787 点
726 ¥
发表于 2014-10-28 01:03 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-10-8 15:25
是吗?请介绍下。
210系统是采用TDA5708+TDA5709作为伺服的,配MAB8441作为控制,主要应用在CDM2光头上,早期的CDM4和CDM1MK2也用到210系统,210系统不知什么原因,经常出问题,读碟能力差,听说是210伺服系统有BUG,不知是真是假;
310系统是后来为了CDM4光头而开发的,采用的是TDA8808+TDA8809,读碟能力比起210系统有所提升,稳定性也好很多;
不过由于210系统中的光头多是采用无刷电机驱动,所以声音方面210胜一筹
个人认为310系统和CDM4是绝配,想要恒好声音的话就把有刷电机改为无刷电机,声音会有提升。
最后我提一下我个人的想法,众所周知CDM2光头好声过CDM4,但是210伺服系统明显不如310伺服系统,要是能把无刷的CDM2光头+310系统结合起来,这样应该可以完胜有刷的CDM4/19+310系统。
326
5870 点
5694 ¥
发表于 2014-10-28 10:19 来自手机端 | 显示全部楼层
用640吧
271 点
234 ¥
发表于 2014-10-28 10:26 | 显示全部楼层
AK640自身的板子没有310好吗
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:26 | 显示全部楼层
q1688 发表于 2014-10-28 10:19
用640吧
我已玩过。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:27 | 显示全部楼层
tql 发表于 2014-10-28 10:26
AK640自身的板子没有310好吗
是的。
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:29 | 显示全部楼层
tl23wenhuan 发表于 2014-10-28 01:03
210系统是采用TDA5708+TDA5709作为伺服的,配MAB8441作为控制,主要应用在CDM2光头上,早期的CDM4和CDM1M ...
我现就做好310板+CDM4转盘。
昨天也发贴献丑了。
271 点
234 ¥
发表于 2014-10-28 10:30 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-10-28 10:27
是的。
差距很大吗 有什么区别
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 10:32 | 显示全部楼层
tql 发表于 2014-10-28 10:30
差距很大吗 有什么区别
7310和7341之区别。
另外,主板,640不够310板好处理。你用过就知道。
271 点
234 ¥
发表于 2014-10-28 10:39 | 显示全部楼层
sujiantian2 发表于 2014-10-28 10:32
7310和7341之区别。
7310和7341之区别  能具体说说吗/? 我现在是640加同轴..还有640的机架配310板安装没问题吗
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-28 11:25 | 显示全部楼层
640架不能直接上310板。你看这贴。CDM3仓架进一步研究-把三种常见的M4仓架DIY成M3仓架 - Powered by Discuz!
http://bbs.hifidiy.net/forum.php ... id%3D3%26typeid%3D3
787 点
726 ¥
发表于 2014-10-28 13:39 | 显示全部楼层
这是芯片本身问题,7341芯片就是低档的,就像电脑用的CPU一样,CPU差的整台电脑就差了
271 点
234 ¥
发表于 2014-10-28 14:24 | 显示全部楼层
那7341是低档的,7310的性能好很多吗?就是640换成310板值得吗?音质提高明显吗?
这是其他帖子的介绍
2、 DSP数字信号处理器
对于CDM9机芯,可供选择的DSP芯片有两个型号:SAA7310和SAA7341。
经过仔细斟酌和分析,最终我们选用了SAA7341GP作为CDM9模组的DSP芯片,主要有以下几个原因:
(1)、设计是以CDPro为蓝本的,CDPro模组采用的是SAA7324一体化化DSP,作为对应,CDM9模组也应该选用一体化化的DSP,SAA7341GP是唯一的选择;
(2)、 SAA7341的FIFO为8KX8 SRAM,而SAA7310的FIFO为16KX4;SAA7341的总线较宽,处理速度更快;
(3)、在DSP内最为核心的主轴伺服部分,SAA7341拥有更加完善而精密的控制接口,包含了PWMA、PWMB、MBRA、MACC四条控制线,另外还配备了霍尔电机传感器输入信号,为日后再升级无刷电机提供了条件。相对而言,在主轴电机的伺服控制部分,SAA7310要弱一些;
(4)、SAA7341内部含有多个寄存器,其伺服参数是可调的;但SAA7310没有寄存器,不能直接调整伺服参数;
(5)、SAA7310使用11.2896MHz时钟。SAA7341可以使用16.9344MHz,在相同品质的钟振下SAA7341拥有更小的相位误差;
(6)、SAA7341是1991年上市的,是PHILIPS摇臂机芯的最后一款DSP芯片;SAA7310是1987年开发的。PHILIPS 在SAA7341上所使用的的技术更加成熟和先进。
787 点
726 ¥
发表于 2014-10-28 20:00 | 显示全部楼层
这是其他帖子的介绍
用到SAA7341的,全是1500元以下的低档机,
PHILIPS AK630 SAA7341GP Philips CDM-4/19
PHILIPS AK640 SAA7341GP Philips CDM-4/19
PHILIPS CD340 SAA7341GP Philips CDM-4/19
PHILIPS CD690 SAA7341GP Philips CDM-12.1
PHILIPS CD692 SAA7341GP Philips CDM-12.1
PHILIPS CD732 SAA7341GP Philips CDM-12.1
PHILIPS CD910 SAA7341GP Philips CDM-12.1/05
PHILIPS CD911 SAA7341GP Philips CDM-12.1/05
PHILIPS CD920 SAA7341GP Philips CDM-12.1/05
PHILIPS CDC745 SAA7341GP Philips CDM-12.1/05
许多超过3000元的摇头光头的CD机中,几乎都可以看到SAA7310的身影,难道电子设计师无头脑
SAA7341功能是多,但是越是多功能,反而不好;打个比方,小日本的AV机器功能够强大吧,用料满满的,内部看的眼花缭乱;纯功放内部基本就一块放大电路板;几乎所有烧友听音乐都是用纯音乐功放,因为声音胜过AV功放许多;
SAA7310功能比较单一,是纯DSP芯片;SAA7341功能多,自身还带有DAC解码,可以输出模拟音频信号和数字信号,现实往往就是这样的了,功能越多,反而不好,因为发烧友追求的是好声音,为此不惜一掷千金;对于多功能,往往一笑而过。
271 点
234 ¥
发表于 2014-10-29 11:10 | 显示全部楼层
PHILIPS AK640 ...
谢谢回复,懂了 还是请教这个问题我现在的640加有同轴输出,只换成310板值得吗?音质提高明显吗?
91
505 点
360 ¥
发表于 2014-10-30 22:40 | 显示全部楼层
深有体会·········
67
学生
1201 点
389 ¥
发表于 2014-10-31 22:53 | 显示全部楼层
380无遥控,
248
1805 点
1475 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-31 23:17 | 显示全部楼层
laiping 发表于 2014-10-31 22:53
380无遥控,
谢谢关照。我改进了手上装好的M4转盘。决定先不搞转盘了。
下一步搞比如功放、前级之类的模拟机。
GMT+8, 2026-6-2 10:18 , Processed in 0.127996 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
