[分立后级] [正式立项]——DIY日记——20W小甲
  [复制链接] 查看: 677417|回复: 719
360
管理员 当前离线
万金油
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-18 20:31 | 显示全部楼层
这板子论坛已经有人出套件的,我做过一台,声音可以,指标也很好,1W和10W的失真都是0.006%。
真要好好做,建议电源也做成双单声道,声道分离度的指标才能上去。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:00 | 显示全部楼层
真要好好做 ...
谢谢wzy728版提醒,目前是有打算,原文变压器是“160VA”,这应该是实打实最低指标了。
初步打算是2个标称450W变压器,就是用606那俩变压器,一个声道一个。当初定制变压器次级绕组时候就有考虑小甲。
2组16-0-16(5A)绕组,不知道定制当初要求4线并绕方式是否真实,即使这样,单独机箱放置变压器增加的成本也不少,啥都要算双份,这就是折腾
帮麦兄整理下,PCB文件由论坛sdpsc兄提供,感谢。原文地址:
http://bbs.hifidiy.net/thread-730116-1-1.html
PCB图:
360
管理员 当前离线
万金油
18146 点
14095 ¥
元老级 社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2014-10-18 21:11 | 显示全部楼层
初步打算是2个 ...
450W的话,一个就够了,毕竟甲类机功耗稳定的。
还有那个输出6.8mh的电感,实际已造成方波上升沿及高端频响的一点小问题,我自己是改小了~
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-10-18 21:36 | 显示全部楼层
还有那个输出6.8mh的电感,实际已造成方波上升沿及高端 ...
wzy728版方便的话,请给个套件的链接,谢谢。
补刀,整体安装图:
343 点
201 ¥
发表于 2014-10-19 00:33 | 显示全部楼层
看看,PCB板有开板吗?
1361 点
1332 ¥
理论上的东西我不是太懂,不过也自装过2次甲机,看过别人装过几次甲机。有些小心得可以与兄台分享:
1、关于散热,在能搬动的前提下,建议尽量采用大型机箱,有个数据兄台可以参考下,PASS A3 160W的功耗,17斤的散热器扛不住,到夏天的话,散热器摸的时间绝对不能超过3秒。那些屁大个机箱装1969的,位置是南方并且没燃烧的话,只能说明其大幅度降低了电压和电流。
2、关于变压器,尽量采用大于3倍功耗的品种。还有个事情也很奇怪,在某宝高配定制了个500W的牛,接PASS AM(108W功耗)该变压器发热明显。但另外一头太阳花330W初级,自绕次级(其实该牛次级还没绕够,其他新手干的)接PASS AM,该变压器发热情况比500那个小。并且500W那个有轻微叫声,330W那个没任何叫声,也许只是特例。
3、电容最好用新的,旧的外观难看不说,大多数情况下并没有仪器进行测试,还是新的靠谱些。
4、一台机器也许会有几个电源,比如主电源,保护,后备风扇,表头这些,每组电源应独立。
5、关于接地,不要在设计电路板的时候就决定接地点(与机壳连接),同时两组电源的地先暂时不要连接在一起,等装好后,屁股上接毫伏表,再来找接地点,这样底噪很容易控制。
6、左右声道的元件最好测试下,尽量做到左右声道高度一致,这比换发烧元件实用有效得多。
没啥理论的东西,都是些自己在装机过程中的教训和总结,说得不好请兄台包含。
3925 点
3772 ¥
发表于 2014-10-19 00:40 | 显示全部楼层
顶一下,这图画的实在是太漂亮了。
菜鸟
1646 点
1269 ¥
荣誉会员
 楼主| 发表于 2014-10-19 00:49 | 显示全部楼层
yeqy 发表于 2014-10-19 00:33
看看,PCB板有开板吗?
暂时还没走到开板的计划上面来,上面WZY728版给了个套件的链接,描述为1OZ的铜箔。。。。。。暂时放弃了。
若有要求,到时候开板前可以通知的,估计按照较高要求开板。
496 点
441 ¥
发表于 2014-10-19 01:45 | 显示全部楼层
也预立个项,不过可能要很久才能完成……
392 点
362 ¥
发表于 2014-10-19 07:36 | 显示全部楼层
这样打算的:将606两个变压器移出来,新准备2个小R型变 ...
牛很漂亮,想图中的大机箱,内置散热。。。。。。。
369 点
347 ¥
发表于 2014-10-19 08:57 来自手机端 | 显示全部楼层
板子做成对称,各自加上喇叭保护就好了!
1218 点
1215 ¥
发表于 2014-10-19 09:11 | 显示全部楼层
106 点
104 ¥
发表于 2014-10-19 09:38 | 显示全部楼层
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
职业侠客 当前在线
812 点
778 ¥
发表于 2014-10-19 10:02 | 显示全部楼层
看看
28 点
26 ¥
发表于 2014-10-19 10:17 | 显示全部楼层
看看
28 点
26 ¥
发表于 2014-10-19 10:18 | 显示全部楼层
看看学学
职业侠客 当前在线
855 点
688 ¥
发表于 2014-10-19 10:59 | 显示全部楼层
看看有什么新鲜东东
770 点
700 ¥
发表于 2014-10-19 11:04 | 显示全部楼层
支持楼主制作小甲,学习下。
1951 点
1819 ¥
发表于 2014-10-19 11:18 | 显示全部楼层
期待楼主的中外技术合作项目顺利进行,工程早日封顶不烂尾,让我等土烧一饱眼福。加油!
801 点
656 ¥
发表于 2014-10-19 11:34 | 显示全部楼层
不错
GMT+8, 2026-5-23 20:28 , Processed in 0.135268 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
