[线路图集] 原音一号 EL84 SE 单端功放
[复制链接] 查看: 43526|回复: 72
336 点
298 ¥
发表于 2014-10-8 11:02 | 显示全部楼层
希望来一个功率管串叠电路
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-8 12:09 | 显示全部楼层
wzy2001 发表于 2014-10-7 22:10
牛怎么选择
5~7K/6~8w
5437 点
5428 ¥
发表于 2014-10-8 22:02 | 显示全部楼层
路板新作 搞搞新意思
5437 点
5428 ¥
发表于 2014-10-8 22:15 | 显示全部楼层
支持路版创新, 不过好多年前曾经试搞过类似的电路, 反馈太复杂, 吾容易埋到尾.
职业侠客 当前在线
522 点
498 ¥
发表于 2014-10-9 09:03 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-10-8 05:09
多谢G版提醒,那个 位置的反馈应是 P-G反馈,我大意标错了,稍后修改。
C3是1000uF
没改对,还是错的。。是P-P反馈。G版说的没错。另外,C6太大,开机瞬间1N4756A会受不了的。建议改为4.7uf-10uf。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-10-9 11:02 | 显示全部楼层
ADQ 发表于 2014-10-9 09:03
没改对,还是错的。。是P-P反馈。G版说的没错。另外,C6太大,开机瞬间1N4756A会受不了的。建议改为4.7uf ...
谢谢建议。
这个反馈应该主要还是屏-栅反馈。第一级屏极阻抗不高,振幅很大,经过反馈电阻与屏阻的分压,反馈电压极弱,能起到的反馈作用极其有限,故主要是P-G反馈。
职业侠客 当前在线
522 点
498 ¥
发表于 2014-10-9 11:20 | 显示全部楼层
书本上、G版、J版都把此类反馈称作屏-屏反馈,不改,那就没办法了。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2014-10-9 22:10 | 显示全部楼层
其实 P-G反饋也没错,因主反饋在这里结合。
而P-P则多了 -24.6dB 左右的直流反饋,对单端功放而言,利用直流電位(屏压)的改变,除作常規的 P-G反饋外(这一接法已可提高输出级的阻尼),更可減少整机的偶次谐波失真。
161
2602 点
2179 ¥
发表于 2014-10-10 18:01 | 显示全部楼层
micheal78 发表于 2014-10-7 14:43
D1 建议串一个电阻
等待路版解惑
是否有必要增加? 我都理解是有必要增加一个电阻限流 一定的保护作用
458 点
369 ¥
发表于 2014-10-10 20:29 | 显示全部楼层
62 点
53 ¥
发表于 2014-10-10 23:12 | 显示全部楼层
又有了可以折腾的东西了,好好学习。
2793 点
2162 ¥
发表于 2014-10-11 08:42 | 显示全部楼层
路版,又发布了痒心电路。。。DIY之路,欠账越来越多
多路混合+-反馈,感觉更适合有经验的高手来玩,对于新手,变幻地方太多,怕是难以掌控啊。。。
544 点
467 ¥
发表于 2014-10-14 03:14 | 显示全部楼层
tidetd 发表于 2014-10-6 21:57
路版新图纸,不错,就一块小石头;难得,还是通俗的管子
那谁谁,该画板子了
那谁谁谁,又该 ...
是吖,那个谁谁,该到你画板子了。
171 点
96 ¥
发表于 2014-10-23 20:20 | 显示全部楼层
路版好,期待后续。
416 点
410 ¥
发表于 2014-10-23 21:12 | 显示全部楼层
设计巧妙,学习学习。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2014-10-31 23:27 | 显示全部楼层
菜鸟一个,看不出设计巧妙在哪里!!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 09:31 | 显示全部楼层
两只牛牛到了,待有空实做看看效果如何?
寻找江门的一个朋友,这朋友看到应该懂的,
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-11-9 09:50 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2014-11-9 09:31
两只牛牛到了,待有空实做看看效果如何?
可否来个正面,看看铁心?好像很高硅(硅的颜色了
3783 点
3641 ¥
发表于 2014-11-9 12:29 | 显示全部楼层
德国铁心K兄都想疯了,德国牛更加口水满地了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2014-11-9 14:01 | 显示全部楼层
效果如何还需要试过才知道。也许盛名之下其实难符也未可知,不能太过迷信。
GMT+8, 2025-12-4 10:11 , Processed in 0.942873 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
