关于无损(转)
[复制链接] 查看: 6315|回复: 22
697
2014 点
1709 ¥
发表于 2014-10-19 01:10 | 显示全部楼层
我们常见到的MP3、WMA、OGG被称为有损压缩,有损压缩顾名思义就是降低音频采样频率与比特率,输出的音频文件会比原文件小。
另一种音频压缩被称为无损压缩,能够在100%保存原文件的所有数据的前提下,将音频文件的体积压缩的更小,而将压缩后的音频文件还原后,能够实现与源文件相同的大小、相同的码率。目前无损压缩格式有APE、FLAC、WAV、WavPack、LPAC、WMALossless、AppleLossless、TTA、Tak、TAC(腾讯独家)、La、OptimFROG、Shorten,而常见的、主流的无损压缩格式目前有APE、FLAC、TTA、TAK、WAV。
APE格式  APE是目前流行的数字音乐文件格式之一。与MP3这类有损压缩方式不同,APE是一种无损压缩音频技术,也就是说当你将从音频CD上读取的音频数据文件压缩成APE格式后,你还可以再将APE格式的文件还原,而还原后的音频文件与压缩前的一模一样,没有任何损失。APE的文件大小大概为CD的一半,但是随着宽带的普及,APE格式受到了许多音乐爱好者的喜爱,特别是对于希望通过网络传输音频CD的朋友来说,APE可以帮助他们节约大量的资源。[1]APE格式解析  APE是Monkey's Audio提供的一种无损压缩格式。Monkey'sAudio提供了Winamp的插件支持,因此这就意味着压缩后的文件不再是单纯的压缩格式,而是和MP3一样可以播放的音频文件格式。这种格式的压缩比远低于其他格式,但能够做到真正无损,因此获得了不少发烧用户的青睐。在现有不少无损压缩方案中,APE是一种有着突出性能的格式,令人满意的压缩比以及飞快的压缩速度。APE音乐  WAV作为数字音乐文件格式的标准,WAV格式容量过大,一般情况下我们把它压缩为MP3或WMA 格式。WAV压缩成MP3和WMA格式都是有损数据压缩,如果把压缩的数据还原回去,数据其实是不一样的。而APE和FLAC格式等无损压缩格式还原后,得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以,APE可以无损失高音质地压缩和还原。当然,目前只能把音乐CD中的曲目和未压缩的WAV文件转换成APE格式,MP3文件还无法转换为APE格式。事实上APE的压缩率并不高,虽然音质保持得很好,但是压缩后的容量也没小多少。一个34MB的WAV文件,压缩为APE格式后,仍有17MB左右。对于一整张CD来说,压缩省下来的容量还是可观的。
  APE的本质,其实它是一种无损压缩音频格式。庞大的WAV音频文件可以通过Monkey'sAudio这个软件压缩为APE。很多时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过Monkey'sAudio解压缩还原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为“无损音频压缩格式”,Monkey'sAudio被誉为“无损音频压缩软件”。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。Monkey'sAudio会向Winamp中安装一个“in_APE.dll”插件,从而使Winamp也具备播放APE文件的能力。同样foobar2000,以及千千静听也能支持APE的播放。APE格式相关说明  1.转换
  APE的转换可以通过foobar2000,Monkey's Audio,千千静听进行。其中foobar2000,可先把APE转换成WAV再到MP3,而千千静听可直接转换。
  用Monkey\'s Audio将APE转成MP3的步骤:
  1、选择“Decompress”,在列表中加入需要解压的APE文件,然后点“PROCESS FILE”,就能将APE转成WAV文件,WAV文件存放在“选项”中设定的“OUTPUT”目录下。
  2、加装MP3编码器,如LAME编码器,将编码器文件直接拷贝至Monkey\'s Audio下的EXTERNAL目录下。
  3、选择Compress,再选择Compression level选项中的LAME,这样就选择了将被压缩的WAVE文件通过LAME编码器压缩成MP3了。
  2.刻录
  APE直接用刻录机刻成CD下载一个名为nxMyAPE.dll的插件,直接将该文件复制到刻录软件Nero的shared\\audioplugins目录下,Nero就能识别APE文件,从而可以直接将APE刻录成CD。
  3.识别
  auCDtect软件可以检测你所用的APE文件是不是有损压缩的音频文件转换成的伪APE文件。APE的播放与格式转换  APE音频格式以其高质量的无损音质正受到越来越多朋友的喜爱,我们经常可以在BT发布区看到提供APE音频文件的下载。只不过从网上下载的APE文件,多数采用的是整张CD压制的方式,怎样才能任意选曲播放和分离其中的单曲保存呢?
