银笛汽车单元
[复制链接] 查看: 29718|回复: 77
63 点
56 ¥
发表于 2014-10-22 17:23 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-10-22 17:06
我是准备用6.5的。。。
阁下什么坐骑 好车的喇叭比银笛的强
41 点
27 ¥
发表于 2014-10-25 12:37 | 显示全部楼层
我换了5寸的套装,效果肯定比原车的好很多,羊毛盘,低音有弹性而且潜得比较深,高音过得去,不算很柔,300元不够的套装算是超值了,6.5寸的套装应该更好。车门结实和门内有吸音棉估计效果好更好些。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:09 | 显示全部楼层
RYL 发表于 2014-10-22 17:23
阁下什么坐骑 好车的喇叭比银笛的强
不是什么好喇叭,大众朗逸的喇叭。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-27 11:10 | 显示全部楼层
faxlam 发表于 2014-10-25 12:37
我换了5寸的套装,效果肯定比原车的好很多,羊毛盘,低音有弹性而且潜得比较深,高音过得去,不算很柔,300 ...
恩,我也想换羊毛盆,但是高度前门有点装不下,后门还可以,到动结构,有点犹豫
629 点
398 ¥
发表于 2014-10-28 01:02 | 显示全部楼层
这个牌子的喇叭我现在正在用。用的是385元的那个6.5的套装,前门一套,后门一套。
最开始用的原车的导航机加一功放,效果不是很好。
后来用阿尔派的车机直推,还是有模有样的。可是音量最大只能在22(机头的最大音量是35),但是用音量10的话,在车内就有可以很好欣赏音乐了。
(调试:前、后门喇叭平衡,向前+1;重低音高通频率60、增益+2;低音 - 流行+1、DJ +2;高音 - DJ+1,流行为0 。)这样调试后,在车内长时间听音乐,不会觉得累,很是舒服。
我的车是吉利远景。做了隔音。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 09:04 | 显示全部楼层
最开始用的原车的导航机 ...
谢谢这么详细的回复,我没有换主机,只是换了TDA7850的功放,4*50W 应该是能够推动这个喇叭的,只是原来的车机没有办法做到像你的主机这么详细的调试,只有简单的声场位置,低音高音加强。
34 点
28 ¥
发表于 2014-10-29 17:34 | 显示全部楼层
jiaxisunboy1 发表于 2014-10-28 09:04
谢谢这么详细的回复,我没有换主机,只是换了TDA7850的功放,4*50W 应该是能够推动这个喇叭的,只是原来的 ...
怎么换7850的?
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-30 09:04 | 显示全部楼层
wzh7517779 发表于 2014-10-29 17:34
怎么换7850的?
自己换的啊。。 拆开主机, 不过你要先确定你原来的功放块 与7850 是兼容的。。。。
25 点
23 ¥
发表于 2014-10-31 20:51 | 显示全部楼层
理解楼主现在的心理,想花最少钱办最大事。建议根据自己的喜好让店主推荐喇叭配置。能上功放尽量上。换7850的活不是很好做,可以找修电器的师傅帮忙。7850是50w的功放块,只能说比原装的功率大10w左右,聊胜于无。我是修汽车电器的,也一直很喜欢音响。修了这么多年车,感觉音响这东西个人感觉很重要,你觉得好,别人不一定觉得好。调试最重要,调试好了,便宜货也可以出好声音。当然,好喇叭调试好就更好了。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 08:33 | 显示全部楼层
dy3630575 发表于 2014-10-31 20:51
理解楼主现在的心理,想花最少钱办最大事。建议根据自己的喜好让店主推荐喇叭配置。能上功放尽量上。换7850 ...
谢谢理解。。。。
3 点
1 ¥
发表于 2014-11-3 09:33 | 显示全部楼层
银笛的不行,原来买的套装+同轴,套装羊毛盆的+丝绢高音,同轴PP盆的。
音质不行,建议上淘宝搜下安桥4欧6.5的,高音买天朗4欧什么的,都是大音箱的原装件,音质好的多得多,总价加起来差不多。
95
581 点
465 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-3 09:34 | 显示全部楼层
音质不行,建议上淘宝搜下安桥4欧6 ...
谢谢你的建议,等会去看下。。。
98 点
98 ¥
发表于 2014-11-6 15:56 | 显示全部楼层
我上月刚换的银笛羊毛盆丝膜高音套装286元的那款。
凯越车,换前门喇叭,后门没动。比原车喇叭效果有一定提升,中高音挺好,适合听人声,低音略散。
导航一体机能推动,也曾经怀疑过这个问题,结果拿到家里用导航一体机推6.5寸书架箱和现用的汉声功放比也没啥区别,看来功放上的投资需要谨慎啊好喇叭才是王道。
车上的喇叭单元没法与同尺寸的音箱单元比较,这不是多牛叉的喇叭就能搞定的事儿,在车上,车门作为音箱的箱体,它的坚固程度怎么和普通音箱的壳体去pk?一般音箱的前面板都是双层20mm密度板不就是为了防振吗,至于紫檀花梨就不提了;再看看车门那罐头盒一样的钣金,即便加上垫圈,再做好止震、隔音,来一段《弥撒》只要音量开大点门板肯定抖得比脑血酸都严重所以,没有好的载体,多好的喇叭也是白费,适可而止吧。
改装汽车喇叭一定要充分做好止震隔音,宁繁勿简。车门的容积对于5寸或6.5寸的喇叭来说有些大了,最好多铺些吸音棉,不然低音会较散。锁扣必须牢固,不行就换,别等听到内饰板震得啪啪乱响再返工。
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-7 15:07 | 显示全部楼层
楼上的隔音是用的什么品牌,自己做的吗
98 点
98 ¥
发表于 2014-11-9 19:01 | 显示全部楼层
小鱼1 发表于 2014-11-7 15:07
楼上的隔音是用的什么品牌,自己做的吗
隔音是自己做的,材料和喇叭一起买的,啥牌子忘了,是同一个店家,不然运费受不了啊。
86 点
50 ¥
发表于 2014-11-10 12:39 | 显示全部楼层
那还是不错的,我也一直想自己做,一直没有时间,也有点小担心,自己搞不好。你是做了双层隔音 还是单层的
55 点
53 ¥
发表于 2014-11-10 21:42 | 显示全部楼层
不要买汽车用的套装,买家用音箱用的,注意阻抗就行了!
98 点
98 ¥
发表于 2014-11-11 17:51 | 显示全部楼层
小鱼1 发表于 2014-11-10 12:39
那还是不错的,我也一直想自己做,一直没有时间,也有点小担心,自己搞不好。你是做了双层隔音 还是单层的 ...
我也是第一次做,没经验,单层隔音,刚又买的材料,打算改双层的加吸音棉,不然音量大点车门内饰板震得厉害。
GMT+8, 2026-5-19 19:08 , Processed in 0.189866 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
