57 点
51 ¥
发表于 2014-10-11 22:29 | 显示全部楼层
楼主动手能力真强啊,赞一个!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-11 23:39 | 显示全部楼层
sunny503 发表于 2014-10-11 17:32
楼主太有才了,因地制宜,这个板子的主角PCF2705+11.2896MHZ+74HC04有点“坐山观虎斗”了^_^,等打完“大 ...
原来是打算改310板用的,现在刚好用上了!直接引数字线出来
137
海纳百川
4711 点
4326 ¥
发表于 2014-10-12 17:46 | 显示全部楼层
这机我也有一台,里面比你这多了个板子,后面多了个插口,好像是控制用的。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-12 18:18 | 显示全部楼层
可否上图片欣赏一下!
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-12 22:03 | 显示全部楼层
同轴输入、输出线不对,应用高频75欧线,就是3MHZ左右。
231 点
215 ¥
发表于 2014-10-12 22:09 | 显示全部楼层
SPDIF严格的写法是S/PDIF,是“SONY/PHILIPS Digital Interface Format”的缩写,它是由SONY与PHILIPS公司在上世纪80年代制订的一种数字音频信号传输标准,可以传输LPCM流和Dolby Digital、DTS这类数字音频信号。其标准的输出电平是0.5Vpp(发送器负载75Ω),输入和输出阻抗为75Ω(0.7-3MHz频宽)。常用的SPDIF接口有光纤、RCA和BNC。我们常见的同轴线接口是RCA插头作同轴输出,但是用RCA作同轴输出是个错误的做法,正确的做法是用BNC作同轴输出。因为BNC头的阻抗是75Ω,刚好适合S/PDIF的格式标准,但由于历史的原因,在一般的家用机上大多用的是RCA作同轴输出。SPDIF最初应用于CD、数字TAPE播放器上的数字音频传送接口,后来逐渐应用到其它各类家用电子消费产品上。通过SPDIF接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用电子消费产品上。通过SPDIF接口传输数字声音信号已经成为了新一代家用数字音响电器普遍拥有的特点。
     SPDIF使用双相标记编码(Bi-phase Mark Coding;BMC)法,属调相(Phase-Modulation)式传输的一种,逻辑0以跨越一次准位0来表示,逻辑1以跨越两次准位0来表示。SPDIF仅用一条线路就可进行数字音源传输,同时传递音源信息与时钟信息。但因为它实行Bi-phase Mark双向标记的编码传输,由于传递距离的远近与噪声干扰等,送抵接收端并将数据与时钟恢复还原时,因时序的偏误以至相位振幅的取样偏差,容易造成时钟信号的微失真,此微失真也称之为Jitter  (抖跳、时基误差)。这时已有偏差的数据和时钟再进行DAC转换,转换成模拟音频信号,虽然音频信号不致完全走样,但确实已非忠实呈现。为了解决这样的问题,高品质外置DAC的解决方式是在SPDIF接收端设置数据缓冲存储器(Buffer),待整体接收后再重新以接收端产生的精确时钟来处理数据,称为:Re-Clock(时基重整)。     就传输介质而言,SPDIF从传输介质上来分为光纤和同轴两种,属不平衡传输方式。其实它们传输的信号是相同的,只不过是传输载体不同,接口和连接线外观也有差异。
     一种是光纤(Optical Digital Output)SPDIF输出,一般简称为光纤,也叫Toslink。它是在机器内部把SPDIF数字信号光纤发射模块转变为光信号,并通过光纤线送到外部数字设备的光信号输入口,后者再把光信号转变成电的信号去作进一步的处理。Toslink是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发并设定的技术标准,它是以Toshiba link命名的,在器材的后面背板光纤输出口旁边印有“OPTICAL”作标识,现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接口。
     另一种是同轴电缆(Coaxial Digital Output)SPDIF输出,常称为同轴输出。在器材的背板上的同轴座边印有“coaxial”作标识。同轴是最早的数字传输规格,标准阻抗为75Ω,输出电压峰-峰值0.5V。不过早期BNC头不普及,所以厂商以单端的RCA头代替。
    两种常见的家用SPDIF光纤、同轴输出接口连接器。
    光纤的完整名称叫做光导纤维,英文名是OPTIC FIBER,也有叫OPTICAL FIBFER的。光纤是以光脉冲的形式来传输信号,它是用纯石英玻璃或有机透明材料以特别的工艺拉成细丝,作为光的传输介质。它由纤维芯、包层和保护套组成。从理论上来说,光纤用来传输数字脉冲信号是最好的,它的信号衰减小、不受电磁波干扰,同时光纤不会辐射电磁波,一般说来传输频宽也较宽。是一个极好的数据传输的媒介。但是由于它需要光纤发射和接收端口,问题往往就是出在这里,光纤发射口和接收口的光电转换需要用光电二极管(或其它光电转换器件),由于光纤端面与光电二极管不可能做到非常紧密的对接(或称吻合、耦合),就存在光在媒介界面的反射和散逸,从而产生数字抖动(Jitter)类的失真,又因它有两个端口(发射口和接收口),所以这种失真还会是叠加的。再加上在光电转换过程中存在着光电二极管的非线性及响应等方面的失真,同时光纤本身的外径、同心圆的不均匀度、端面加工方式(有球型抛光与平面抛光二种方式,以前者为佳),都会对光脉冲信号传输产生影响。所以它在几种数字音频SPDIF传送线缆中性能是最差的。但是,光纤连接可以实现发送设备与接收设备间的电气隔离,阻止噪音通过地线传输,有利于降低设备间的电磁干扰。目前Toslink光纤被大量应用在普通的中低档CD、LD、MD、DVD机及组合音响上,甚至在某此笔记本型电脑也有。我们熟悉的XSAT410机背面的SPDIF也是这种。Toslink使用的光纤线,其接头分两种类型,一般家用的设备都是用标准的接头,标准光纤线及光纤线端头。而便携式的器材如便携式CD、MD、笔记本型电脑等的Toslink,则是用与3.5㎜耳机接头差不多大小的迷你光纤接头(Mini-Toslink)。由于光纤有上述的种种缺陷,因此使用这类光纤接口传输SPDIF,音质虽然较为透明,但数码味较浓,缺乏生气,听感显得缺乏一点韵味。