  选曲播放
  播放整张CD压制的APE文件,要想任意选曲,需要有CUE文件的支持,这个文件中记录的就是这张盘各音轨起始时间等信息。如果使用的播放器是Foobar2000的话,可以直接导入CUE文件,只要CUE文件里的信息没有错误,就可以选曲播放了。
  如果使用Winamp播放APE文件,可以安装一个名为Mp3cue插件,让Winamp支持CUE文件了。将下载回来的压缩包解压后,运行其中的Setup.exe,选择Winamp安装路径,单击[Next]完成安装。重新运行Winamp,这时会多出一个“Mp3cue”窗口(如果没有按[Alt+N]键),播放APE文件时,直接双击“Mp3cue”窗口中的列表就可以任意选曲了。
  单曲还原
  如果是整张CD压制的APE,又有相应CUE文件,我们可以用Monkey’sAudio附带的MakeAPL这款工具将CUE转换成若干个APL文件,然后就可以用Monkey’sAudio将其中的单曲还原成WAV或转换成其他格式,具体的操作方法如下:
  依次单击[开始]→[程序]→[Monkey’s Audio]→[MakeAPL],弹出MakeAPL操作窗口,单击[BuildLink File(s)]按钮,选中和APE文件对应的CUE文件,单击“打开”,这时我们在CUE文件所在目录下就可以发现生成的APL文件。
  打开Monkey’s Audio,在“Mode”菜单中选择“Decompress”,单击工具栏中的[Add Files]按钮,选择准备还原的APL文件并打开,最后再单击[Decompress]按钮,软件就自动开始解压缩工作了。APE问题集合  1.如何播放APE格式音频文件?
  A:Monkey''s Audio安装包带了Ape plugin for Winamp,安装后就可以用Winamp放ape了。
  B:用foobar2000,这个近来很火的播放器支持ape格式 。
  C:用酷狗音乐2010版及以上版本,可以播放ape格式。
  D: 用飞乐Airplay可以直接播放,无需插件。
  E:用千千静听播放软件可以直接播放,无需插件。
  2.对于APEImage能实现播放时任意选曲么?
  可以,不过需要合适的CUE文件,一般整张碟压成一个APE文件的都附有相应cue文件,里面记录的就是这张碟各音轨起始时间等信息 。
  用文本编辑软件可以打开这个cue文件,内容与下面的相似 ,
  PERformER "Matthew Lien"
  TITLE "Bleeding Wolves"
  FILE "CDImage.ape" WAVE
  ~~~~~~~~~~~~~这里即是对应的ape文件名,默认是同一目录,
  可以加上路径,比如"c:\music\cdimage.ape"
  不能搞错了,否则不能正常播放
  TRACK 01 AUDIO
  TITLE "Flying Squirrel Creek"
  INDEX 01 00:00:00
  A:foobar可以直接导入cue文件,只要cue里的信息没错,就可以选曲播放了
  B:对于winamp,制作APE的软件Monkey's Audio里有个工具makeapl(安装程序在开始菜单里为其建立了快捷方式),可以把cue文件转换成若干个对应的apl文件每个apl对应一个音轨,而且winamp支持apl,所以就一切ok了 。
  C.安装一个名叫mp3cue的winamp插件,可以使winamp支持cue文件 。
  要正常使用该插件应该向winamp播放列表里添加Image文件,而不像foobar是添加cue文件,只要目录下有同名cue文件,插件就能识别,并且cue的第三行 :
  FILE "xxxxxx" WAVE
  只要主文件名和Image文件相同就行,mp3cue忽略扩展名 。
  3.如何把APE转换成mp3?
事实上Monkey''s Audio支持external codec,可以直接完成ape->mp3的转换当然要进行适当的设置
  1.下载lame,copy到monkey安装目录下的external目录
  2.运行monkey''audio,在mode菜单中选择convert
  3.在工具栏第二个按钮中选择external->lame->configure,这里填入压缩mp3需要的参数
  --alt-preset extreme
  (bitrates 220-270 kbit/s -- usually averages around 256kbps)
  或者
  --alt-preset standard
  (bitrates 180-220 kbit/s -- usually averages around 192 kbps)
  提醒一下,第一种参数压缩速度要慢很多,机器比较差的相当耗时间 。
  4.在工具栏第二个按钮中选择external->lame->lame,这个时候就可以选择需要转换的ape文件,然后单击第一个按钮convert,就可以实现ape->mp3了。
  实际上直接用酷狗音乐播放器就可以实现APE转换成MP3,酷狗可以直接搜索下载你喜欢的无损音乐单曲,下载完毕后鼠标右击单曲名称,弹出菜单,倒数第三项就是"转换格式“,就可以直接将APE格式的音乐,转换成MP3了。
  4.中间部分有错误的ape文件能否修复?或者忽略?
