379
广东深圳
2616 点
2644 ¥
发表于 2014-10-12 22:00 | 显示全部楼层
目前有会员反馈说M1用高灵敏度耳塞的情况下在起始位置有一点点偏音
我们特别说明下
1)传统旋转电位在起始位置都有这个现象,因为传统电位器物理结构原因,触点在起始位置比较灵敏,过了7点位置就正常!
2)M1的输出功率比其他播放器都要大,基本是传统播放器2.5倍,举例:M1的刻度是0-750 ,一般播放器是0-250,同样只有10个刻度,那么都开到2档位置,则M1有150MW,而一般播放器只有50MW,在高灵敏度耳塞M1输出声压就会比较明显大!
3)M1为啥要保持这么大的功率,M1具有两个特别的长处
   A:静态开机状态,不播放,电位器开到最大,接驳IE8和SE535听不到任何底噪,M1具备超低底噪,这个优点使得M1完全真实还原音乐,超级纯净底噪,音乐的好坏录音都会一览无遗
   B:M1采用了特别的正负9V供电电路,这点很多传统播放器无法达到,M1的最大输出功率在32欧情况下达到700MW,这个功率在电位器开到最大的情况THD+N为0.0018%,达到16BIT/44.1K的极限失真指标!
   所以大家就明白了,既然电路能保持最大输出情况下这么低的失真,如果我们降低功率到传统播放器的功率(一般传统是3.7V供电),觉得完全是一种浪费,M1的这个大功率特性再大家推大耳机的时候会发现特别适用!
在我们第一期巡回的10位会员中,他们一致建议一定要保留这么低失真的大功率,觉得降低是损失,所以M1以HIFI的角度,就保持了最大的输出功率!
大功率会导致超级灵敏度的耳塞在开始位置有一点点偏音,过了7点位置就会好,大耳机和低灵敏度耳塞则完全没这个现象,我们特别说明!
M1在所有播放器中算体积很小的,然后有连续8小时播放和这么大输出功率和超低底噪和失真,我们觉得这个需要坚持!
65 点
49 ¥
发表于 2014-11-1 15:45 | 显示全部楼层
大功率才给力,推大耳机好
GMT+8, 2026-5-13 11:06 , Processed in 0.121535 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