     光纤接头的形状具有插入的方向性,请注意光纤接头上卡榫和两侧切角必须与器材上的光纤插座方向吻合,方可插上,否则,接头有可能被卡在插座里难以拔出。如强行把接头拔出,将导致插头损坏而影响讯号传导的质量。
     同轴电缆是欧洲家电最喜欢用的,这可以从欧洲厂商生产的家用机上看的出来,凡是有数字输出的都有同轴输出。从技术指标看,数字同轴传输的时基误差非常小,比光纤的数字抖动小一个数量级。因此这一传输方式对音质有较好的表现。但是使用时请注意传输线材的阻抗匹配,数字同轴接口采用阻抗为75Ω的同轴电缆为传输媒介,其优点是阻抗恒定,传输频带较宽。使用75Ω特性阻抗的同轴电缆,可保证阻抗恒定,确保信号传输正确。优质的同轴电缆传输频宽可达几百兆赫,也就是说在传输的线材搭配上,应该是以适用于传输高频率数字讯号的75欧姆同轴线材作为标准,也就是一般常说的“数字线”。
     数字同轴线可用我们常用的卫星天线的高频馈线,两端装上RCA或BNC头自制。
如果用普通的AV RCA连接线代替专用的数字同轴线,作为SPDIF同轴传输线,当然也能工作,但是由于普通的AV RCA连接线的特征阻抗并不均匀,传输带宽不足,会使得听感稍微显的干涩。
2653 点
2653 ¥
发表于 2014-10-13 12:56 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2014-10-11 15:00
请看高清大图!
主要是想借鉴一下,也用其他松下主板去控制M4光头。俺的松下光头没戏啦,但M4好的还有。
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 14:42 来自手机端 | 显示全部楼层
呵呵!6626那条同轴引出线是75欧镀银线
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 16:38 | 显示全部楼层
应该很难改
335
1736 点
1517 ¥
发表于 2014-10-13 17:05 | 显示全部楼层
现在只想看主板和显示部分 其他都看到了
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 20:47 | 显示全部楼层
xuli 发表于 2014-10-13 17:05
现在只想看主板和显示部分 其他都看到了
和其它松下差不多!
787 点
726 ¥
发表于 2014-10-13 21:35 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2014-10-10 12:49
已经有图片了
建议楼主数字同轴输出加个数字隔离牛(安全考虑,万一外接的DAC解码上数字接收没有隔离牛)
另外原机的变压器功率小了点(小日本的机子都一样的,余量很小),建议升级大功率的
DIY界的来话,换牛等于换机(是指换更好的牛)
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-13 23:23 | 显示全部楼层
另外原机的变 ...
6626l输出已经接了0.01的银云母,
另外此机是德国产的(请点击放大看帖子“三楼DSC00571“图片,那里有打产地),240伏输入,无必要换牛(进口靓牛我也有很多,效果未必是正面),够用就OK了!!!
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-14 19:21 | 显示全部楼层
mhsdy 发表于 2014-10-12 22:09
SPDIF严格的写法是S/PDIF,是“SONY/PHILIPS Digital Interface Format”的缩写,它是由SONY与PHILIPS公司在 ...
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-10-15 18:14 | 显示全部楼层
是啊,這個CD機大板第一次見哦。是什麼CD機的電路板?
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-15 19:09 | 显示全部楼层
德国产的松下CD机
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-10-16 23:48 | 显示全部楼层
lsq1463 发表于 2014-10-15 19:09
德国产的松下CD机
松下CD機可以用CDM4光頭?真的嗎?如果可以,樓主這個是松下什麼型號CD機?MY GOD.
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-10-16 23:54 | 显示全部楼层
德国产的松下CD机
松下也出過CDM4光頭的CD機?你這個是什麼型號的?
308
无声胜有声
5862 点
4909 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-17 06:22 | 显示全部楼层
Technics松下 SL-PG440ACD机
105
659 点
525 ¥
发表于 2014-10-18 10:23 | 显示全部楼层
哇塞,市面上绝种的鸡鸡了,百度搜索,只有EBAY有一台。
GMT+8, 2026-3-27 01:06 , Processed in 0.146070 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