如果是整张CD压成一个ape,又有相应cue文件 ,
  1、用MakeApl(Monkey''s Audio附带的小工具)把cue转换成若干个apl文件 。
  2、在Monkey里添加这些apl,就可以把每个音轨解压缩成单独的wav,当然包含出错部分的音轨不能正常解压理论上,不管是什么ape,只要自己编辑适当的apl,把出错的部分设置为单独的音轨,就可以最大限度的保留其他部分 。
  5.如何把APE刻录成CD?
A、APE->WAV->CD
  这是最通用的方法,对于APEImage和多文件的APE均适用,不过也是最繁琐的 。
  B、使用EAC刻录CD
  EAC的刻录功能直接支持APE格式,是目前APE->CD最为方便的方式 ,在EAC中菜单Tools->Write cd-r打开EAC的烧录功能 。
  1、如果有现成的cue文件就比较简单,直接导入cue文件就行了。需要注意的,cue里音轨文件的路径和名称必须正确,关于cue的详细内容可以参考问题2。
  2、如果没有cue文件,而下载的文件是每个音轨单独对应一个ape,则与nero里把wav或者mp3文件刻成cd类似,一个一个文件分别导入,导入命令在layout菜单下(一般建议使用“Append files as new track (Index 1)”),直接拖放也可以
  C、使用APE Plugin for Nero
  安装了ape plugin for nero,就可以像用wav、mp3刻cd一样,直接在nero里拖放就成 。
  插件下载地址 Mausau''s audio plugins for Nero Burning ROM
  里面还有其他的audio plugins for Nero,常见音频格式都有了
  安装插件方法:把plugin DLL解压缩到"...\Ahead\Shared\AudioPlugins"目录
  Nero版本要求5.5.9.0以上
  注:这个Ape plugin for Nero的早期版本存在一个重大BUG
  如果用Nero导入CUE刻录APEImage->CD,看上去刻录可以正常完成,音轨数和时间显示什么的也一切正常。但是,播放一下刻出来CD——所有音轨的内容都和第一条音轨一样!
  如果是多个APE刻CD,没有这个问题,一切正常 ;
  请大家去下载最新版本 ;
  如果你的机器够快,那么安装这个插件用nero直接刻录Ape->CD也是一个不错的选择 。APE相关知识  一、APE格式介绍
APE是一种无损压缩音频格式。庞大的WAV音频文件可以通过Monkey'sAudio这个软件进行"瘦身"压缩为APE,同样,APE也可以通过Monkey'sAudio还原成WAV,再刻录成CD。很时候它被用做网络音频文件传输,因为被压缩后的APE文件容量要比WAV源文件小一半多,可以节约传输所用的时间。更重要的是,通过Monkey'sAudio解压缩还原以后得到的WAV文件可以做到与压缩前的源文件完全一致。所以APE被誉为"无损音频压缩格式",Monkey'sAudio被誉为"无损音频压缩软件"。与采用WinZip或者WinRAR这类专业数据压缩软件来压缩音频文件不同,压缩之后的APE音频文件是可以直接被播放的。
  二、APE的播放器
  1、Foobar2000(重点推荐)
  Foobar2000是winamp的主要开发人员Peter Pawlowski开发的一款音频播放软件, Peter
  Pawlowski由于不满winamp的开发方向而离开了winamp开发团队。Foobar播放界面虽然简单,不像Winamp有很多Skin,它能提供非常好的音质,且不需要像Winamp那样需要借助外部的类似于DFX的音效插件。
  2、Winamp
  Monkey's Audio中包含了Winamp的APE播放插件,在安装Monkey's
  Audio的过程中,会向Winamp中安装一个"in_APE.dll"插件,从而使Winamp也具备播放APE文件的能力。
  3、Windows Media Player
  安装相应插件后也能播放APE
  三、格式转换
  1、可以用EAC或其他抓音轨软件将CD转为Wav文件,然后通过Monkey's Audio压缩成APE。
  2、也可以将CD直接转成APE。
  3、APE转成MP3
