123
S16意见及问题反馈
[复制链接] 查看: 15681|回复: 49
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 00:12 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-12-23 19:29
为什么播放ISO提示“未能解决的播放错误 : The process receiving or sending data has terminated”  设置 ...
出现这个显示,有2种可能,一个就是USB没有连接好,一个就是播放器的输出设置没有设置好
首先确认播放PCM有无问题,如果没有问题,就确认FB2K的SACD播放设置对不对,应该是DSD输出,然后选择正确的驱动ASIO,才能播放,在FB2K播放DSD的时候需要安装一个DSD的专用ASIO和一个SACD的解码核心,这个在以前的帖子里面有讲解,或者去网上找下也可以找到,有很多讲解。
DSD的ASIO插件,需要在插件里面单独配置一次指定输出是XMOS的输出
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-12-24 00:19 | 显示全部楼层
首先确认播放 ...
播放PCM没问题,我是这样设置的
用Media Center 20播放DSD正常
还有S16支持DSD 256吗?
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2014-12-24 18:55 | 显示全部楼层
文仔DJ 发表于 2014-12-24 00:19
播放PCM没问题,我是这样设置的
这个设置都是对的啊,你看换个FB3K的版本试试,是不是版本不好
49
新手上路 当前离线
.·°∴☆ 善解人衣☆..·°
Rank: 1
5513 点
3386 ¥
发表于 2014-12-24 20:38 | 显示全部楼层
嗯!谢谢。
262 点
266 ¥
发表于 2015-3-19 09:18 | 显示全部楼层
gdsamuel 发表于 2014-10-21 19:55
用JRIVER听,输出用ASIO,还是久不久有点有爆音!请帮助解决。
可能哪里设置不合理吧
如果用DSD播放非DSD文件,我的也会有爆音,建议DSD文件用DSD播放,其他文件用PCM格式播放,具体的你设置一下就好了!
9 点
3 ¥
发表于 2015-6-17 21:14 | 显示全部楼层
连接电脑使用的时候,爆音问题很严重,正常使用其他软件,比如看视频之类的,都会出现爆音。已经按置顶帖进行设置了,但是没有效果啊。
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 17:12 | 显示全部楼层
gonewiththewind 发表于 2015-3-19 09:18
如果用DSD播放非DSD文件,我的也会有爆音,建议DSD文件用DSD播放,其他文件用PCM格式播放,具体的你设置 ...
你好,这个是因为你的JR播放器已经损坏照成的,建议从新安装一次JR播放器,最好是用19版本的,比较稳定
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-20 17:15 | 显示全部楼层
Jr魔王 发表于 2015-6-17 21:14
连接电脑使用的时候,爆音问题很严重,正常使用其他软件,比如看视频之类的,都会出现爆音。已经按置顶帖进 ...
请说明你使用电脑的一些相关情况,使用的什么系统,目前是用的那个播放器,然后爆音是你电脑有操作的时候有爆音还是平时就会有
9 点
3 ¥
发表于 2015-6-20 20:06 | 显示全部楼层
太平洋消防员 发表于 2015-6-20 17:15
请说明你使用电脑的一些相关情况,使用的什么系统,目前是用的那个播放器,然后爆音是你电脑有操作的时候 ...
win7,不管用什么播放器都有爆音,不操作时也有
53 点
47 ¥
 楼主| 发表于 2015-6-23 23:36 | 显示全部楼层
建议你在其他的电脑上试试,比如笔记本电脑,如果还是有,可以申请售后。
如果是别的电脑没有,那可能是你的这台电脑出现故障之类的
GMT+8, 2026-5-30 10:37 , Processed in 0.139380 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
