示全部楼层
jesonaqq 发表于 2014-11-4 15:20
最近工作忙,没有及时更新。已正常出声!比起之前那个电路效率高了不少,而且采用非常普通的元件装机成本 ...
恭喜楼主的成功DIY,可以提供参考电路么?
65 点
54 ¥
发表于 2014-11-4 17:00 | 显示全部楼层
chenghelin 发表于 2014-10-21 12:16
场管和金封哪个好呢
金封好。。。。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 17:45 来自手机端 | 显示全部楼层
嗯,一定会补上。现在手机上不了图。
1160 点
1112 ¥
发表于 2014-11-4 19:34 | 显示全部楼层
癢眼,
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:00 | 显示全部楼层
原理图
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-4 20:19 | 显示全部楼层
最近工作忙,上班忙到下班。
板子在上周一晚上就通电测试好了,改版达到预期效果。
大管用240/9240通电试了十几分钟,大管栅极在没有电压的状态下开声感觉声音冷但是不会有失真。因为240/9240开启电压很高,推动管的负载电阻没有合适的阻值,所以一直没有调到合适的状态试机,因此开声效果丝毫不代表真实表现。下次找到合适的推动负载电阻再试。
现在用的大管是B688/D718,后级电流调到100MA试机几个小时,个人感觉声音还是不错的。唯独不足的供电电压只有双AC18V,所以功率不是很大。相比上一版本效率有所提高,在正常偏大的音量下没有失真,声音出来的力度比较足,可以说是完胜1875、4766之流的。如果换更高电压的电容,提高供电电压,功率很容易就能提高不少。
上两张试机图
两版对比
281 点
256 ¥
发表于 2014-11-4 20:51 | 显示全部楼层
很紧凑,很高性价比
224 点
160 ¥
发表于 2014-11-4 22:20 来自手机端 | 显示全部楼层
我都做了出来,的确不错,力度好足,好想楼主继续研究之前电流负反馈
151 点
149 ¥
发表于 2014-11-4 23:46 | 显示全部楼层
    楼主的做工不错`不知道声音如何
218
582 点
419 ¥
发表于 2014-11-22 08:47 | 显示全部楼层
帮忙看看哪里有问题
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:53 | 显示全部楼层
图阿 发表于 2014-11-22 08:47
帮忙看看哪里有问题
这样子还真看不出来
1,检查电阻,确定一下有没有焊错的。
2,检查三极管,特别是管脚的次序。用的5401都是平面朝自己,从左往右为e/b/c。
3,669字面朝自己,管脚从左往右为e/c/b。自己再查查吧。
2687 点
2396 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-22 11:54 | 显示全部楼层
帮忙看看哪里有问题
还有喇叭的输出端子焊接时要注意有些插片底部是平的,这种插片最好悬空1MM再焊接,以防止和底部的电源起线短路。
GMT+8, 2025-12-19 14:26 , Processed in 0.168700 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