  可以通过Monkey's Audio将APE解压恢复成Wav,然后用Monkey's Audio将Wav直接压缩成Mp3。Monkey's Audio 3.97
  4、APE直接用刻录机刻成CD
  下载名为nxMyAPE.dll的插件(如下),直接将该文件复制到刻录软件Nero的shared\audioplugins目录下,或者
  C:\Program Files\Common
  Files\Ahead\AudioPlugins\,Nero就能识别APE文件,从而可以直接将APE刻录成CD。
  APE可以无损地转换成WAV文件.可以用Monkey软件把整个ape转成wav。然后用记事本打开cue,把里面的FILE后的.ape改成.wav就行了。这下你想干什么都可以了。
  其实ape就是一个被压缩的音频,相当于rar文件,只不过rar要解压才能用,而ape不用解压就能直接听了。把ape转成wav叫做解压,解压工具就是Monkey或foobar。
编辑本段FLAC格式
FLAC
  FLAC即是Free Lossless Audio Codec的缩写[2],中文可解为无损音频压缩编码。FLAC是一套著名的自由音频压缩编码,其特点是无损压缩。不同于其他有损压缩编码如MP3 及AAC,它不会破坏任何原有的音频资讯,所以可以还原音乐光盘音质。现在它已被很多软件及硬件音频产品所支持。
  FLAC与MP3相仿,但是是无损压缩的,也就是说音频以FLAC方式压缩不会丢失任何信息。这种压缩与Zip的方式类似,但是FLAC将给你更大的压缩比率,因为FLAC是专门针对音频的特点设计的压缩方式,并且你可以使用播放器播放FLAC压缩的文件,就象通常播放你的MP3文件一样(现在已经有许多汽车播放器和家用音响设备支持FLAC,在FLAC的网站上你可以找到这些设备厂家的连接)。
  FLAC是免费的并且支持大多数的操作系统,包括Windows,“unix” (Linux,BSD,Solaris,OSX,IRIX),BeOS,OS/2,和Amiga。并且FLAC提供了在开发工具autotools,MSVC,Watcom C,和ProjectBuilder上的build系统。
  FLAC 数据流的格式
  以库的形式提供的参考编码器和解码器 ;
  flac ,一个以命令行方式工作的可以编解码FLAC文件的程序 ;
  metaflac ,以命令行方式工作的FLAC文件的metadata编辑器 。FLAC输入插件  我们所说的“FLAC是免费的”不仅仅意味着你可以不花钱而得到它。更重要的是FLAC的文件格式是对公众完全开放的,你可以以任何目的使用它(FLAC项目只保留维护 FLAC格式规格和确认兼容特性的权利),FLAC的文件格式和编码/解码的实现方式都不受任何已知专利的限制。还有,所有的源代码都在开放源代码的授权方式下可以得到。FLAC特性  无损失压缩:被编码的音频(PCM)数据没有任何信息损失,解码输出的音频与编码器的输入的每一个字节都是一样的。每个数据帧都有一个当前帧的16-bit CRC校验码,用于监测数据传输错误。对整段音频数据,在文件头中还保存有一个针对原始未压缩音频数据的MD5标记,用于在解码和测试时对数据进行校验。
  快速:FLAC更看重解码的速度。解码只需要整数运算,并且相对于大多数编码方式而言,对计算速度要求很低。在很普通的硬件上就可以轻松实现实时解码。
  硬件支持:由于FLAC提供了免费的解码范例,而且解码的复杂程度低,所以FLAC是目前唯一获得硬件支持的无损压缩编码。
  可以流化:FLAC的每个数据帧都包含了解码所需的全部信息。解码当前帧无需参照它前面或后面的数据帧。FLAC使用了同步代码和CRC(类似于MPEG等编码格式),这样解码器在数据流中跳跃定位时可以有最小的时间延迟。
  可以定位:FLAC支持快速采样精确定位。这不仅对于播放有益,更使得FLAC文件便于编辑。
  富于弹性的metadata:可以定义和实现新类型的metadata数据块,而不会影响旧的数据流和解码器的使用。目前已有的metadata类型包括tag,cue表,和定位表。 已经注册的应用程序可以定义自己专用的metadata类型(译注:这一点与MIDI标准相似)。
  非常适合于存档应用:FLAC是一个开放的编码格式,并且没有任何数据的损失,你可以将它转换为你需要的任何其他格式。除了每个数据帧的CRC和MD5标记对数据完整性的保障,flac(译注:FLAC项目提供的命令行方式编码工具)还提供了一个verify(校验)选项,当使用该选项进行编码的时候,编码的同时就会立即对已编码数据进行解码并与原始输入数据进行比较,一旦发现不同就会退出并且报警提示。
  便于对CD进行备份:FLAC有一个“cue表”metadata数据块用于保存CD的内容列表和所有音轨的索引点。你可以将一张CD保存到一个单一文件,并导入CD的cue表格,这样一个FLAC文件就可以完整地记录整张CD的全部信息。当你的原来的CD损坏的时候,你就可以用这个文件恢复出与原来一模一样的CD副本。
  抗损伤:由于FLAC的帧结构,使得一旦发生数据流的损坏,损失会被限制在受损伤的数据帧之内。一般只是会丢失很短的一个片段。而很多其他无损音频压缩格式在遇到损伤的时候,一个损伤就会造成后面所有数据的丢失。FLAC缺点  数据缩水。FLAC是专门并且仅仅为无损压缩而设计的,您可以选用许多其他优秀的有损压缩方式如Vorbis,MPC,和MP3(LAME提供了一个优秀的开放源代码的实现)。
  SDMI(例如cetera)兼容。FLAC不准备支持任何复制保护方法,实际上这些手段最终都是在浪费数据。(从另一个角度看,由于所有这些手段最终都被证明是无效的,所以也可以说FLAC把这些无用数据压缩到了零!)当然我们不能阻止某些人利用专用的metablock进行复制保护,但是他们的保护只会在他们自己解码产品上有效,其他解码器会跳过这些专门的metablock的。
编辑本段WAV格式
WAV光谱图
  WAV格式是微软公司开发的一种声音文件格式,也叫波形声音文件,是最早的数字音频格式,被Windows平台及其应用程序广泛支持。[3]WAV格式支持许多压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,采用44.1kHz的采样频率,16位量化位数,因此WAV的音质与CD相差无几,但WAV格式对存储空间需求太大不便于交流和传播。
  WAV全称Wave Audio Files,WAV来源于对声音模拟波形的采样。用不同的采样频率对声音的模拟波形进行采样可以得到一系列离散的采样点,以不同的量化位数(8位或16位)把这些采样点的值转换成二进制数,然后存入磁盘,这就产生了声音的WAV文件,即波形文件。Microsoft Sound System软件Sound Finder可以转换AIF SND和VOD文件到WAV格式。
  该格式记录声音的波形,故只要采样率高、采样字节长、机器速度快,利用该格式记录的声音文件能够和原声基本一致,质量非常高,但这样做的代价就是文件太大。WAV特点  简单的编/解码(几乎直接存储来自模/数转换器(ADC)的信号)、普遍的认同/支持以及无损耗存储。WAV格式的主要缺点是需要音频存储空间。对于小的存储限制或小带宽应用而言,这可能是一个重要的问题。WAV格式的另外一个潜在缺陷是在32位WAV文件中的2G限制,这种限制已在为SoundForge开发的W64格式中得到了改善。WAV支持  WAV格式支持MSADPCM、CCITTALaw、CCITT μ Law和其它压缩算法,支持多种音频位数、采样频率和声道,但其缺点是文件体积较大(一分钟44kHZ、16bit Stereo的WAV文件约要占用10MB左右的硬盘空间),所以不适合长时间记录。
  在Windows中,把声音文件存储到硬盘上的扩展名为WAV。WAV记录的是声音的本身,所以它占的硬盘空间大的很。例如:16位的44.1KHZ的立体声声音一分钟要占用大约10MB的容量,和MIDI相比就差的很远。WAV转换  AVI和WAV在文件结构上是非常相似的,不过AVI多了一个视频流而已。我们接触到的AVI有很多种,因此我们经常需要安装一些Decode才能观看一些AVI,我们接触到比较多的DivX就是一种视频编码,AVI可以采用DivX编码来压缩视频流,当然也可以使用其他的编码压缩。同样,WAV也可以使用多种音频编码来压缩其音频流,不过我们常见的都是音频流被PCM编码处理的WAV,但这不表示WAV只能使用PCM编码,MP3编码同样也可以运用在WAV中,和AVI一样,只要安装好了相应的dDecode,就可以欣赏这些WAV了。
  在Windows平台下,基于PCM编码的WAV是被支持得最好的音频格式,所有音频软件都能完美支持,由于本身可以达到较高的音质的要求,因此,WAV也是音乐编辑创作的首选格式,适合保存音乐素材。因此,基于PCM编码的WAV被作为了一种中介的格式,常常使用在其他编码的相互转换之中,例如MP3转换成WMA。
编辑本段WavPack格式  W
WavPack
avPack是 David Bryant 开发的一个自由、开放源代码的无损音频压缩格式。[4]
  WavPack特点
  WavPack 允许用户压缩、恢复 8、16、24 位 以及 32 位浮点表示的 WAV 格式音频文件,另外它还支持多声道数据流以及非常高的采样率。与其它无损压缩机制一样,这种算法的压缩比例也跟着源数据的不同而有所不同,但是对于普通的流行音乐来说通常介于 30% 到 70% 之间,对于古典音乐以及其它音域较宽的音乐来说通常能得到更好一些的结果。
  另外 WavPack 引入了一种独特的“混合”模式,它使用一个附加的文件从而也具有了有损压缩的优点。与其它方法只生成一个文件不同,这种模式生成两个文件,其中一个是相对较小、可以单独使用的高质量有损压缩文件,另外一个是与有损文件一起使用实现无损数据恢复的“修正”文件。对于一些用户来说,这就意味着他们不必再考虑使用有损还是无损压缩这样一个问题。
编辑本段TAC格式  QQ音乐作为国内领先的音乐服务平台,为广大用户独家研发并推出了无损格式tac音乐,与MP3等有损压缩方式不同,tac是腾讯独家研发出来的一种无损音频压缩技术,能够让音质没有任何损失。绿钻用户只要在乐库中选择要下载的高品质,在下载页面”选音质”部分选择“无损音质”,点击“开始下载”,用户就可以轻轻松松将无限好音乐尽收囊中。
参与人数 1经验 +10 收起 理由
love958 + 10 很给力!
822 点
797 ¥
发表于 2014-10-19 07:51 来自手机端 | 显示全部楼层
这里的玩家只认CD和TDA1541, 跟他们说PC和ADA-8XR,只会认为你还没入门,更别说什么无损了
5593 点
5531 ¥
发表于 2014-10-19 08:05 | 显示全部楼层
needfjoe
85 点
65 ¥
发表于 2014-10-19 10:02 | 显示全部楼层
巡查员
34 点
32 ¥
发表于 2014-10-19 10:12 | 显示全部楼层
有些知识知道的,补充不知道的部分,谢啦楼楼!
885 点
456 ¥
发表于 2014-10-19 10:23 | 显示全部楼层
谢谢楼主的科普学堂课
闲人
419 点
432 ¥
发表于 2014-10-19 23:28 | 显示全部楼层
一直听无损,与CD的差别也没有传说中那么大。。。
高生
275 点
240 ¥
发表于 2014-10-20 13:06 | 显示全部楼层
一口气看完了,了解更多的PC做音源的可行性,解码搞上去也还是可以的
95
181 点
244 ¥
发表于 2014-10-22 18:18 | 显示全部楼层
好长,看完有难度,基本都是玩ape
13 点
11 ¥
发表于 2014-10-24 14:32 | 显示全部楼层
122 点
102 ¥
发表于 2014-10-25 11:57 来自手机端 | 显示全部楼层
以后刻录cd可以直接ape刻cd了不错
70 点
61 ¥
发表于 2014-11-10 14:04 | 显示全部楼层
好长,看完有难度,混合在听APE MP3的路过
56 点
52 ¥
发表于 2014-11-12 21:19 | 显示全部楼层
谢谢学习了  楼主辛苦!
85 点
83 ¥
发表于 2014-11-26 13:14 | 显示全部楼层
好长。
13 点
11 ¥
发表于 2014-11-27 11:15 来自手机端 | 显示全部楼层
学习了,谢谢
651 点
709 ¥
发表于 2015-1-15 11:10 | 显示全部楼层
好长的帖子,看不完先收藏了。
651 点
709 ¥
好长的帖子,看不完先收藏了。
74 点
62 ¥
发表于 2015-1-16 16:16 | 显示全部楼层
科普学堂。👂Ape比较多
169 点
146 ¥
发表于 2015-1-30 22:31 | 显示全部楼层
我PC上面都是APE的    被发烧友看到是不是要被喷的节奏?
169 点
146 ¥
发表于 2015-2-1 16:28 | 显示全部楼层
好吧   学习了
GMT+8, 2026-6-2 02:51 , Processed in 0.201517 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
